Настройка параметров времени
Пространственные явления, собранные вместе с информацией о времени, могут позволить вам увидеть, что произошло в определенное время, или что может произойти в будущем. Анимация временных данных позволяет визуализировать изменения, произошедшие в каждый момент времени, а также выявить возникающие закономерности и тренды. Примерами явлений, данные по которым хорошо подходят для этой цели, могут служить ураганы, торнадо и другие погодные явления, миграция населения, изменения землепользования и экологической обстановки, распространение лесных пожаров и наводнений.
Некоторые слои карт поддерживают временную составляющую; они содержат наборы пространственных данных, которые включают разную информацию для одного и того же местоположения в разное время. Если карта содержит слои с поддержкой времени, она учитывает время, и вы можете настроить ее таким образом, чтобы установить часовой пояс карты, отображать данные в течение определенного периода времени или анимировать данные во времени.
Проверка данных времени в слое
Вы можете определить, включено ли для слоя на карте время, обратившись к информации об элементе для слоя.
Убедитесь, что вы вошли в организацию и, если хотите сохранить изменения, имеете права для создания, обновления и удаления ресурсов.
На панели инструментов Содержание (тёмная) щёлкните Слои
, чтобы открыть панель Слои.Найдите слой, который содержит временные данные, щёлкните Опции
и Показать свойства.На панели Свойства щелкните Информация, а затем нажмите на элемент, чтобы открыть страницу элемента.
На вкладке Обзор перейдите к разделу Слои и щелкните название слоя, чтобы открыть его страницу элемента.
Если слой содержит временные данные, параметр Настройки времени включен в раздел Слои.
Включение времени для слоев
Вы можете настроить свойства времени для векторных слоев и слоев изображений в ArcGIS Pro перед публикацией векторного слоя, слоя изображений или слоя изображений карты (картографического сервиса) на ArcGIS Enterprise. Вы можете настроить эти веб‑слои с поддержкой времени так, чтобы они отображали анимацию времени при добавлении в Map Viewer. Если у вас есть последовательные данные, в которых каждое поле представляет отдельное время, вы можете настроить анимацию временных рядов, используя выражение ArcGIS Arcade, чтобы показать развитие событий с течением времени.
Вы также можете опубликовать размещенные векторные слои , которые содержат временные данные, и включить в этих слоях поддержку времени, со страницы элементов этого слоя. Это позволит вам и вашей организации (в случае публикации векторных слоев) использовать свои временные данные для создания карт, отображающих данные во времени.
Чтобы включить функцию времени в размещенных векторных слоях, владелец или администратор такого размещенного векторного слоя может выполнить следующие шаги:
На вкладке Мои ресурсы страницы ресурса откройте страницу элемента размещенного векторного слоя с временными данными.
В разделе Слои вкладки Обзор щелкните Настройки времени.
Отметьте пункт Включить время.
Выберите определенные события во времени или во временных диапазонах с начальным и конечным временем для записи временных данных.
Выберите поле (поля) времени в данных.
Примечание:
Поддерживаемые типы полей даты и времени включают следующее:
Дата
Только дата
Подробнее о поддерживаемых типах полей см. Поля даты и времени в ArcGIS Enterprise.
Примечание:
При работе с временными диапазонами с временем начала и окончания необходимо выбрать один и тот же тип поля как для Поля времени начала, так и для Поля времени окончания.
Нажмите OK.
Когда этот размещенный векторный слой будет добавлен в Map Viewer, включится анимация времени.
Настроить анимацию временных рядов
Вы также можете включить время на определенных слоях, используя выражение временного ряда Arcade для создания анимации из последовательных временных полей. Выражения временных рядов могут быть применены к данным, в которых каждое поле представляет определенное время. Например, если у вас есть данные о численности населения по годам для муниципалитетов по всему региону, вы можете использовать выражение временного ряда, чтобы визуализировать изменение численности населения с течением времени.
Чтобы создать выражение временного ряда Arcade, выполните следующие:
В Map Viewer откройте карту, содержащую слой, или добавьте слой напрямую.
На панели Слои щелкните слой, чтобы выделить его.
На панели Стили в разделе Выбрать атрибуты щёлкните Выражение.
В окне редактора выражений Arcade щёлкните Предложения
.В разделе Предложения выберите Временные ряды.
Примечание:
Чтобы настроить визуализацию временных рядов, ваши данные должны быть структурированы в виде широкой таблицы, в которой каждая строка представляет статический объект с фиксированным местоположением, например границу страны или местоположение города. Таблица должна содержать два или более полей или столбцов, которые представляют одни и те же атрибуты данных в разные моменты времени для каждого объекта. Названия полей должны относиться к определенному атрибуту и определенному моменту времени с регулярными интервалами, такими как последовательные помесячные или 10-летние интервалы. Например, для настройки визуализации временных рядов можно использовать слой, содержащий местоположения городов, в котором каждая строка представляет город со следующей структурой полей:
CITY_NAMEPOPULATION_1990POPULATION_2000POPULATION_2010POPULATION_2020
Для получения дополнительной информации о создании анимации из последовательности временных полей рядом с разделом Временные ряды щёлкните Развернуть
, чтобы просмотреть дополнительную документацию Arcade и узнать больше о поддерживаемых шаблонах имен полей для выражений временных рядов.Выражение временного ряда Arcade добавляется на панель конструктора выражений.
Следуйте инструкциям, описанным в коде выражения временного ряда, чтобы изменить выражение, используя временные поля, присутствующие на вашем слое данных.
