Использование режимов доступа к рабочей области сотрудничества
После того как администраторы создали распределенное сотрудничество, пользователи могут публиковать ресурсы в группах, которые связаны с рабочей областью сотрудничества. Затем ресурсы становятся доступным для других участников сотрудничества в их собственной среде. В сотрудничестве ресурсы публикуются в соответствии с настройками публикации организации, из которой происходят данные.
У группы сотрудничества есть подпись Сотрудничество и название сотрудничества на вкладке Обзор на странице группы. Участники этих групп также могут просматривать сведения о сотрудничестве на странице.
В зависимости от заданного в хосте сотрудничества (организации, создавшей сотрудничество) режима доступа, гости используют группу либо для отправки ресурсов на хост, либо для получения ресурсов хоста, либо и для того, и для другого. Заданные при создании сотрудничества правила публикации определяют, когда ресурсы синхронизируются между участниками. Режим доступа и настройки синхронизации отображаются на странице группы, под надписью Сотрудничество.
Примечание:
Начиная с ArcGIS Enterprise 10.9, когда участник имеет доступ Отправка и получение к рабочей области сотрудничества, он может разрешить двустороннюю синхронизацию изменений данных с векторными слоями, которые они совместно используют в качестве копий, обеспечивая двусторонний совместный доступ к редактированию данных. Участник включает эту возможность в рабочей области сотрудничества, в которой используются общие векторные слои. Когда двусторонняя синхронизация разрешена, и отправляющий, и принимающий участники могут редактировать векторный слой и синхронизировать обновления между организациями. Для получения дополнительной информации см. Публикация векторных слоев для групп сотрудничества.
Отправка ресурсов
Вы можете отправить ресурс из своей организации участнику, если на хосте сотрудничества определен режим доступа для рабочей области сотрудничества Отправить либо Отправить и получить. Для отправления ресурсов предоставьте совместный доступ к элементам для группы, связанной с рабочей областью сотрудничества. Ресурсы будут отправлены на хост в соответствии с параметрами синхронизации, заданными администратором.
Примечание:
После публикации ресурса в сотрудничестве его участники снова могут публиковать этот ресурс в пределах или вне организации, включив его в другое сотрудничество, в котором они участвуют. Участники также могут создавать собственные информационные продукты на основе опубликованных элементов. Однако после публикации ресурса его нельзя еще раз опубликовать в его источнике.
Если вы удаляете элементы из группы, связанной с рабочей областью сотрудничества, если только у них не включена опция Защитить этот элемент от случайного удаления, элементы будут удалены из группы получателя при следующей синхронизации ресурса.
В сотрудничествах, где организация ArcGIS Online является хостом, настройки синхронизации по умолчанию заданы как Через запланированные интервалы. Участник ArcGIS Enterprise управляет порядком синхронизации элементов групп и правок векторных слоев; хост не определяет порядок синхронизации.
Получение ресурсов
Вы можете получить ресурс с участвующего портала, если на узле сотрудничества определен режим доступа для рабочей области сотрудничества Получить либо Отправить и получить. Если другая организация, участвующая в сотрудничестве, публикует ресурсы, ваш организация получит доступ к ресурсам в группе, связанной с рабочей областью сотрудничества. Ресурс обновится и появится в группе, в соответствие с расписанием синхронизации.
Элементы, полученные из других организаций, отображаются с пометкой Ресурсы сотрудничества. Эта пометка не видна на элементах в исходной среде.
Если вы публикуете ресурсы в группе в вашей организации, а ваш режим доступа в сотрудничестве — Получение, ресурсы останутся в вашей группе, но не будут доступны участникам сотрудничества в других организациях.
