Публикация размещенных векторных слоев
Издатели организации могут размещать векторные данные в ArcGIS Enterprise путем публикации размещенных векторных слоев. ArcGIS Enterprise поддерживает множественные источники, что позволяет справиться с этой задачей. Для публикации размещенного векторного слоя используйте любой из вариантов ниже:
Вы также можете создавать пустой размещенный векторный слой и пустые слои, которые он содержит. После создания размещенного векторного слоя добавьте поля к каждому слою.
Векторные слои используются, если необходимо предоставить векторные данные для отображения, запросов и редактирования участникам организации, или если вы хотите опубликовать таблицу с непространственными атрибутами. Размещение слоя объектов в ArcGIS Enterprise - это один из способов поделиться данными с коллегами через карты, приложения и настольные вьюеры карт.
Векторные слои больше всего подходят для рабочих слоев — слоев, с которыми вы взаимодействуете, — которые отображаются поверх базовых слоев, таких как базовая карта. Например, векторный слой может содержать информацию о дорожных знаках в районе. Каждый объект (дорожный знак) может включать название знака, дату установки и URL-адрес веб-сайта для сообщения о проблемах в местный отдел дорожного контроля.
Подсказка:
По умолчанию при отображении или запросе векторного слоя за один раз возвращаются только 2000 записей. После публикации размещенного векторного слоя издатели и администраторы могут обновить максимальное количество записей в свойствах сервиса в ArcGIS Server Manager. Подключитесь к хост-серверу и задайте свойство Максимальное число записей, возвращаемое сервером с необходимыми значениями для каждого сервиса.
Для выполнения шагов в следующем разделе у вас должны быть права на публикацию размещенных векторных слоев и создание, обновление и удаление ресурсов.
Публикация CSV-файла
Если на вашем компьютере хранятся файлы CSV, содержащие адреса или координаты, вы можете войти в организацию и опубликовать объекты или таблицы из этих файлов CSV. Полученный векторный слой публикуется как сервис на хост-сервере. Такие сервисы будут называться размещенными векторными слоями.
Ниже приведены инструкции по публикации объектов или таблиц с веб-сайта портала с использованием файла CSV.
Примечание:
В этих файлах не требуется использование уникальных имен полей, но имена полей в размещенных векторных слоях должны быть уникальными. Поэтому, перед публикацией убедитесь, что все имена полей в файле являются уникальными.
Объекты публикуются в системе координат WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere).
Следующие шаги описывают, как добавить файл CSV из локального диска для публикации.
  1. Убедитесь, что вы выполнили вход и имеете права доступа на создание, обновление и удаление ресурсов и публикацию размещенных векторных слоев.
  2. Откройте Ресурсы > Мои ресурсы, щелкните Новый элемент и выберите Ваше устройство.
    Вместо того чтобы щелкнуть Ваше устройство и перейти к файлу, вы можете перетащить файл в окно из браузера файлов на вашем локальном компьютере.
    Вместо нажатия на Ваше устройство и перетаскивания файла в это окно, можно щелкнуть Векторный слой, затем Загрузить файл > Ваше устройство.
  3. Найдите файл на своем устройстве или компьютере в сети.
  4. Выберите файл и щелкните Открыть.
    CSV-файлы должны форматироваться и сохраняться с расширением .csv.
  5. Выберите Добавить <имя файла> и создать размещенный слой или таблицу.
  6. Щелкните Далее.
  7. Изучите все включенные поля и внесите необходимые изменения.
    Если типы полей определяются, они задаются автоматически, но вы можете изменить их тип.
  8. Если файл содержит одно или несколько полей даты, при необходимости выберите часовой пояс в раскрывающемся меню Часовой пояс.
    По умолчанию поля даты содержат дату и время универсального глобального времени (UTC). Если поля дат имеют значения другого часового пояса, необходимо указать этот часовой пояс. Выбранный часовой пояс применяется ко всем полям дат файла. Если позднее вы перезапишете размещенный векторный слой, используя обновленные данные, то будет использоваться тот часовой пояс, который был задан при начальной публикации.
    Информацию о различных аспектах применения часовых поясов и о поддерживаемых форматах дат и времени см. в разделе Файлы CSV, TXT и GPX.
    Подсказка:
    Для отображения времени можно настроить всплывающие окна.
  9. Щелкните Далее.
  10. Выберите какую информацию из вашего файла необходимо использовать для определения местоположений объектов.
    • Если этот файл содержит координаты, укажите, какие из них должны использоваться - Широта и долгота, координаты Military Grid Reference System (MGRS) или координаты United States National Grid.
    • Выберите Адреса или названия мест, если файл содержит названия мест - например, Вестминстерское аббатство или Панамский канал, или адреса.
    • Чтобы создать непространственный слой таблицы, выберите Нет.
  11. Если вы определяете местоположение объектов, используя Адреса или названия мест, и в вашей организации настроено несколько локаторов, щелкните Расширенные настройки местоположения и выберите, какой локатор должен применяться.
    Примечание:
    Чтобы опубликовать файл CSV, содержащий адреса, ваш портал должен быть настроен на использование локатора (служебного сервиса геокодирования), который может выполнять пакетное геокодирование. Обратитесь к администратору организации, если опция публикации не доступна при добавлении вами файла.
  12. Если ваш файл содержит адреса, щелкните Расширенные настройки местоположения и в ниспадающем списке Регион укажите страну, в которой расположены данные адреса. Если ваш файл содержит адреса нескольких стран или страны, которой нет в списке, выберите Мир.
    По умолчанию локатор добавляет поле, в котором хранятся координаты местоположения каждого объекта. Вы можете включить дополнительные поля, в которых будет указываться информация, относящаяся к процессу геокодирования, например, насколько информация о местоположении во входном файле соответствует местоположению в сервисе локаторов.
  13. Выберите, будет ли информация о местоположении основываться на одном или нескольких полях.
  14. Щелкните Далее.
  15. Введите заголовок.
  16. Выберите папку в Мои ресурсы, в которой вы хотели бы сохранить данный элемент.
    Кроме того, можно выбрать в меню пункт Создать новую папку и ввести имя папки, чтобы сохранить этот элемент в новой папке.
  17. Если администратором организации настроены категории ресурсов, щелкните Назначить категории и выберите до 20 категорий, чтобы другим пользователям было легче найти элемент.
    Вы также можете начать вводить имя категории, чтобы сузить список категорий.
  18. При необходимости введите теги, разделенные запятыми.
    Теги — это слова или короткие фразы, которые описывают элемент и помогают пользователям находить элемент при поиске. Федеральная земля считается одним тегом, а Федеральная, земля уже расценивается как два тега.
  19. При необходимости введите краткое описание этих данных.
  20. Щелкните Сохранить.
Файл данных и векторный слой добавляются в Мои ресурсы по отдельности. Одним из способов тестирования нового размещенного векторного слоя после завершения публикации является его просмотр во вьюере карт.
По умолчанию только у вас и администраторов организации есть доступ к размещенному векторному слою. Чтобы другие имели доступ к этому слою, вы можете опубликовать слой или файл для всех (общий доступ), для вашей организации или для участников конкретных групп. Вы можете отредактировать описание элемента и изменить настройки векторного слоя.
Чтобы опубликовать размещенный векторный слой как копию в распределенном сотрудничестве, необходимо включить синхронизацию.
Опубликовать файл Excel
Файл Excel (.xlsx или .xls) можно выгрузить на портал и опубликовать размещенный векторный слой из одного из листов. Если в вашей таблице есть значения широты/долготы, названия местоположений или адреса, вы можете опубликовать на основе этой таблицы размещенный векторный слой. Если в таблице нет пространственной информации, можно опубликовать размещенную таблицу.
Примечание:
Следующие шаги описывают, как добавить файл Excel из локального диска для публикации.
