Использование стиля потока в сценах
В Стиле слоя можно применить стиль потока к слоям изображений и слоям изображений листов, который визуализирует поток растровых данных, содержащий величину и направление. Визуализация потоков наборов растровых данных полезна в таких областях, как метеорология, климатология, гидрология и океанография. Например, этот стиль можно использовать для отображения океанских или ветровых течений в виде линий потоков, направление которых указывает направление течения, а длина, цвет и скорость линий потока указывают величину или силу течения.
Чтобы использовать стиль потока в слое, выполните следующие действия:
  1. Убедитесь, что вы выполнили вход в свою учетную запись, и откройте Scene Viewer.
  2. На панели инструментов Дизайнер щелкните Менеджер слоев , чтобы открыть панель Менеджер слоев.
  3. Щелкните имя слоя или Опции и выберите Стиль слоя , чтобы открыть слой.
  4. Щелкните Выбрать, чтобы применить стиль к слою в сцене.
  5. Щелкните Опции, чтобы открыть панель стиля Стиль потока.
  6. Используйте бегунки для интерактивной настройки свойств отображения анимации.
    • Скорость — меняйте скорость анимированных линий потока относительно времени имитации, перемещая бегунок от медленная к быстрая.
    • Плотность — меняйте относительную плотность количества линий потока, перемещая бегунок от низкая к высокая.
    • Длина — меняйте приблизительную видимую длину линии потока, перемещая бегунок от короткая к длинная.
  7. Коэффициент длины – увеличивайте коэффициент длины при визуализации данных о потоках с очень низкими значениями магнитуды, таких как данные моделирования наводнений.
    • 1× — остается длина по умолчанию.
    • 10× — длина увеличивается в 10 раз.
  8. Для Толщина задайте толщину линий потока в пикселах.
  9. Для параметра Направление потока укажите направление потока данных, используя либо До, либо От.
    Направление потока можно изменить для отображения метеорологических данных (направление потока "От") или климатологических данных (направление потока "До").
  10. Для Цвет выберите цвет анимации потока.
    1. Один цвет — щелкните поле цвета и выполните любое из следующих действий:
      • Щелкните Цвет заливки , чтобы просмотреть опции цвета заливки:
        • Выберите цвет в палитре цветов.
        • Создайте собственный цвет, используя значения Hex, RGB или HSV.
        Сбоку можно выбрать самые последние цвета заливки.
      • Щелкните Прозрачность заливки, чтобы задать прозрачность с помощью бегунка либо путем ввода значения.
      • Щелкните Готово, чтобы применить настройки и вернуться к предыдущей панели.
    2. Цветовая шкала — щелкните цветовую шкалу, представляющую значения величин, и выполните любое из следующих действий:
      • Щелкните Цвета , чтобы увидеть опции цветовой шкалы.
      • В разделе Категория выберите типы цветовых шкал, из которых вы будете делать выбор.
      • Щелкните Обратить цветовые шкалы , чтобы обратить цвета.
      • Щелкните Готово, чтобы вернуться к предыдущей панели.
      Минимальное и максимальное значения величины ваших данных назначаются в выбранной вами цветовой шкале. Цвета цветовой шкалы могут быть распределены по всему диапазону величин или по части этого диапазона. Воспользуйтесь бегунками, чтобы задать верхний и нижний пределы значений величины для цветовой карты. Сопоставленный атрибут автоматически назначается в Сопоставленный атрибут.
  11. На панели инструментов Дизайнер щелкните Сохранить , чтобы сохранить изменения стиля сцены.
