Настройка нескольких ArcGIS Web Adaptor
Несколько ArcGIS Web Adaptor требуется при настройте отказоустойчивого портала, использующего аутентификацию веб-узлов. Для настройки нескольких Web Adaptor с Portal for ArcGIS необходимо использовать единую конечную точку для доступа к порталу. Этот URL должен быть задан в свойстве WebContextURL. Затем несколько веб-адапторов можно настроить на портале, выполнив следующие шаги.
Настройте первый ArcGIS Web Adaptor с помощью вашего портала.
Добавьте Portal for ArcGIS к вашему обратному прокси-серверу. Настройте параметр
WebContextURLследующим образом:Откройте веб-браузер и войдите в Portal Administrator Directory в качестве администратора своей организации.
Адрес URL имеет формат
https://portal.example.com:7443/arcgis/portaladmin.Щелкните Система > Свойства > Обновить свойства.
Сервис Portal for ArcGIS перезапускается автоматически. Следует подождать завершения перезагрузки перед продолжением.
В диалоговом окне Обновить свойства системы вставьте следующий JSON, заменив URL-адрес обратного прокси или псевдоним DNS тем, который видят пользователи за пределами брандмауэра вашей организации:
{ "WebContextURL": "https://reverseproxy.example.com/myorg" }- Щелкните Обновить свойства.
Настройте дополнительные экземпляры Web Adaptor.
Все экземпляры Web Adaptor, настроенные с порталом, будут перечислены в итоговой информации по выполненной настройке. Портал будет доступен для пользователей через обратный прокси-сервер или URL-адрес псевдонима DNS.
Примечание:
Portal for ArcGIS поддерживает только один URL организации.