  6. Если файл содержит несколько рабочих листов, выберите тот, который необходимо опубликовать, в ниспадающем списке Опубликовать этот лист.
    По умолчанию публикуется первый лист в электронной таблице.
  7. Щелкните Далее.
  8. Изучите все включенные поля и внесите необходимые изменения.
  9. Выберите часовой пояс из раскрывающегося меню Часовой пояс для полей даты в файле.
    По умолчанию поля даты содержат дату и время универсального глобального времени (UTC). Если поля дат в файле имеют значения другого часового пояса, необходимо указать этот часовой пояс.
    Примечание:
    Подсказка:
  10. Выберите какую информацию из файла необходимо использовать для определения местоположений объектов.
    Примечание:
    Чтобы опубликовать файл Excel, содержащий адреса, ваш портал должен быть настроен на использование локатора (служебного сервиса геокодирования), который может выполнять пакетное геокодирование. Обратитесь к администратору организации, если опция публикации не доступна при добавлении файла.
  13. Выберите, будут ли местоположения созданы на основе одного или нескольких полей.
  14. Просмотр полей местоположений, при их наличии.
    Если ArcGIS Enterprise может определить, какие поля содержат информацию о местоположении, то поля настраиваются автоматически. Но вы можете изменить их, если требуется, щелкая внутри ячейки.
  15. Щелкните Далее.
  16. Введите заголовок.
  17. Выберите папку в Мои ресурсы, в которой вы хотели бы сохранить данный элемент.
  18. Если администратором организации настроены категории ресурсов, щелкните Назначить категории и выберите до 20 категорий, чтобы другим пользователям было легче найти элемент.
  19. При необходимости введите теги, разделенные запятыми.
  20. При необходимости введите краткое описание этих данных.
  21. Щелкните Сохранить.
Публикация шейп-файла
Чтобы сделать векторные слои из шейп-файлов (упакованных в файл .zip) доступными в веб, загрузите файл .zip в свою организацию и опубликуйте. Это создает элемент для шейп-файла и создает размещенный векторный слой.
Примечание:
Выполните следующие действия, чтобы опубликовать размещенный векторный слой из файла .zip, содержащего шейп-файл или шейп-файлы:
    Шейп-файлы должны быть упакованы в архив .zip, который содержит файлы .shp, .shx, .dbf, и .prj.
    Если в файле .zip содержатся несколько шейп-файлов, все они будут включены в размещенный векторный слой.
  5. Когда вы добавляете файл .zip, нужно задать тип ресурсов в файле. Выберите формат данных в раскрывающемся меню Тип элемента.
    Нельзя выгрузить файл, если был задан неправильный тип ресурсов.
  6. Выберите Добавить <имя файла> и создать размещенный слой.
  7. Щелкните Далее.
  8. Введите заголовок.
  9. Выберите папку в Мои ресурсы, в которой вы хотели бы сохранить данный элемент.
  10. Если администратором организации настроены категории ресурсов, щелкните Назначить категории и выберите до 20 категорий, чтобы другим пользователям было легче найти элемент.
  11. При необходимости введите теги, разделенные запятыми.
  12. При необходимости введите краткое описание этих данных.
  13. Щелкните Сохранить.
Если вы опубликовали шейп-файл или шейп-файлы с метаданными, эти метаданные включаются в слои размещенного векторного слоя. При просмотре со страницы элемента размещенного векторного слоя, метаданные отображаются с применением стиля метаданных, настроенного для организации.
Публикация файла GeoJSON
Можно выполнить публикацию из файла GeoJSON на локальном диске или использовать файл GeoJSON в веб, чтобы опубликовать размещенный векторный слой из этого файла.
Публикация из локального файла
Чтобы сделать доступными в веб векторные слои из файлов GeoJSON (.geojson или .json), добавьте файл в организацию и опубликуйте его. Полученный векторный слой публикуется как сервис, размещенный в ArcGIS Enterprise. Такие сервисы будут называться размещенными векторными слоями.
