Интеграция портала с обратным прокси или балансировщиком нагрузки
Обратный прокси-сервер или балансировщик нагрузки – это устройство, обычно развертываемое в пределах периметриальной сети (т.н. демилитаризованной зоны [DMZ] или промежуточной подсети), которое обрабатывает запросы из интернета и перенаправляет их на компьютеры внутренней сети. Переадресация запросов от имени обратного прокси-сервера маскирует идентичность компьютеров, находящихся за брандмауэром организации, защищая таким образом внутренние компьютеры от прямых атак со стороны пользователей интернета. На обратном прокси-сервере можно реализовать дополнительные функции безопасности, позволяющие еще больше защитить внутреннюю сеть от пользователей извне.
Если вы используете обратный прокси-сервер или балансировщик нагрузки с функцией проверки работоспособности, рекомендуется использовать точку доступа проверки работоспособности Portal for ArcGIS, чтобы определить, может ли портал получать запросы. Это используется для быстрого определения наличия на сайте аппаратного или программного сбоя. Дополнительные сведения см. в разделе Проверка работоспособности.
Внимание:
Настройки, описанные в этом разделе, должны быть применены перед интеграцией любого сайта ArcGIS Server. Если вам необходимо обновить DNS-имя URL-адреса вашей организации без изменения архитектуры, такой как балансировщик нагрузки или обратный прокси-сервер, см. раздел Обновление URL-адреса организации. Изменение вашей входной архитектуры не поддерживается. Если вам необходима помощь, свяжитесь с Esri Consulting Services или другой консалтинговой компанией.
Типы балансировщиков нагрузки
Обратные прокси-серверы иногда называют балансировщиками нагрузки, но, как правило, они предлагают больше, чем простое распределение входящих сообщений по внутренним целям. Многие реализации обратного прокси-сервера могут работать с любой емкостью, описанной ниже, в зависимости от конфигурации.
Действия по балансировке нагрузки часто различаются уровнем модели взаимодействия открытых систем (OSI), на котором они работают. При работе над интеграцией существующей технологии балансировки нагрузки важно определить, какой тип будет реализовываться, поскольку от этого зависит общая архитектура развертывания.
Балансировщики нагрузки уровня 3/4 иногда называют балансировщиками нагрузки на уровне сети или пакетов. Эти балансировщики нагрузки обычно не проверяют входящий трафик, а вместо этого направляют входящие пакеты TCP / UDP к внутренним целям. Новые реализации допускают SSL-терминацию на балансировщике нагрузки, но клиентский сеанс SSL обычно устанавливается с внутренним целевым сервером или серверами.
Балансировщики нагрузки уровня 7 иногда называют балансировщиками нагрузки приложений или балансировщиками нагрузки уровня приложений. Эти балансировщики нагрузки проверяют входящие сообщения и могут принимать решения, связанные с маршрутизацией, учитывая несколько факторов, а также изменять содержимое этих сообщений перед их проксированием на конечную цель или конечные объекты. Балансировщики нагрузки уровня 7, использующие HTTPS, прервут SSL-соединение с клиентом и повторно зашифруют этот трафик перед проксированием запросов к внутренним HTTPS-целям.
Подготовка обратного прокси-сервера и балансировщика нагрузки
Перед добавлением Portal for ArcGIS к обратному прокси-серверу организации, необходимо выполнить следующие действия:
Настройте HTTPS (HTTP и HTTPS или только HTTPS) на обратном прокси-сервере. Portal for ArcGIS по умолчанию использует HTTPS для коммуникации. Обратитесь к документации к прокси-серверу, чтобы узнать о настройке HTTPS.
Настройте ArcGIS Web Adaptor с помощью вашего портала, если он использует интегрированную аутентификацию Windows. Portal for ArcGIS необходимо использовать ArcGIS Web Adaptor, это позволит обратному прокси-серверу правильно работать с порталом. Полные инструкции смотрите в разделе Настройка ArcGIS Web Adaptor.
Примечание:
Portal for ArcGIS не поддерживает протокол SSL-разгрузки через обратный прокси-сервер / балансировщик нагрузки. Если ваша конфигурация использует обратный прокси-сервер, трафик должен пересылать либо на ArcGIS Web Adaptor, либо напрямую на Portal for ArcGIS через HTTPS.
