Просмотр временных карт
Бегунок времени в нижней части карты указывает на то, что карта включает один или несколько слоев с поддержкой времени, и, перемещая бегунок, вы можете увидеть, как данные меняются с течением времени. С помощью этого бегунка вы можете управлять анимацией данных с помощью кнопок для воспроизведения и паузы, переходить к предыдущему периоду времени и к следующему периоду времени. Вы можете выполнять настройки параметров времени для карты, чтобы регулировать скорость воспроизведения, временные интервалы и так далее.
Чтобы использовать на карте слои с поддержкой времени, выполните следующие шаги:
  1. В Map Viewer откройте карту, содержащую слой, или напрямую добавьте слой.
  2. Найдите бегунок времени внизу карты.
    Если бегунок не отображается, это означает, что карта не содержит слоев с поддержкой времени, или эти слои в данный момент отключены.
  3. Щелкните Воспроизведение , чтобы начать воспроизводить анимацию карты.
  4. Кроме того, можно использовать бегунок, чтобы вручную настроить временной интервал, данные которого отображаются на карте.
    Дата динамически обновляется при перемещении бегунка, и отображается выбранный временной промежуток.
  5. Щелкните Пауза , чтобы приостановить анимацию.
  6. Щелкните Назад , чтобы вернуться к последнему интервалу данных.
  7. Щелкните Далее , чтобы перейти к следующему интервалу данных.
  8. При необходимости щелкните Время на панели Настройки (светлая), чтобы скрыть бегунок времени.