Примечание:
Для публикации файла GeoJSON его размер не должен превышать 100 MБ.
Ниже приведены инструкции по публикации объектов портала с использованием файла GeoJSON.
  5. Выберите Добавить <имя файла> и создать размещенный слой.
  6. Щелкните Далее.
  7. Введите заголовок.
  8. Выберите папку в Мои ресурсы, в которой вы хотели бы сохранить данный элемент.
  9. Если администратором организации настроены категории ресурсов, щелкните Назначить категории и выберите до 20 категорий, чтобы другим пользователям было легче найти элемент.
  10. При необходимости введите теги, разделенные запятыми.
  11. При необходимости введите краткое описание этих данных.
  12. Щелкните Сохранить.
Публикация из файла в веб
Если у вас имеется доступ в файлу GeoJSON в веб, можно использовать URL этого файла GeoJSON, чтобы опубликовать размещенный векторный слой из этого файла.
Примечание:
Если размер файла превышает 50 МБ, создание размещенного векторного слоя из URL файла может не поддерживаться.
Чтобы создать размещенный векторный слой из большого файла, загрузите файл и выполните публикацию из файла, а не из URL.
  1. Убедитесь, что вы выполнили вход, и у вас есть права для создания, обновления и удаления ресурсов.
  2. На вкладке Мои ресурсы на странице содержания щелкните Новый элемент и затем URL.
  3. Введите REST URL файла GeoJSON в веб.
    Ниже приводится пример файла GeoJSON в веб, доступного для широкой публики: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/4.5_week.geojson
  4. Выберите GeoJSON в качестве типа элемента.
  5. Щелкните Далее.
  6. Выберите опцию Добавить данные и создать размещенный векторный слой.
  7. Щелкните Далее.
  8. Укажите заголовок.
    Выберите в меню пункт Создать новую папку и введите имя папки, чтобы сохранить этот элемент в новой папке.
  11. Дополнительно введите теги, описывающие элемент.
    Разделяйте термины запятыми (например, Федеральная земля считается одним тегом, а Федеральная, земля рассматриваются как два тега).
    По мере ввода вы можете выбирать любые из появляющихся тегов; предлагаемые теги создаются на основе ранее добавленных вами тегов.
  12. Дополнительно предоставьте краткое описание элемента.
После того, как вы добавили файл GeoJSON из веб, используя его URL-адрес, и выполнили публикацию, элемент размещенного векторного слоя появится в ваших ресурсах, вы сможете редактировать сведения об элементе и публиковать его, если у вас есть права на публикацию.
Публикация содержания файловой базы геоданных
Вы можете войти на веб-сайт портала и опубликовать векторный слой из файловой базы геоданных (упакованной в файл .zip).
Публикация содержания файловой базы геоданных является применяемым рабочим процессом, если база геоданных содержит лишь несколько наборов данных. Каждый класс объектов в файловой базе геоданных будет являться слоем в размещенном векторном слое.
Вы можете опубликовать в размещенном векторном слое следующие типы данных из файловой базы геоданных:
  • Классы пространственных объектов (x- и y-координаты; z- и m-координаты будут удалены)
  • Таблицы
  • Вложения
  • Классы отношений
Другие типы данных, такие как растры и сети, остаются в базе геоданных, но не будут включены в опубликованный размещенный векторный слой.
Примечание:
Следуйте этим шагам для добавления файловой базы геоданных на портал и публикации ее содержания в качестве размещённого векторного слоя.
  3. Найдите файл на своем устройстве или в сети.
    Файловая база геоданных должна находиться в файле .zip.
  7. Щелкните Далее.
Поддерживаемые данные в вашей файловой базе геоданных будут опубликованы в качестве размещенного векторного слоя. Для загрузки и публикации файла потребуется некоторое время. После завершения публикации можно протестировать новый векторный слой, просмотрев его в Map Viewer. Представления в файловой базе геоданных не публикуются, но остаются в файловой базе геоданных.
