Использование параметров URL для создания и изменения карт
Карта, созданная в ArcGIS Enterprise, содержит базовую карту; слои данных; экстент; легенду; инструменты навигации, такие как масштабирование, перемещение, поиск объектов и закладки. Множество карт также содержат интерактивные элементы, например, галерею базовых карт, инструменты измерения, всплывающие окна и кнопки для воспроизведения временных данных.
Помимо возможности создания карт в Map Viewer, вы также можете создавать и редактировать карты напрямую с помощью URL-параметров.
Например, вы можете построить карту с параметрами URL, которая показывает биомы и экорегионы.
myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?basemapUrl=https://basemaps.arcgis.com/arcgis/rest/services/World_Basemap_v2/VectorTileServer&url=https://services.arcgis.com/P3ePLMYs2RVChkJx/arcgis/rest/services/Resolve_Ecoregions/FeatureServer
Например, вы можете использовать Map Viewer URL в следующих случаях:
  • Если вы не хотите включать множество базовых или рабочих слоев, и вам не нужно применять к содержанию карты определенные стили, используйте URL, чтобы открыть один из Map Viewers. Например, если веб-сайт позволяет пользователям найти адрес или посмотреть один слой, связанный с сайтом, можно включить в веб-сайт ссылку, которая открывает Map Viewer с заданной базовой картой и одним требующимся слоем.
  • Вам потребуется ссылка на связанную веб-карту с веб-сайта или email. Вы можете использовать URL, открывающий определенную веб-карту.
Что следует включить в URL-адрес
URL-адрес всегда начинается с полного имени ArcGIS Enterprise и web adaptor или контекста балансировщика нагрузки и включает apps/mapviewer/index.html? и один или несколько параметров запроса, перечисленных ниже. Чтобы включить более одного параметра, используйте знак амперсанта (&) для разделения параметров. На этой странице вы найдете примеры использования нескольких параметров.
См. пример ниже:
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?center=20,45&level=8
Примечание:
Если какой-либо из ресурсов в параметре URL предоставляется как HTTP, то URL-адрес для карты также должен быть HTTP. Для обеспечения безопасности следует по возможности использовать HTTPS URL.
Кодирование параметров запроса
Все параметры запроса должны быть закодированы. Кодировка URL гарантирует, что в организацию будут отправлены корректные символы. Кодировка заменяет некорректные символы на знак %, за которым следует их шестнадцатеричный эквивалент.
Например, так выглядит незакодированный параметр URL:
basemapUrl=https://myportal.example.com:7443/arcgis/rest/services/Ocean/World_Ocean_Base/MapServer
А так выглядит тот же параметр после кодирования:
basemapUrl=https%3A%2F%2Fservices.arcgisonline.com%2FArcGIS%2Frest%2Fservices%2FOcean%2FWorld_Ocean_Base%2FMapServer
Параметры внутри параметров также должны быть закодированы, например:
urls=https%3A%2F%2Fmyportal.example.com:7443%2Farcgis%2Frest%2Fservices%2Fweb_mercator%2Ftrackline_gravity%2FMapServer%2Chttps%3A%2F%2Fmaps.ngdc.noaa.gov%2Frest%2Fservices%2Fweb_mercator%2Fhazards%2FMapServer%3Flayers%3Dshow%3A5%2C6
В Интернете можно найти множество бесплатных сайтов и инструментов для создания закодированных адресов URL. Для удобства чтения остальные примеры в данном разделе не закодированы.
Открытие сохраненной карты
Чтобы открыть сохраненную карту, которая была создана в Map Viewer, используйте webmap= и уникальный ID карты.
В этом примере веб-карта с ID 75a3ce8990674a5ebd5b9ab66bdab893 будет открываться в Map Viewer.
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?webmap=75a3ce8990674a5ebd5b9ab66bdab893
В этом примере веб-карта с ID 29990ur6423j1180p53f9t30019491 открывается в Map Viewer с экстентом -117.996342,33.841078,-117.993692,33.844375:
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?webmap=29990ur6423j1180p53f9t30019491&extent=-117.996342,33.841078,-117.993692,33.844375
Задание базовой карты
Чтобы задать базовую карту, укажите для слоя параметр basemapUrl=. Если базовая карта не задана, используется карта по умолчанию, World Topographic.
