Публикация размещенных слоев векторных листов
Слои векторных листов ссылаются на набор кэшированных векторов и информацию для их отображения. Данные в слоях векторных листов хранятся в отдельных слоях, содержащих геометрию, атрибуты и стили. Информация о стилях хранится отдельно от геометрии и атрибутов, и можно указать больше чем один стиль. Это означает, что к одному набору векторных листов можно применить несколько стилей без необходимости создавать кэш для каждого стиля. Это экономит место и ускоряет процесс создания нового стиля для карты. Доступ к векторам, как к отдельным слоям листов также ускоряет производительность.
Используйте один из следующих методов для публикации слоя векторных листов в ArcGIS Enterprise:
При публикации из пакета векторных листов файл пакета векторных листов добавляется в качестве элемента в ваши ресурсы. Если вы выполняете публикацию из ArcGIS Pro и не включаете связанный векторный слой, файл пакета векторных листов также добавляется в качестве элемента в ваши ресурсы. После того как вы убедитесь, что слой векторных листов работает, вы можете удалить пакет векторных листов с портала, чтобы сэкономить место, но только если вы уверены, что пакет векторных листов вам больше не нужен.
Подсказка:
Чтобы избежать копирования данных и, следовательно, уменьшить время, необходимое для публикации, вы можете создавать кэши векторных листов, загружать их в облачное хранилище данных и создавать слои векторных листов, которые ссылаются на готовые к использованию кэши, а не использовать рабочие процессы публикации, описанные на этой странице. Дополнительные сведения об этом альтернативном рабочем процессе см. в разделе Публикация слоя векторных листов из набора данных кэша.
Построение и публикация пакета векторных листов
Вы можете использовать ArcGIS Pro версии 1.2 или новее для построения векторных листов для карты и сохранения их в удобном для передачи файле пакета листов (.vtpk). Вы можете опубликовать пакет векторных листов из ArcGIS Pro в вашу организацию и опубликовать загруженный пакет векторных листов как слой листов.
Подробнее о создании векторных листов и пакетах векторных листов см. на следующих страницах справки ArcGIS Pro:
Вы можете опубликовать из пакета векторных листов в ArcGIS Pro или на портале.
Публикация из пакета векторных листов в ArcGIS Pro
Вы можете запустить инструмент геообработки Опубликовать пакет в ArcGIS Pro, чтобы добавить пакет векторных листов в свою организацию и опубликовать размещенный слой векторных листов. Дополнительную информацию см. в разделе Публикация слоя векторных листов.
Публикация из пакета векторных листов на портале
Кроме того, вы можете добавить пакет векторных листов в ArcGIS Enterprise и опубликовать его.
  1. Войдите в вашу организацию и откройте Ресурсы > Мои ресурсы.
    У вас должны быть права доступа для создания ресурсов и публикации размещенных слоев листов.
  2. Щелкните Новый элемент > Ваше устройство.
  3. Выберите файл пакета векторных листов (.vtpk).
  4. Выберите Добавить пакет векторных листов и создать размещенный слой листов.
  5. Введите заголовок и теги, которые будут применены к пакету и размещенному слою.
  6. Если администратором организации настроены категории ресурсов, щелкните Назначить категории и выберите до 20 категорий, чтобы другим пользователям было легче найти элемент.
    Вы также можете начать вводить имя категории, чтобы сузить список категорий.
  7. Щелкните Сохранить.
Векторные листы распакованы, и размещенный слой листов опубликован. Для пакета и размещенного слоя листов в Моих ресурсах создаются элементы.
Для просмотра данных добавьте слой листов в Map Viewer или Scene Viewer.
Создание карты в ArcGIS Pro и публикация ее как слоя векторных листов
Инструкции по созданию векторного листа на карте и его публикации смотрите на следующих страницах справки ArcGIS Pro:
