Применение исправлений и обновлений для компонентов высокой доступности
Важно убедиться, что операционная система и программное обеспечение ArcGIS Enterprise на каждом из ваших компьютеров обновлены до самых последних исправлений для устранения проблем безопасности и ошибок программного обеспечения, а также для поддержания правильной работы среды. При исправлении отказоустойчивой среды ArcGIS Enterprise необходимо учитывать некоторые моменты.
Убедитесь, что вы исправляете каждый компонент в разное время. Вы не должны исправлять оба компьютера портала, все серверные компьютеры или оба компьютера ArcGIS Data Store одновременно. Вместо этого исправляйте их по одному, чтобы убедиться, что на этом уровне всегда есть доступность. Протоколы управления изменениями в вашей организации должны учитывать, что делать в случае сбоя компьютера во время обновления программного или аппаратного обеспечения.
Следующие процессы помогают безопасно применять исправления к отказоустойчивым компонентам в вашем развертывании ArcGIS Enterprise, сводя к минимуму время простоя и риск потери данных.
Применение исправлений к отказоустойчивому порталу
При подготовке к установке исправления на отказоустойчивый портал рассматривайте следующий порядок, чтобы свести к минимуму время простоя:
  1. Установите исправления на резервный портал.
  2. Используйте Status API компьютера, чтобы убедиться в работоспособности портала после применения исправлений.
  3. Установите исправления на основном портале.
    Это приведет к аварийному переключению и переводу резервного портала в режим основного. Как только исходный основной портал запустится снова, он переподключится в режиме ожидания.
Применение исправлений к отказоустойчивым серверным сайтам
На сайте ArcGIS Server с несколькими компьютерами нет основных или резервных ролей, поэтому концепция аварийного переключения отсутствует. Каждый компьютер может быть исправлен в любом порядке, потому что каждый компьютер участвует в сайте на равных условиях.
Опять же, важно убедиться, что всегда есть один доступный компьютер для приема любых входящих запросов. Если это сайт интегрированного сервера, убедитесь, что административный URL-адрес сайта проходит через балансировщик нагрузки, который регулярно выполняет проверки работоспособности компьютера. Поэтому балансировщик нагрузки может уведомить вас и действовать при обнаружении сбоя.
Применение исправлений к отказоустойчивому хранилищу ArcGIS Data Store
Как и портал, отказоустойчивое ArcGIS Data Store функционирует в режиме первичного ожидания и, следовательно, будет зависеть от порядка установки исправлений. По умолчанию, аварийное переключение ArcGIS Data Store не происходит, если сервис остановлен. Если вы сначала установите исправления на основной компьютер ArcGIS Data Store, ваши размещенные сервисы и весь функционал, зависящий от ArcGIS Data Store, не будут работать.
Для сохранение доступности при установке исправлений, выполните следующие действия:
  1. Войдите в ArcGIS Server Administrator Directory.
  2. Перейдите к данные > элементы > enterpriseDatabases > (имя хранилища данных) > компьютеры. Определите, какой компьютер является резервным для ArcGIS Data Store.
  3. Установите исправления на резервном компьютере.
  4. Перевод резервного компьютера в режим основного с помощью операции makePrimary. В директории на странице компьютеры щелкните ссылку на резервный компьютер и щелкните makePrimary.
  5. Установите исправления на прежнем основном компьютере, как только он станет резервным.
Необходимо регулярно проверять наличие исправлений и обновлений ArcGIS Enterprise для всего развертывания.