В этом примере Map Viewer открывается с OpenStreetMap в качестве базовой:
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?basemapUrl=https://basemaps.arcgis.com/arcgis/rest/services/OpenStreetMap_v2/VectorTileServer&layers=9e2f2b544c954fda9cd13b7f3e6eebce
В этом примере Map Viewer открывается с физической картой мира, используемой в качестве базовой карты, и с рабочим слоем с ID элемента 9e2f2b544c954fda9cd13b7f3e6eebce, представленном на карте:
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?basemapUrl=https://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Physical_Map/MapServer&layers=9e2f2b544c954fda9cd13b7f3e6eebce
Добавление базового слоя
Чтобы добавить к базовой карте базовый слой, установите для слоя параметр basemapReferenceUrl=. Параметр basemapReferenceUrl= необходимо использовать вместе с параметром basemapUrl.
В этом примере Map Viewer открывается со слоем базовой карты World Imagery, а базовый слой настроен на слой World Boundaries and Places:
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?basemapUrl=https://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer&basemapReferenceUrl=https://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/Reference/World_Boundaries_and_Places/MapServer
Задание рабочих слоев
Чтобы задать рабочие слои, которые будут находиться поверх базовой карты, используйте webmap=, layers=, layerIds=, url= или urls=. Если слой является элементом веб-сайта, используйте layers=, чтобы получить доступ ко всем настройкам слоя. Чтобы добавить отдельные подслои из векторного слоя, содержащего несколько подслоев, используйте layerIds=. Если слой не используется на веб-сайте, то используйте url= или urls=.
Параметр layers= принимает один или несколько идентификаторов элемента. Для нескольких слоев используйте список идентификаторов, разделенный запятыми (&layers=<itemID>,<itemID>,<itemID>).
См. пример ниже:
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?webmap=8152694dd9594393a1db4d62d2020fe3&layers=9e2f2b544c954fda9cd13b7f3e6eebce,dece90af1a0242dcbf0ca36d30276aa3
Параметр layerIds= принимает ID одного слоя или несколько ID разных слоев. Если векторный слой содержит несколько подслоев, используйте параметр layerIds=, чтобы добавить отдельные подслои. Для нескольких подслоев используйте список идентификаторов, разделенный запятыми (&layerIds=0,1,2).
См. пример ниже:
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?layers=025063719c32408dbd4fb608faa28d2a&layerIds=0,2
Параметр url= принимает URL одного слоя.
См. пример ниже:
https://myportal.example.com/arcgis/home/webmap/viewer.html?
  url=https://services.myportal.example.com:7443/arcgis/rest/services/Demographics/USA_Population_Density/MapServer
Для нескольких слоев используйте urls=. Разделите слои запятыми. Экстент карты базируется на экстенте последнего слоя в списке или сервиса, требующего наибольшего времени для загрузки. Чтобы приблизиться к определенному экстенту, используйте параметр extent=.
См. пример ниже:
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?urls=https://services9.arcgis.com/RHVPKKiFTONKtxq3/arcgis/rest/services/NOAA_METAR_current_wind_speed_direction_v1/FeatureServer,https://services9.arcgis.com/RHVPKKiFTONKtxq3/arcgis/rest/services/NOAA_storm_reports_v1/FeatureServer?layers=show:4&extent=-108,31,-85,40
Можно использовать операцию ?layers в сервисе объектов.
См. пример ниже:
https://myportal.example.com/arcgis/home/webmap/viewer.html?url=https://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/RedlandsEmergencyVehicles/FeatureServer?layers=show:1,2
Задание масштабного уровня и центра карты
Масштаб автоматически задается для карты в Map Viewer при использовании вами параметра webmap или find. При использовании вами параметра webmap карта будет автоматически приближена к полному экстенту, если только другие параметры URL, например, level и center или extent, не используются для замещения масштаба веб-карты. Если вы используете параметр find, карта автоматически масштабируется до наиболее подходящего экстента найденного местоположения.
Для указания определенного уровня масштаба используйте параметры center и level. Параметр level принимает ID уровня масштаба кэша, который указывается в конечной точке REST-сервиса базовой карты с листами. Разрешение обратно пропорционально масштабу. Параметр level поддерживается только базовыми картами с листами и не поддерживается базовыми картами, созданными из динамических картографических сервисов и других данных, которые не разбиваются на листы.
Чтобы центрировать карту в определенном местоположении, установите center, используя географические координаты (x,y) или координаты проекции (x,y,WKID). В качестве разделителей вы можете использовать запятые или точки с запятой. Используйте точку с запятой, если ваши числа используют запятые в качестве десятичных знаков.
Примечание:
Параметры level и center нужно применять вместе. Параметр level игнорируется, если он используется один.
См. следующий пример географических координат:
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?center=20,45&level=4
См. следующий пример координат проекции:
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?center=500000,5500000,102100&level=4
Определение экстента
Для задания экстента карты используйте extent. Параметр extent допускает географические координаты (GCS), такие как MinX,MinY,MaxX,MaxY или координаты проекции (PCS), например, MinX,MinY,MaxX,MaxY,WKID. В качестве разделителей вы можете использовать запятые или точки с запятой. Используйте точку с запятой, если ваши числа используют запятые в качестве десятичных знаков.
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?extent=-117.20,34.055,-117.19,34.06
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?extent=-13079253.954115,3959110.38566837,-12918205.318785,4086639.70193162,102113
Задание видимости слоя
Чтобы задать видимость подслоев открываемого на карте слоя, используйте layers=show:.
В этом примере подслой 3 виден, но другие подслои невидимы:
https://myportal.example.com/arcgis/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/P3ePLMYs2RVChkJx/arcgis/rest/services/BLS_Monthly_Unemployment_Current_14_Months/FeatureServer?layers=show:2&find=Pennsylvania
Поиск местоположения или объекта для открытия карты
Чтобы найти местоположение или объект непосредственно после открытия карты, используйте find. Карта автоматически масштабируется до ближайшего совпадения, кроме того, к ней добавляется маркер выноски. find Параметр принимает однострочные адреса, частичные адреса (например, только город или только страна), названия мест и координаты долготы-широты.
В следующем примере используется однострочный адрес в Map Viewer:
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?find=380 new york st,redlands,ca
Подсказка:
Чтобы найти местоположение или объект в слое поиска включите параметр webmap= с уникальным ID карты.
Добавление точки
Чтобы добавить точку на карту, используйте marker=<x>,<y>. Вы также можете настроить следующие необязательные параметры:
  • <wkid> – пространственная привязка координат x,y, добавленных на карту. Если вы не укажете WKID, то будут использоваться координаты географической системы координат (GCS).
  • <encoded title> – заголовок всплывающего окна точки. Если вы не укажете заголовок, то всплывающее окно будет пустым.
  • <encoded icon URL> – символ для точки. Если вы не укажете символ, то используется символ синего маркера.
  • <encoded label> – надпись рядом с символом точки.
Пример
В следующем примере показаны разделители - точки с запятой:
https://myportal.example.com/arcgis/home/webmap/viewer.html?marker=-79.234826;38.147884;;Race start and finish;;Grindstone 100 Ultra Marathon&level=7
Рекомендации
При добавлении точки на карту помните следующее:
  • Для добавления точки координаты <x>,<y> обязательны.
  • Вы должны кодировать параметры title, icon и label.
  • Вам необходимо добавить параметры в следующем порядке: marker=<x>,<y>,<wkid>,<encoded title>,<encoded icon URL>,<encoded label>.
  • В качестве разделителей вы можете использовать запятые или точки с запятой. Используйте точку с запятой, если ваши числа используют запятые в качестве десятичных знаков.
  • Используйте пустые значения. Не используйте пробелы. Например, чтобы задать из необязательных параметров только надпись, добавьте надпись шестым по счету параметром, а для остальных параметров оставьте пустые значения (x;y;;;;label).
  • Если вы хотите отобразить карту в определенном масштабе (помимо центрирования в точке), включите параметр level.
  • Вы можете отредактировать и сохранить слой примечаний к карте в виде карты или независимого элемента.
  • Пользователи с учетной записью организации смогут использовать эту точку для построения маршрутов и выполнения анализа.
Скрытие панели инструментов Содержание и Настройки
Чтобы скрыть панели инструментов Содержание (тёмная) и Настройки (светлая) в Map Viewer, используйте mapOnly=true. Щелкните Показать интерфейс , чтобы отобразить панели инструментов в виде карты.
В следующем примере используется параметр mapOnly=true:
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?webmap=29990ur6423j1180p53f9t30019491&mapOnly=true