Если вы опубликовали шейп-файлы с метаданными, эти метаданные включаются в слои размещенного векторного слоя. У каждого слоя, который содержит метаданные, их можно просмотреть со страницы описания элемента размещенного векторного слоя, при этом они отображаются с применением стиля, настроенного для организации.
Публикация фото с местоположениями
Вы можете добавить архив (файл .zip), в котором содержатся фото с геотегами, и опубликовать размещенный векторный слой. ArcGIS Enterprise создает точки в размещенном векторном слое на основе данных GPS в геотегах для каждой фотографии. Фото хранятся в виде вложений к этим точкам. Если у фото нет данных GPS, точка для него не создается.
Вы можете загрузить файл .zip, который содержит файлы изображений JPEG с тегами только в стандартном формате Exchangeable Image File Format (EXIF) GPS.
Следуйте инструкциям ниже, чтобы добавить набор изображений и опубликовать точечный размещенный векторный слой с этими изображениями в виде вложений.
    Изображения должны находиться в файле .zip.
  4. Когда вы добавляете файл .zip, нужно задать тип ресурсов в файле. Выберите формат данных в раскрывающемся меню Тип элемента.
  5. Выберите файл и щелкните Открыть.
  7. Щелкните Далее.
В размещенном векторном слое будут созданы точки для каждого фото с геотегом. После завершения публикации можно протестировать новый векторный слой, просмотрев его в Map Viewer.
Публикация содержания OGC GeoPackage
Вы можете загрузить файл OGC GeoPackage и опубликовать его содержание в качестве размещенного векторного слоя. Для каждой пространственной таблицы в GeoPackage будет создан один слой в размещенном векторном слое.
Публикация содержания GeoPackage является полезным рабочим процессом, если GeoPackage содержит немного таблиц.
Будут опубликованы следующие типы данных:
  • Пространственные таблицы, в которых хранятся точечные, мультиточечные, линейные, мультилинейные, полигональные или мультиполигональные объекты
  • Непространственные таблицы
Другие типы данных в файле GeoPackage, такие, как пирамидные слои листов и виды, в размещенный векторный слой включены не будут.
Примечание:
Следуйте этим шагам для добавления файла GeoPackage на портал и публикации его содержания в качестве размещённого векторного слоя:
  3. Найдите файл GeoPackage на своем устройстве или в сети.
  5. Выберите Добавить <имя файла> и создать размещенный векторный слой.
    Если вместо этого вы добавляете этот файл, но не публикуете размещенный векторный слой, то можете опубликовать его позже со страницы элемента GeoPackage.
  6. Щелкните Далее.
Поддерживаемые данные в файле GeoPackage публикуются в виде размещенного векторного слоя. Для загрузки и публикации файла потребуется некоторое время. После завершения публикации можно протестировать новый векторный слой, просмотрев его в Map Viewer.
Публикация из файла определения сервиса
Вы можете загрузить файл определения сервиса (.sd), который вы создаете в ArcGIS Pro, чтобы опубликовать объекты в ArcGIS Enterprise. Более подробно - см. раздел Публикация определения сервиса.
Публикация коллекции объектов
Если требуется редактирование данных несколькими пользователями, то вы можете опубликовать набор объектов как размещенный векторный слой, предоставить к нему доступ, разрешить его редактирование, а затем использовать этот слой на вашей карте.
Примечание:
Если вы меняете символы отдельных точек в коллекции объектов, эти изменения не сохраняются при публикации коллекции объектов в виде векторного слоя.
  1. Откройте страницу элемента для коллекции объектов.
  2. Щелкните Опубликовать.
  3. Используйте для размещенного векторного слоя заголовок по умолчанию или введите новый.
  4. Если администратором организации настроены категории ресурсов, щелкните Назначить категории и выберите до 20 категорий, чтобы другим пользователям было легче найти элемент.
  5. При необходимости введите теги, разделенные запятыми.
