Стили слоев 3D-объектов
Стили умной картографии в Стиле слоя
можно применить к слоям 3D-объектов слоев сцен (слой 3D-объектов), чтобы выделить одинаковую текстуру и окраску во всем слое. Дополнительно можно сфокусироваться на определенном атрибуте и применить непрерывную цветовую шкалу к слою 3D-объектов или присвоить стиль слою 3D-объектов по типам категорий. Например, можно показать степень заселенности зданий при помощи цветовой шкалы, низкая степень показывается более светлыми цветами, а высокая – более темными.
Цвет
Используйте стиль Цвет для отображения всех строений одинаковым цветом и текстурой.
Выполните действия рабочего процесса Настроить стили слоев.
В Текстурах настройте отображение текстур зданий.
Текстуры – это изображения, находящиеся на гранях модели, например фасадах зданий. Для изменения текстур существуют следующие опции:
Исходная текстура – использовать имеющуюся текстуру с ее первоначальным цветом.
Текстура в градациях серого – перевести имеющуюся текстуру в градации серого.
Цветная текстура – применить указанный цвет к имеющейся текстуре.
Только цвет – применяет только цвет.
Примечание:
Цвет будет недоступен, если вы выберите Исходная текстура или Текстура в градациях серого. Если у вашего 3D-объекта слоя нет текстур, вы увидите только опцию Цвет.
Для Цвета щелкните инструмент выбора цвета.
Сделайте одно из следующего:
Щелкните Цвет заливки
, чтобы просмотреть опции цвета заливки:Выберите цвет в палитре цветов.
Создайте собственный цвет, используя значения Hex, RGB или HSV.
Под пунктом Сохранено вы можете применить сохраненные цвета. Щелкните
или
, чтобы добавить или удалить цвет.Щелкните Готово, чтобы применить настройки и вернуться к предыдущей панели.
Показываются самые последние цвета заливки.
Щелкните Прозрачность заливки, чтобы задать прозрачность с помощью бегунка либо путем ввода значения.
Щелкните Отмена, чтобы вернуться к предыдущей панели без применения настроек цвета.
Для Надписи см. Применение надписей.
Для Ребра см. Визуализация ребер.
Числа и количества
Используйте стиль Числа и количества, если имеется слой 3D-объектов с числовыми атрибутами, и вы хотите визуализировать слой с применением цветовой шкалы. Например, можно отобразить энергопотребление зданий цветовой шкалой, в которой низкое потребление показывается светлыми цветами, а высокое — темными.
Перемещайте верхний и нижний указатели бегунка для настройки цветов в соответствии со значениями указанного атрибута.
Более подробно см. в разделе Рекомендации по работе со бегунком Числа и количества.
В опции Текстура настройте как будут отображаться текстуры 3D-объектов слоя.
Текстуры – это изображения, находящиеся на гранях модели, например фасадах зданий. Для текстур существуют следующие опции:
Примечание:
, чтобы просмотреть опции цвета заливки:В разделе Категория выберите типы цветовых шкал, из которых вы будете делать выбор.
Щелкните Обратить цветовые шкалы
, чтобы обратить цвета.Щелкните Готово, чтобы вернуться к предыдущей панели.
Типы
Используйте стиль Типы, если у вас имеются 3D-объекты слоя с текстовыми или числовыми атрибутами. Аналогично стилям Типы 2D и Типы 3D, используйте стиль Типы, если необходимо уникально задать цвет зданиям на основании атрибута, например, зонирования.
Появится панель Типы с окном Сопоставленный атрибут, отображающим указанный атрибут.
Изменить список Значения атрибутов.
В нем содержатся самые распространенные значения атрибута. Остальные значения атрибута автоматически группируются в раздел Прочее. По умолчанию значения атрибутов перечисляются в порядке убывания количества объектов, которое следует за значением каждого из атрибутов. Общее количество объектов отображается вверху списка.
Щелкните изменяемое значение атрибута.
Измените символы.
Перетащите значение атрибута, чтобы изменить порядок в списке и легенду.
Переименуйте значение атрибута, выбрав его и щелкнув имя.
Щелкните Выбрать все вверху списка, чтобы изменить все значения.
Чтобы вернуться к изменению отдельного значения, щелкните значение или Выбрать одно в верхней части списка.
Измените значения атрибута в разделе Прочее.
Измените символы.
Перетаскивайте отдельные значения атрибута в основной список и из него.
Щелкните Выбрать все, чтобы перетащить все значения.
Щелкните кнопки показать
или скрыть
, чтобы показать или скрыть объекты, которые находятся в разделе Другое. По умолчанию эти атрибуты скрыты. Скрытые и перемещенные в основной список объекты становятся видимыми в сцене и в легенде.
Подсказка:
В идеале, ваш слой должен показывать менее 10 значений; более 10 сложно различить пользователям.
Текстуры – это изображения, находящиеся на гранях модели, например, на фасадах зданий. Для изменения текстур существуют следующие опции:
Примечание:
Цвет будет недоступен, если выбраны Исходная текстура или Текстура в градациях серого. Если у вашего 3D-объекта слоя нет текстур, вы увидите только опцию Цвет.
или
Чтобы применить цветовую шкалу ко всем значениям атрибута, щелкните Выбрать все вверху списка Значения атрибута.
Сплошная заливка станет цветовой шкалой.
Щелкните Сплошная заливка, чтобы изменить шкалу на сплошной цвет и показать опции заливки.