Примечание:
Вы должны убедиться, что контекстное имя обратного прокси-сервера переходит только на один уровень URL глубже. Например, у вас может быть адрес URL обратного прокси-сервера, такой как https://proxy.example-example.com/enterprise, но у вас не может быть адреса URL обратного прокси-сервера типа https://proxy.example-example.com/myorg/enterprise.
Убедитесь, что прокси-сервер поддерживает кодирование gzip и настроен на поддержку заголовка Accept-Encoding. Этот заголовок поддерживает сжатие ответов HTTP 1.1 с помощью кодирования gzip. Например, если заголовок разрешен, запрос загрузки в Map Viewer возвратит в браузер сжатый ответ, имеющий объем, равный 1,4 МБ. Если же заголовок не разрешен или игнорируется, запрос возвратит в браузер несжатый ответ, имеющий объем, равный 6,8 МБ. Если скорость вашей сети невелика, Map Viewer может долго загружаться, если ответы не сжимаются. Рекомендуется разрешить этот заголовок как часть конфигурации обратного прокси-сервера.
Балансировщик нагрузки уровня 3/4
Балансировщик нагрузки должен прослушивать порт HTTPS по умолчанию и передавать трафик либо на ArcGIS Web Adaptor, либо непосредственно на компьютер Portal for ArcGIS, либо на машины через порт 7443. При завершении клиентских SSL-сеансов на внутреннем веб-сервере Portal for ArcGIS убедитесь, что сертификат SSL, предоставленный этим веб-сервером, действителен как для псевдонима DNS, так и для полного доменного имени (FQDN) компьютера или компьютеров на сайте. Это позволит избежать проблем с доверием к сертификату. Этого обычно можно добиться путем использования альтернативных имен субъекта в сертификате SSL.
Примечание:
Если вы не используете ArcGIS Web Adaptor, необходимо использовать для сайта контекст по умолчанию (/arcgis). При интеграции нескольких сайтов Portal for ArcGIS и ArcGIS Server в один и тот же балансировщик нагрузки уровня 3/4, используйте уникальную запись DNS для каждого сайта и идентификацию имени сервера (SNI), используемую для маршрутизации трафика к соответствующим конечным объектам.
Балансировщик нагрузки уровня 7
В настройках балансировщика задайте заголовок X-Forwarded-Host для имени хоста псевдонима DNS сайта. В Portal for ArcGIS ожидается, что этот параметр задан в заголовке, посланном обратным прокси-сервером, и он возвращает запросы, соответствующие URL-адресу обратного прокси-сервера. Если вы не используете ArcGIS Web Adaptor с порталом, убедитесь, что заголовок Host задан в соответствии с именем хоста компьютера, на котором установлен Portal for ArcGIS.
Подсказка:
Вы можете использовать точку доступа machines в Portal Administrator Directory для просмотра имени хоста компьютера, где работает Portal for ArcGIS.
Например, запрос к ArcGIS Portal Directory (https://dnsalias.example-example.com/arcgis/sharing/rest) будет возвращаться клиенту в виде того же URL-адреса. Если это свойство не задано, Portal for ArcGIS может возвратить URL внутреннего компьютера, на который был направлен запрос (например, https://portal.example.com/arcgis/sharing/rest вместо https://dnsalias.example-example.com/arcgis/sharing/rest). Это проблематично, т.к. клиенты не смогут получить доступ к этому URL-адресу (обычно выглядит как ошибка 404 в браузере). Также, клиент получит доступ к некоторым сведениям о внутреннем компьютере.
Вместе с заголовком X-Forwarded-Host, балансировщик нагрузки должен иметь возможность отправлять перенаправления (коды ответов HTTP 301 или 302). Все заголовки Location нужно перезаписать в балансировщике нагрузки, чтобы гарантировать, что полное доменное имя (FQDN) и контекст ответа соответствуют значению WebContextURL портала.
Добавление портала
В следующих разделах описывается, как добавить Portal for ArcGIS к обратному прокси-серверу вашей организации.