    Теги представляют собой слова или короткие фразы, описывающие элемент и облегчающие его поиск. Общественные здания считается одним тегом, когда как общественные, здания рассматривается как два тега.
  6. Щелкните Опубликовать, чтобы создать размещенный векторный слой.
Векторный слой будет создан и добавлен в список ваших ресурсов.
Теперь вы можете опубликовать размещенный слой, включить редактирование и добавить векторный слой на карту.
Публикация из ArcGIS Pro
Когда вы публикуете векторный слой в ArcGIS Enterprise из ArcGIS Pro с возможностью копирования данных, создается размещенный векторный слой, данные объектов копируются из вашего источника в ArcGIS Enterprise, и размещенный векторный слой ссылается на данные, которые были скопированы, а не на источник данных.
Инструкции по публикации размещенного векторного слоя из ArcGIS Pro доступны в справке ArcGIS Pro.
Примечание:
Если слои карты ArcGIS Pro содержат определяющие запросы, ArcGIS применяет эти запросы к опубликованным размещенным векторным слоям. Однако все данные копируются в ArcGIS Enterprise. Чтобы опубликовать поднабор этих данных, необходимо экспортировать этот поднабор в другой класс объектов и опубликовать уже другой класс объектов.
Если вы собираетесь перезаписать размещенный векторный слой, чтобы обновить его, убедитесь, что выбрана опция Сохранить ID слоя при публикации векторного слоя из ArcGIS Pro.
Определить собственный слой
Когда вы определяете свой собственный слой, ArcGIS Enterprise создает пустой размещенный векторный слой, содержащий заданные вами слои и таблицы.
  1. Убедитесь, что вы выполнили вход с учетной записью с правами на создание, обновление и удаление ресурсов и публикацию размещенных векторных слоев и откройте вкладку Мои ресурсы на странице ресурсов.
  2. Щелкните Новый элемент и выберите Векторный слой.
  3. Выберите Определить собственный слой и нажмите Далее.
  4. Введите имя первого слоя в векторном слое и выберите тип этого слоя: Точечный слой, Линейный слой, Полигональный слой, Мультиточечный слой или Таблица.
  5. Чтобы добавить дополнительные слои к векторному слою, щелкните Добавить и повторите предыдущий шаг для каждого слоя.
    Когда вы щелкаете Добавить, новый слой появляется вверху списка слоев. Порядок отображения слоев в этом окне определяет порядок отображения слоев в размещенном векторном слое. Поэтому, добавляйте слои в обратном порядке, относительно их будущего порядка в размещенном векторном слое.
  6. Дополнительно, включите переключатель Добавить поля метаданных GPS, если в слое должны храниться данные GPS, такие как название приемника, точность и тип исправления.
    При редактировании слоя в мобильном приложении ArcGIS Field Maps метаданные GPS записываются автоматически. Более подробно о метаданных GPS, см. в разделе Подготовка к сбору данных с высокой точностью в справке ArcGIS Field Maps.
  7. Чтобы сохранить z-координаты вместе со слоями, активируйте переключатель Включить Z-значения.
  8. Чтобы хранить m-значения (линейные измерения) со слоями, включите переключатель Доступны M-значения.
  9. Когда вы закончите добавление слоев и таблиц в размещенный векторный слой, щелкните Далее.
  10. Введите заголовок.
  11. Выберите папку в директории Мои ресурсы для сохранения размещенного векторного слоя.
  12. Если администратором организации настроены категории ресурсов, щелкните Назначить категории и выберите до 20 категорий, чтобы другим пользователям было легче найти элемент.
  13. При необходимости введите теги, разделенные запятыми.
  14. При необходимости введите краткое описание этих данных.
  15. Щелкните Сохранить, чтобы создать векторный слой.
После создания векторного слоя откроется страница элемента.
Теперь добавьте поля к каждому слою и таблице, задайте списки атрибутивных значений и диапазонов, задайте шаблоны объектов и настройте другие параметры, необходимые для вашего слоя.
