Стили линейных слоев
В Стиле слоя можно создавать собственные визуализации в сценах, применяя стили умной картографии к вашим данным. Выберите стили, которые используют атрибуты, чтобы применять непрерывные цвета или отдельные цвета к линиям, или выбрать стили, которые применяют один цвет ко всем линиям.
2D-линия
Вы можете применить стиль 2D-линия, если хотите визуализировать линии одним цветом. Например, вы можете показать сеть транспортных линий по городу.
  1. Выполните действия рабочего процесса Настроить стили слоев.
  2. Для Цвета щелкните инструмент выбора цвета.
    Сделайте одно из следующего:
    1. В разделе Шаблон щелкните на нужном шаблоне для линии.
    2. В разделе Маркер щелкните нужный маркер линии или выберите , чтобы ничего не выбирать
    3. В разделе Расположение маркера нажмите начало, конец или начало-конец, чтобы выбрать размещение маркера.
    4. Щелкните Цвет заливки , чтобы просмотреть опции цвета заливки:
      • Выберите цвет в палитре цветов.
      • Создайте собственный цвет, используя значения Hex, RGB или HSV.
      • Под пунктом Сохранено вы можете применить сохраненные цвета. Щелкните или , чтобы добавить или удалить цвет.
      • Щелкните Готово, чтобы применить настройки и вернуться к предыдущей панели.
      Показываются самые последние цвета заливки.
    5. Щелкните Прозрачность заливки, чтобы задать прозрачность с помощью бегунка либо путем ввода значения.
    6. Щелкните Отмена, чтобы вернуться к предыдущей панели без применения настроек цвета.
    7. Щелкните Готово, чтобы применить настройки и вернуться к предыдущей панели.
  3. Для Ширина выберите ширину линии в пикселах.
3D-путь
Используйте стиль 3D-путь, если хотите, чтобы линии отображались одним цветом в размерах реального мира по атрибутам. Например, вы можете измерить городские водопроводные магистрали по диаметру труб.
  2. В разделе Профиль выберите способ отображения путей линий и настройте реальный размер линий.
    • Настройка Профиль имеет следующие тип линий:
      Труба
      Отображает линии в виде труб, таких как водопроводные трубы или коммунальные линии; диаметры вводятся в настройке Диаметр.
      Стена
      Отображает линии в виде стен, таких как стены или заборы; вертикальные высоты вводятся в настройке Высота.
      Полоса
      Отображает линии в виде полос, таких как улицы или железнодорожные пути; ширина вводится в настройке Ширина.
      Квадрат
      Отображает линии в виде прямоугольников, таких как туннели или каналы; высоты вводятся в настройке Высота.
    • При изменении профиля тип измерения меняется соответственно на Диаметр, Высоту или Ширину для настройки Цвет.
  3. Для Цвета щелкните инструмент выбора цвета.
    1. Щелкните Цвет заливки , чтобы просмотреть опции цвета заливки:
    2. Щелкните Прозрачность заливки, чтобы задать прозрачность с помощью бегунка либо путем ввода значения.
    3. Щелкните Отмена, чтобы вернуться к предыдущей панели без применения настроек цвета.
    4. Щелкните Готово, чтобы применить настройки и вернуться к предыдущей панели.
  4. Для опций Диаметр, Высота и Ширина задайте размеры линии: Щелкните ниспадающее меню и выполните одно из следующих действий:
    1. В разделе Фиксированный размер щелкните <Фиксированный размер>, чтобы ввести единый размер. При увеличении и уменьшении масштаба щелкните кнопку Подогнать для просмотра , чтобы подогнать линии к подходящему размеру для текущего представления. Выберите единицы измерения.
    2. В разделе Выражение создайте выражение для задания размеров линии:
      • Щелкните Создать выражение, чтобы открыть окно для создания выражения Arcade.
      • Укажите заголовок нового выражения вверху.
      • Создайте собственное выражение в редакторе.
      • После создания выражения щелкните Редактировать для редактирования выражения.
      • Выберите единицы измерения.
    3. В разделе Атрибуты щелкните атрибут из списка, чтобы задать размеры линий. Выберите единицы измерения.
    Примечание:
    Когда в разделе Выберите основной атрибут для визуализации в галерее стилей выбрано выражение или атрибут, размеры устанавливаются в соответствии со значениями выбранного выражения или атрибута. Ниспадающее меню недоступно. Однако вы по-прежнему можете изменить единицы измерения.
    Чтобы активировать ниспадающее меню Диаметр, Высота или Ширина, вернитесь в галерею стилей и выберите <нет> в разделе Выберите основной атрибут для визуализации.
Числа и количества 2D
Вы можете применить стиль Числа и количества 2D к линейным данным, если хотите раскрасить линии на основе числовых значений атрибутов. Например, вы можете отобразить транспортную сеть линий непрерывными цветами, на основании объемов трафика.
    Появится панель Числа и количества 2D с окном Сопоставленный атрибут, отображающим выбранное выражение или атрибут.
  2. Перемещайте верхний и нижний указатели бегунка для настройки цветов в соответствии со значениями указанного атрибута.
    Более подробно см. в разделе Рекомендации по работе со бегунком Числа и количества.
      • В разделе Категория выберите типы цветовых шкал, из которых вы будете делать выбор.
      • Щелкните Обратить цветовые шкалы , чтобы обратить цвета.
      • Щелкните Готово, чтобы вернуться к предыдущей панели.
