Добавление файлов как элементов
Вы можете добавить поддерживаемые файлы со своего компьютера или из общего сетевого расположения. Когда вы добавляете файл, в разделе Мои ресурсы создается элемент, которым вы можете поделиться с другими, чтобы они могли загружать и использовать эти файлы.
Другие причины для добавления файлов в качестве элементов:
Используйте URL-адрес общедоступного файла значений с разделителями-запятыми (CSV) (
.csv) или файла изображений — Когда вы добавляете файл.csvили файл изображений и публикуете его для всех (общедоступный), вы и другие пользователи можете скопировать URL-адрес, отображаемый на странице элемента, чтобы использовать файл.csvв качестве веб-слоя или использовать файл изображения в веб-приложениях и всплывающих окнах.Если у вас есть соответствующие права на публикацию, вы можете публиковать размещенные слои из определенных типов файлов, таких как размещенный векторный слой из таблицы Microsoft Excel или слой векторных листов из пакета векторных листов.
Дополнительные сведения о публикации из файлов см. в следующих разделах:
Выполните следующие действия, чтобы добавить файл в свою организацию:
Убедитесь, что вы выполнили вход, и у вас есть права для создания, обновления и удаления ресурсов.
На вкладке Мои ресурсы на странице Ресурсы щёлкните Новый элемент.
Щелкните Ваше устройство, перейдите к местоположению файла на локальном компьютере или в каталоге на общем сетевом ресурсе и нажмите Открыть.
Или можно перетащить файл в зону перетаскивания в верхней части окна Новый элемент.
Примечание:
Имя файла не должно содержать пробелов.
Если вы добавляете файл
.zip, укажите следующее:Выберите тип ресурса в ниспадающем меню Тип файла.
Если тип элемента — шейп-файл, файловая база геоданных или фотографии с местоположениями, выберите опцию добавить только файл.
Если тип элемента — пример кода, выберите язык примера.
Если элемент является пакетом ArcPad, выберите тип.
Щелкните Далее.
Если вы добавляете PDF-файл, который содержит географические координаты и информацию о проекции, поставьте отметку рядом с Это Geospatial PDF.
Укажите заголовок.
Выберите папку в Мои ресурсы, в которой вы хотели бы сохранить данный элемент.
Выберите в меню пункт Создать новую папку и введите имя папки, чтобы сохранить этот элемент в новой папке.
Если администратором организации настроены категории ресурсов, щелкните Назначить категории и выберите до 20 категорий, чтобы другим пользователям было легче найти элемент.
Вы также можете начать вводить имя категории, чтобы сузить список категорий.
Дополнительно введите теги, описывающие элемент.
Разделяйте термины запятыми (например, Федеральная земля считается одним тегом, а Федеральная, земля рассматриваются как два тега).
По мере ввода вы можете выбирать любые из появляющихся тегов; предлагаемые теги создаются на основе ранее добавленных вами тегов.
Дополнительно предоставьте краткое описание элемента.
Если администратором настроена схема классификации, классифицируйте этот элемент одним из двух способов в разделе Классификация:
Если у вас нет списка избранных классификаций, классифицируйте элемент с нуля. При желании можно сохранить классификацию как избранную, нажав кнопку Сохранить новую избранную классификацию, указав для нее имя и нажав кнопку Готово.
Если у вас есть список избранных классификаций, выберите классификацию, которую следует применить к элементу, из раскрывающегося меню Применить избранную классификацию. Дополнительно можно сделать следующее:
Чтобы обновить классификацию, выберите новые параметры классификации и нажмите Обновить избранное. Либо нажмите Сохранить новый избранный, введите имя и нажмите Готово, чтобы сохранить обновленную классификацию как новый избранный.
Чтобы удалить классификацию, щелкните Управлять, затем Удалить
рядом с названием классификации и нажмите Готово.
Если администратор создал документ справки схемы, вы можете получить к нему доступ, нажав кнопку Информация
в верхней части формы классификации. Этот документ содержит подробные сведения о вариантах классификации.Примечание:
Классификация элемента не ограничивает доступ к ней. Классификация, которую вы назначаете элементу, отображаемая на странице элемента, наглядно демонстрирует степень безопасности и защиты, которую она требует, и может помочь участникам организации определить правильный способ взаимодействия с ней. Установите соответствующий уровень доступа, чтобы ограничить доступ к элементу.
Щелкните Сохранить.
Как только вы добавите файл, он появится в ваших ресурсах.
Настройте сведения об элементе и предоставьте общий доступ к элементу, если у вас есть права на общий доступ.
