Подключение к защищённым сервисам
Сервисы, которые добавляются из Интернета, или ваши опубликованные слои могут быть защищены. Любой, кто подключается к карте или приложению, в которых содержатся эти сервисы или слои, должен получить допуск для их использования. Во избежание проблем с доступом на портал вы можете добавить в качестве элементов защищённые сервисы, предоставить определённым группам организации доступ к элементам этого сервиса и использовать в картах и приложениях URL-адреса этих элементов сервиса.
Примечание:
Если сервис, зарегистрированный как элемент в вашей организации, становится устаревшим или удаляется, вы должны удалить элемент из вашего портала вручную.
Импорт сертификата сервера из сторонней организации
Прежде чем вы сможете подключиться к защищенному сервису, вам потребуется настроить портал, чтобы он доверял сертификату сервера, который был получен от сторонней организации, предоставляющей этот сервис. Например, когда вы добавляете защищенный сервис с внешнего сайта , необходимо импортировать сертификат этого сайта на портал. Так будут установлены доверительные отношения между сайтом и порталом, что позволит вам получить доступ к этому сервису.
Добавление сервиса на портал
Добавьте на портал защищенный сервис или веб-слой. Если появится запрос, сохраните учётные данные, необходимые для подключения с сервису.
Убедитесь, что вы выполнили вход, и у вас есть права для создания, обновления и удаления ресурсов.
На вкладке Мои ресурсы на странице Ресурсы щёлкните Новый элемент.
Выберите URL.
Введите или вставьте REST URL защищенного сервиса в поле URL.
Если портал не обнаружил, какой тип сервиса добавляется, используйте ниспадающий список Тип, чтобы выбрать правильный тип сервиса.
Включите кнопку переключателя рядом с Хранить учетные данные с элементом сервиса. Не запрашивать аутентификацию.
Дополнительно, добавьте пользовательские параметры в сервис.
Щелкните Далее.
Вам будет предложено ввести учетные данные для защищенного сервиса.
Введите имя пользователя и пароль для доступа к защищенному сервису и нажмите OK.
В поле заголовка сервиса автоматически появится его название.
Выберите папку в Мои ресурсы, в которой вы хотели бы сохранить данный элемент.
Выберите в меню пункт Создать новую папку и введите имя папки, чтобы сохранить этот элемент в новой папке.
Дополнительно введите теги, описывающие элемент.
Разделяйте термины запятыми (например, Федеральная земля считается одним тегом, а Федеральная, земля рассматриваются как два тега).
По мере ввода вы можете выбирать любые из появляющихся тегов; предлагаемые теги создаются на основе ранее добавленных вами тегов.
Поле Краткая информация заполняется, если для сервиса есть краткое описание.
Если у сервиса нет краткой информации, предоставьте такую информацию, описывающую элемент сервиса.
Если администратором настроена схема классификации, классифицируйте этот элемент одним из следующих способов в разделе Классификация:
Если у вас нет списка избранных классификаций, классифицируйте элемент с нуля. При желании можно сохранить классификацию как избранную, нажав кнопку Сохранить новую избранную классификацию, указав для нее имя и нажав кнопку Готово.
Если у вас есть список избранных классификаций, выберите классификацию, которую следует применить к элементу, из раскрывающегося меню Применить избранную классификацию. Дополнительно можно сделать следующее:
Чтобы обновить классификацию, выберите новые параметры классификации и нажмите Обновить избранное. Либо нажмите Сохранить новый избранный, введите имя и нажмите Готово, чтобы сохранить обновленную классификацию как новый избранный.
Чтобы удалить классификацию, щелкните Управлять, затем Удалить
рядом с названием классификации и нажмите Готово.
Если администратор создал документ справки схемы, вы можете получить к нему доступ, нажав кнопку Информация
в верхней части формы классификации. Этот документ содержит подробные сведения о вариантах классификации.Примечание:
Классификация элемента не ограничивает доступ к ней. Классификация, которую вы назначаете элементу, отображаемая на странице элемента, наглядно демонстрирует степень безопасности и защиты, которую она требует, и может помочь участникам организации определить правильный способ взаимодействия с ней. Установите соответствующий уровень доступа, чтобы ограничить доступ к элементу.
Щелкните Сохранить.
Сервис добавляется на страницу ресурсов в виде элемента.
Повторите эти шаги для каждого защищенного сервиса, который вы хотите использовать.
Предоставление группе общего доступа к сервису
Рекомендуется создать группу для совместного пользования элементом сервиса и включить в эту группу только тех участников организации, которым хотите разрешить доступ к этому защищённому сервису.
На вкладке Мои ресурсы на странице с ресурсами поставьте отметку рядом с названием элемента защищённого сервиса.
Щёлкните Опубликовать.
Откроется окно Общий доступ.
Установите отметку рядом с группой, которой необходимо открыть общий доступ к элементу сервиса, и щёлкните OK.
На странице ресурсов вы увидите, что доступ к сервису для группы открыт.
Использование REST URL элемента сервиса в карте, которая содержит защищенные сервисы
Используйте в карте или приложении REST URL-адреса элементов сервиса вместо URL-адресов защищённых сервисов, чтобы подключающиеся лица могли не вводить учётные данные для подключения к каждому сервису.
Примечание:
Если портал требует защищенного подключения через HTTPS, регистрируемые сервисы также должны использовать HTTPS, если они находятся вне домена.
