Создание разреза содержания сцены
Используйте инструмент Разрез из Инструментов сцены , чтобы разрезать сцену и отобразить заслоненное содержание в сцене. Инструмент Разрез скрывает любые слои или рельеф поверхности, которые данный разрез пересекает. Например, вы можете разрезать здание, чтобы отобразить внутренние слои, например, внутренние стены и мебель.
Создание разреза
Для создания разреза, выполните следующее:
  1. Нажмите Инструменты сцены , чтобы получить доступ к инструменту Разрез .
  2. Щелкните инструмент Разрез.
  3. Щелкните Новый разрез.
    • Инструмент показывает, в каком месте сцены будет выполняться разрез.
    • Нажмите клавиши Ctrl (или Command) или Shift одновременно с щелчком мышью, чтобы выполнить разрез в горизонтальной либо вертикальной плоскости, соответственно.
  4. Щелкните поверхность или объект, чтобы выполнить разрез.
    Разрез скрывает все содержание, находящееся перед поверхностью.
  5. Перетащите маркеры поверхности разреза, чтобы переместить, повернуть или изменить размеры разреза.
  6. Нажмите Новый разрез снова, чтобы создать другой срез.
  7. Закройте Инструменты сцены , чтобы скрыть разрез.
  8. Щелкните инструмент Разрез снова, чтобы разрез опять появился в сцене.
Исключение слоев
После создания разреза, вы можете исключить из него слои. Например, вы можете указать, чтобы слой HVAC и слой окон в здании оставались видимыми во время выполнения разреза.
  1. Щелкните Исключить слой из Разреза.
  2. Щелкните слой в сцене, чтобы исключить его из разреза.
    Этот слой будет добавлен в список Исключенные слои.
  3. Щелкните Отмена, чтобы вернуться к исходному виду.
  4. Щелкните Исключить слои из разреза снова, чтобы сделать другой слой видимым.
  5. Щелкните кнопку Удалить рядом с именем слоя, чтобы удалить его из списка Исключенные слои.
Работа с разрезом
После создания разреза вы можете изучать и исследовать сцену далее с помощью инструментов Scene Viewer, таких как инструменты Всплывающие окна и Измерить. Например, вы можете измерить длину того воздуховода HVAC внутри здания, который был скрыт ранее.
Сохранение разреза в сцене
Вы можете сохранить срез при создании сцены, выполнив одно из следующих действий:
  • Создайте срез в сцене и сохраните. Срез сохраняется в сцене и отображается при открытии сцены.
  • Захватите срез на слайде и сохраните сцену. Когда в сцене отображается срез и вы создаете слайд, этот срез сохраняется в слайде.