    5. Щелкните Отмена, чтобы вернуться к предыдущей панели без применения настроек цвета.
    6. Щелкните Готово, чтобы применить настройки и вернуться к предыдущей панели.
  4. Для Ширина выберите ширину линии в пикселах.
Числа и количества 3D
Используйте стиль Числа и количества 3D, если вы хотите применить непрерывные цвета к линиям на основе числового атрибута и изменить их размер с помощью другого атрибута. Например, вы можете определять размер городских водопроводных магистралей на основе атрибута диаметра, применяя непрерывные цвета к трубам с атрибутом расхода.
    Появится панель Числа и количества 3D с окном Сопоставленный атрибут, отображающим выбранное выражение или атрибут.
  3. В разделе Профиль выберите способ отображения путей линий и настройте реальный размер линий.
      Труба
      Стена
      Полоса
      Квадрат
  4. Для Цвета щелкните инструмент выбора цвета.
    2. Щелкните Отмена, чтобы вернуться к предыдущей панели без применения настроек цвета.
    3. Щелкните Готово, чтобы применить настройки и вернуться к предыдущей панели.
  5. Для опций Диаметр, Высота и Ширина задайте размеры линии: Щелкните ниспадающее меню и выполните одно из следующих действий:
    3. В разделе Атрибуты щелкните атрибут из списка, чтобы задать размер линий. Выберите единицы измерения.
Типы 2D
Вы можете применить стиль Типы 2D к линейным данным к цветным линиям по типу на основе текстовых или числовых атрибутов. Вы можете показать городскую транспортную сеть по типу транспорта, например, автомобильный, железнодорожный, автобусный или подземный.
    Появится панель Типы 2D с окном Сопоставленный атрибут, отображающим выбранное выражение или атрибут.
  2. Изменить список Значения атрибутов.
    В нем содержатся самые распространенные значения атрибута. Остальные значения атрибута автоматически группируются в раздел Прочее. По умолчанию значения атрибутов перечисляются в порядке убывания количества объектов, которое следует за значением каждого из атрибутов. Общее количество объектов отображается вверху списка.
    1. Щелкните изменяемое значение атрибута.
      • Измените символы.
      • Перетащите значение атрибута, чтобы изменить порядок в списке и легенду.
      • Переименуйте значение атрибута, выбрав его и щелкнув имя.
    2. Щелкните Выбрать все вверху списка, чтобы изменить все значения.
      Чтобы вернуться к изменению отдельного значения, щелкните значение или Выбрать одно в верхней части списка.
    3. Измените значения атрибута в разделе Прочее.
      • Измените символы.
      • Перетаскивайте отдельные значения атрибута в основной список и из него.
      • Щелкните Выбрать все, чтобы перетащить все значения.
      • Щелкните кнопки показать или скрыть , чтобы показать или скрыть объекты, которые находятся в разделе Другое. По умолчанию эти атрибуты скрыты. Скрытые и перемещенные в основной список объекты становятся видимыми в сцене и в легенде.
    Подсказка:
    В идеале, ваш слой должен показывать менее 10 значений; более 10 сложно различить пользователям.
  4. Чтобы применить цветовую шкалу ко всем значениям атрибута, щелкните Выбрать все вверху списка Значения атрибута.
    Сплошная заливка станет цветовой шкалой.
    2. Щелкните Сплошная заливка, чтобы изменить шкалу на сплошной цвет и показать опции заливки.
  5. Для Ширина выберите ширину линии в пикселах.
Типы 3D
Используйте стиль Типы 3D, если хотите применить отдельные цвета к линиям на основе текстового или числового атрибута и задать для них другой атрибут. Например, вы можете определить размер городских водопроводных магистралей на основе атрибута диаметра, применяя отдельные цвета к трубам с атрибутом типа материала.
    Появится панель Типы 3D с окном Сопоставленный атрибут, отображающим выбранное выражение или атрибут.
    В нем содержатся самые распространенные значения атрибута. Остальные значения атрибута автоматически группируются в раздел Прочее. По умолчанию значения атрибутов перечисляются в порядке убывания количества объектов, которое следует за каждым из атрибутов. Общее количество объектов отображается вверху списка.
      • Измените символы.
      • Измените символы.
    Подсказка:
  5. Задайте размеры линии в таблице.
    • При изменении параметра Профиль в разделе Все линии тип измерения изменяется соответственно на опции Диаметр, Высота или Ширина.
    • При увеличении и уменьшении масштаба вы можете щелкнуть кнопку Подогнать для просмотра , чтобы подогнать линии к подходящему размеру для текущего представления.
    • Если для опций Диаметр, Высота или Ширина в разделе Все линии выбрано выражение или атрибут, возможность индивидуальной настройки размера линий в таблице становится недоступной. Измените параметр на <Нет>, чтобы задать размеры индивидуально.
  6. В разделе Все линии, выберите способ отображения путей линий и настройте реальный размер линий в разделе Профиль.
    1. Настройка Профиль имеет следующие тип линий:
      Труба
      Стена
      Полоса
      Квадрат
  7. В разделе Все линии задайте размеры линий для опций Диаметр, Высота или Ширина. Щелкните ниспадающее меню и выполните одно из следующих действий:
    1. В разделе Нет атрибута щелкните , чтобы ввести стандартный размер.
    2. В разделе Выражение создайте выражение для задания размера линий:
    3. В разделе Атрибуты щелкните нужный атрибут из списка, чтобы задать размер линий. Выберите единицы измерения.