Примечание:
По умолчанию редактирование включено для нового размещенного векторного слоя, что делает его готовым для сбора данных. Если вы пока не хотите, чтобы другие пользователи могли редактировать его, отключите редактирование, сняв отметку с Включить редактирование во вкладке Настройки на странице элемента размещенного векторного слоя.
Создание из шаблона или существующего векторного слоя
Для дублирования свойств слоя с разрешением другим участникам организации добавлять новые объекты в новый слой, создайте размещенный векторный слой из существующего размещенного векторного слоя, векторного слоя ArcGIS Server или шаблона. При этом, поля из имеющегося слоя или шаблона используются в новом размещенном векторном слое, но атрибуты (строки) в новом слое пустые.
Например, у вас имеется векторный слой, отображающий периметр лесного пожара. Когда появляется новый очаг, вы можете создать новый пустой векторный слой на основе существующего. Новый слой содержит те же самые поля, такие как date_reported, percent_contained и fire_crews_assigned, но эти поля не заполнены. Затем можно внести в новый слой границы и атрибуты нового очага возгорания.
Выполните следующие шаги, чтобы создать размещенный векторный слой из шаблона или другого векторного слоя:
  3. Выберите имеющийся векторный слой или шаблон, слои и схему которого вы хотите использовать для нового векторного слоя.
    В этом шаге не выполняется добавление или копирование объектов в новый размещенный векторный слой. Вы только задаете слои и схему для нового размещенного векторного слоя.
    Если существующий векторный слой или шаблон включает m-значения или z-значения, размещенный векторный слой, который вы создали, тоже будет иметь m- и z-значения. Точно так же, если существующий векторный слой имеет z-значение по умолчанию, созданный вами размещенный векторный слой будет использовать то же z-значение по умолчанию.
    Для этого имеется несколько подходов, как описано ниже:
    • Щелкните Выбрать существующий векторный слой, щелкните Далее, выберите существующий векторный слой, который хотите использовать как шаблон, и щелкните Далее.
    • Щелкните Использовать шаблон, щелкните Далее, выберите шаблон, предоставленный Esri, и щелкните Далее.
    • Щелкните Указать URL слоя ArcGIS Server, щелкните Далее, введите URL существующего векторного слоя ArcGIS Server для использования в качестве шаблона, и щелкните Далее.
  4. В любом из вариантов поставьте отметку рядом с каждым из слоев, которые хотите включить в новый векторный слой.
    Необходимо включить хотя бы один слой.
  5. Когда выполните выбор слоев, щелкните Далее.
  6. Чтобы добавить поля метаданных GPS в слои и сохранить информацию GPS, такую как имя приемника, точность и тип исправления для векторного слоя, включите переключатель Добавить поля метаданных GPS.
    Поля метаданных GPS используют вложения, поэтому при выборе опции Добавить поля метаданных GPS вложения автоматически активируются для всех новых линейных и полигональных слоев.
  9. Щелкните Далее.
  10. Введите заголовок для нового размещенного векторного слоя.
  11. Если администратором организации настроены категории ресурсов, щелкните Назначить категории и выберите до 20 категорий, чтобы другим пользователям было легче найти элемент.
  12. Выберите папку, в которой следует сохранить новый размещенный векторный слой.
  13. Дополнительно, введите теги и краткое описание нового размещенного векторного слоя.
  14. Щелкните Сохранить, чтобы опубликовать новый слой.
    Вы попадете на страницу элемента нового размещенного векторного слоя.
Примечание:
Если вы использовали шаблон, то по умолчанию для нового размещенного слоя включены редактирование и синхронизация, что делает его готовым для сбора данных. Если вы не хотите, чтобы другие пользователи сразу же начали его редактировать, отключите редактирование, сняв отметку с Включить редактирование во вкладке Настройки на странице элемента размещенного векторного слоя.
Если вы используете существующий векторный слой, то у вашего нового размещенного векторного слоя те же настройки редактирования, что и у исходного векторного слоя.
