Публикация определения сервиса
Определение сервиса – это переносимый файл, содержащий всю информацию, необходимую для публикации элемента, такую как его свойства, возможности и тип сервиса. Его можно использовать для публикации векторных слоев, слоев листов, слоев изображений карты, слоев изображений, локаторов, веб-инструментов, сервисов геоданных и слоев графа знаний. Если у вас есть файл определения сервиса, который вы хотите добавить в качестве элемента или опубликовать, вы можете сделать это с портала.
Для публикации определения сервиса выполните следующие действия:
  1. Убедитесь, что вы вошли в организацию и имеете права на создание, обновление и удаление ресурсов. Если вы публикуете определение сервиса веб-инструментов, вы должны быть администратором или иметь права публикации веб-инструментов.
  2. Откройте Ресурсы > Мои ресурсы и щелкните Новый элемент.
  3. Щелкните Ваше устройство, перейдите к местоположению файла определения сервиса (.sd) на локальном компьютере или в каталоге на общем сетевом ресурсе и нажмите Открыть.
    Или можно перетащить файл в зону перетаскивания в верхней части окна Новый элемент.
  4. Выберите Добавить <имя файла> и создать слой и нажмите Далее.
    Если вместо этого вы добавляете файл, но не публикуете слой, то можете опубликовать его позже на странице элемента файла определения сервиса.
  5. По желанию обновите имя.
    По умолчанию имя отражает то, что указано в файле определения сервиса.
  6. При желании обновите информацию о местоположении:
    • Папка портала — выберите существующую или создайте новую папку для публикации слоя.
    • Сервер и папка — выберите сервер, затем выберите существующую или создайте новую папку для публикации сервиса.
      Примечание:
      Файлы определения сервисов графов знаний могут быть опубликованы только в виде размещенных слоев.
    Подсказка:
    Если вы не можете выбрать сервер, щелкните Информация рядом с сервером для получения подробной информации.
  7. Щелкните Далее.
  8. Убедитесь, что в сервисе включены соответствующие возможности и расширения.
    По умолчанию включенные возможности и расширения отражают то, что было включено при сохранении файла определения сервиса. Если вы хотите включить дополнительные возможности или расширения, убедитесь, что они поддерживаются исходными данными.
  9. Щелкните Далее.
    Вы можете просмотреть имя, тип, информацию о местоположении, теги и краткую информацию об элементе. Тип определяется исходными данными и указывает тип элемента, который будет создан после сохранения.
  10. Если администратором организации настроены категории ресурсов, щелкните Назначить категории и выберите до 20 категорий, чтобы другим пользователям было легче найти элемент.
    Вы также можете начать вводить имя категории, чтобы сузить список категорий.
  11. Если администратором настроена схема классификации, классифицируйте этот элемент одним из двух способов в разделе Классификация:
    1. Если у вас нет списка избранных классификаций, классифицируйте элемент с нуля. При желании можно сохранить классификацию как избранную, нажав кнопку Сохранить новую избранную классификацию, указав для нее имя и нажав кнопку Готово.
    2. Если у вас есть список избранных классификаций, выберите классификацию, которую следует применить к элементу, из раскрывающегося меню Применить избранную классификацию. Дополнительно можно сделать следующее:
      • Чтобы обновить классификацию, выберите новые параметры классификации и нажмите Обновить избранное. Либо нажмите Сохранить новый избранный, введите имя и нажмите Готово, чтобы сохранить обновленную классификацию как новый избранный.
      • Чтобы удалить классификацию, щелкните Управлять, затем Удалить рядом с названием классификации и нажмите Готово.
    Если администратор создал документ справки схемы, вы можете получить к нему доступ, нажав кнопку Информация в верхней части формы классификации. Этот документ содержит подробные сведения о вариантах классификации.
    Примечание:
    Классификация элемента не ограничивает доступ к ней. Классификация, которую вы назначаете элементу, отображаемая на странице элемента, наглядно демонстрирует степень безопасности и защиты, которую она требует, и может помочь участникам организации определить правильный способ взаимодействия с ней. Установите соответствующий уровень доступа, чтобы ограничить доступ к элементу.
  12. Щелкните Сохранить.
По умолчанию доступ к слою имеют только владельцы элементов и администраторы. Чтобы другие имели доступ к этому слою, вы можете опубликовать слой или файл для всех (общий доступ), для вашей организации или для участников конкретных групп. Можно отредактировать информацию об элементе и изменить настройки элемента.