Щелкните Готово, чтобы применить выражение и вернуться на панель Стили.
Подсказка:
Выражение временного ряда, используемое для применения стиля, также можно использовать для настройки всплывающих окон и надписей. После настройки всплывающие окна и надписи будут обновляться с помощью бегунка времени.
Откроются бегунок времени и опции бегунка времени с предупреждением о том, что для временных рядов требуется допустимый диапазон дат, и предложением настроить начальную и конечную даты.
В окне Опции бегунка времени в разделе Начальная и конечная точки настройте даты начала и окончания так, чтобы они соответствовали датам в первом и последнем полях, которые вы используете для анимации временных рядов.
В окне Опции бегунка времени в разделе Временные интервалы настройте интервалы для бегунка времени таким образом, чтобы они соответствовали интервалам в данных.
Примечание:
Если интервалы, настроенные в окне Опции бегунка времени, отличаются от интервалов в данных, анимация временных рядов может отображаться некорректно.
На панели Стили используйте опции стиля, чтобы изменить стиль символа. Проверьте минимальные и максимальные значения для полей, используемых в анимации временных рядов, и соответственно отрегулируйте диапазон данных.
Возможно, вам потребуется вручную обновить диапазон данных, используемый для стиля данных, чтобы обеспечить отображение всех значений на карте.
На панели Опции стиля щелкните Готово, когда закончите настраивать стиль, или Отмена, чтобы вернуться к панели **Стили **без сохранения изменений.
На панели Стили щелкните Готово.
На панели инструментов Содержание (тёмная) щёлкните кнопку Сохранить и открыть
и нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения в стиле на карте и в элементе слоя.Настройте опции бегунка времени на карте, как описано ниже, или обратитесь к разделу Просмотр временных карт (Map Viewer), чтобы просмотреть анимацию временных рядов.
Задание часового пояса карты
Вы можете задать часовой пояс карты, чтобы настроить отображение даты и времени во всплывающих окнах и таблицах.
Для задания часового пояса выполните следующие действия:
В Map Viewer откройте карту, содержащую слои с поддержкой времени, либо добавьте слои на новую карту.
На панели инструментов Содержание (темная) щелкните Свойства карты
.В разделе Часовой пояс выберите что-то из следующего:
Выберите Часовой пояс устройства для отображения даты и времени часового пояса, заданного для устройства, используемого для просмотра карты.
Укажите Заданный часовой пояс, чтобы отобразить дату и время в соответствии с часовым поясом, выбранным автором карты.
Нажмите Часовой пояс данных, чтобы показывать дату и время в зависимости от часового пояса, определенного для слоя. Никаких изменений в отображении информации о дате не производится.
Примечание:
Опции настройки бегунка времени отключены при использовании этой опции выбора часового пояса.
Подсказка:
Для просмотра часового пояса, заданного для карты, нажмите Метка часового пояса
Настройка параметров бегунка времени в карте
Вы можете задать параметры бегунка времени, чтобы настроить отображение слоев с включенным временем на карте.
На панели Содержание (темная) щёлкните Свойства карты
и нажмите Опции бегунка времени.Примечание:
Вы также можете открыть панель Опции бегунка времени, выбрав слой с поддержкой времени и щёлкнув Время
на панели инструментов Настройки (светлая). Щёлкните Опции
на бегунке времени и нажмите Опции бегунка времени
. Дополнительно, если на панели инструментов Настройки (светлая) щёлкнуть Время
, то появится или скроется бегунок времени.Выполните любую из конфигураций, описанных в подразделах ниже.
На панели инструментов Содержание щёлкните Сохранить и открыть
и нажмите Сохранить, чтобы сохранить настройки времени на карте.
Используйте раскрывающееся меню Отображение времени, чтобы указать временной период для слоя с включенным временем. Выберите одно из следующего:
Показывать данные в пределах интервала — отображать данные, находящиеся в пределах текущего временного интервала.
Постепенно отображать объекты - постепенное отображение данных, попадающих в заданный временной диапазон. Время начала всегда закреплено в начале бегунка.
Временные интервалы
Укажите, сколько данных отображать по мере течения времени. Выберите Длина одного интервала, чтобы указать количество и единицы для каждого временного интервала, или выберите Общее время, поделенное на равные интервалы, и укажите количество интервалов.
Позиция воспроизведения
Выберите, хотите ли вы начать временную анимацию с начала временного интервала или с последней сохраненной на карте временной позиции.
Скорость воспроизведения
Установите скорость воспроизведения временных интервалов. Вы передвинуть бегунок для увеличения или уменьшения скорости.
Включение видимости слоя на основе времени
Для всех слоев вы можете задать определенный период времени, в течение которого слой видим. Чтобы включить видимость слоя на основе времени, выполните следующие шаги:
На панели инструментов Настройки (светлая) щёлкните Свойства
.В разделе Время включите переключатель Видимость слоя на основе времени. В разделе Начало и Конец установите диапазоны даты и времени, чтобы определить период времени, в течение которого слой будет видимым.
Отключение анимации
Вы можете отключить временную анимацию на картах, содержащих слои с поддержкой времени. Для отключения временной анимации на веб-карте выполните следующие шаги:
, чтобы открыть панель Слои.Выберите слой с поддержкой времени.
.Отключите переключатель Включить время.
Повторите предыдущие шаги для каждого слоя с поддержкой времени.