Балансировщик нагрузки уровня 3/4: Добавить веб-адаптер или портал ArcGIS для компьютеров ArcGIS в конфигурацию балансировщика нагрузки
Поскольку проксирование трафика к внутренним целям будет происходить через Transmission Control Protocol (TCP), в конфигурацию балансировщика нагрузки должны быть добавлены компьютер или компьютеры для каждого сайта. При использовании ArcGIS Web Adaptor внутренние целевые объекты должны указывать на порт веб-сервера или серверов (обычно 443 или 8443), на которых размещается веб-адаптер или адаптеры. При проксировании трафика напрямую на серверные цели должны указывать на порт 7443 на каждом компьютере сайта.
Балансировщик нагрузки уровня 7: Добавление веб-адаптера или компьютеров Portal for ArcGIS к директивам прокс-сервера
После настройки ArcGIS Web Adaptor с Portal for ArcGIS, ArcGIS Web Adaptor можно использовать с обратным прокси-сервером вашей организации, добавляя компоненты непосредственно в директивы прокси-сервера. Например, если вы используете Apache в качестве обратного прокси-сервера, вам потребуется добавить ArcGIS Web Adaptor в директивы ProxyPass в файл конфигурации веб-сервера Apache httpd.conf, как показано в следующем примере:
ProxyPass /webadaptorname https://webadaptorhost.example-example.com/webadaptorname
ProxyPassReverse /webadaptorname https://webadaptorhost.example-example.com/webadaptorname
Директивы ProxyPass должны соответствовать имени, назначенному для ArcGIS Web Adaptor (/webadaptorname в примере выше). Если вы не используете ArcGIS Web Adaptor перед Portal for ArcGIS, добавьте следующие директивы, где /context — выбранный URL, который находится на верхнем уровне:
ProxyPass /context https://portal.example.com:7443/arcgis
ProxyPassReverse /context https://portal.example.com:7443/arcgis
Настройка портала с обратным прокси или балансировщиком нагрузки
В следующих разделах описывается, как настраивать портал для использования URL-адреса обратного прокси-сервера, а также обсуждаются административные задачи, которые необходимо выполнить повторно после настройки URL-адреса.
Задание свойства WebContextURL
Свойство портала WebContextURL помогает создать корректные адреса URL для всех ресурсов, которые отправляются конечному пользователю.
Чтобы задать свойство WebContextURL, выполните следующие действия:
Откройте веб-браузер и войдите в Portal Administrator Directory в качестве участника с ролью администратора по умолчанию в вашей организации.
Адрес URL имеет формат
https://organization.example-example.com:7443/arcgis/portaladmin.Щелкните Система > Свойства > Обновить свойства.
В диалоговом окне Обновить свойства системы вставьте следующий JSON, заменив собственный URL-адрес обратного прокси или псевдоним DNS тем, который видят пользователи за пределами брандмауэра вашей :
{ "WebContextURL": "https://dnsalias.example-example.com/portal" }Примечание:
Portal for ArcGIS поддерживает только один URL организации.
Примечание:
Вы не можете использовать порт, отличный от стандартного (то есть порт, не являющийся 443) при настройке свойства
WebContextURL.Щелкните Обновить свойства.
Повторное выполнение административных задач
Теперь, когда настройка обратного прокси сервера с вашим порталом завершена, вы будете входить на свой портал через URL-адрес обратного прокси-сервера, а не по URL-адресу ArcGIS Web Adaptor. Все, что вам будет доступно на портале или в Portal Administrator Directory, вы будете получать через URL обратного прокси-сервера.
Следующие административные задачи необходимо повторить, используя URL обратного прокси-сервера:
Если ранее вы добавили защищенные сервисы как элементы вашего портала, то исходные элементы необходимо удалить и добавить снова. Это необходимо сделать, потому что исходные элементы используют URL-адрес ArcGIS Web Adaptor, а не URL обратного прокси-сервера. Инструкции см. в разделе Подключение к защищенным сервисам.
После настройки обратного прокси-сервера на работу с порталом, может потребоваться дополнительная настройка. Например, если операции или запросы в развертывании не работают с возвратом ошибки, указывающей на превышение времени ожидания, возможно значение времени ожидания на прокси-сервере слишком мало. Чтобы исправить это, увеличьте время ожидания, что позволит выполняться длительным запросам, например для интеграции сервера.
