Обновление URL-адреса организации
Перед установкой и настройкой ArcGIS Enterprise необходимо идентифицировать URL-адрес организации, который будет представлять вашу организацию ArcGIS Enterprise и обеспечивать доступ клиентов к ней.
Чтобы обновить URL-адрес организации, все URL-адреса в вашей организации ArcGIS Enterprise также должны быть обновлены. Следующие операции, доступные через ArcGIS Portal Directory, выполняют поиск URL-адресов вашей организации и заменяют их указанными вами новыми URL-адресами:
Обновление URL-адреса портала - При обновлении URL-адреса портала, также известного как URL-адрес организации, обновляются URL-адреса каталога портала ArcGIS, каталога администратора портала и элементов вашей организации, включая карты, слои, приложения и инструменты.
URL-адрес имеет формат
https://organization.example.com/enterprise.Обновление URL-адреса интегрированного сервера - Вам необходимо обновить URL-адрес каждого интегрированного сервера в вашей организации. При этом будут обновлены URL-адреса сервисов вашей организации, ArcGIS Server Manager, ArcGIS Server Administrator Directory и Services Directory.
https://organization.example.com/server.
Поддерживается обновление домена, поддомена, контекста или любой комбинации этих компонентов URL.
Вам может потребоваться обновить этот URL-адрес в следующих случаях:
Ваша организация была куплена или переименована и должна обновить все URL-адреса. Например, ваша организация в настоящее время доступна по адресу
https://organization.com/arcgis, и вам необходимо обновить URL-адрес, чтобы он представлял ваш новый бренд,https://new.organization.com/portal.В настоящее время в вашем городе используется адрес
.com, напримерhttps://cityofsmalltown.com/enterprise, и вам необходимо перейти на адрес.gov, напримерhttps://cityofsmalltown.gov/enterprise.Вы перемещаетесь между средами разработки, подготовки и производства, внося изменения в имеющиеся ресурсы. Например, URL-адрес вашей организации меняется с
https://dev.company.com/portalнаhttps://stg.company.com/portalнаhttps://company.com/portal.
Рекомендации
Чтобы понять, какие дополнительные действия вам может потребоваться предпринять после обновления URL-адресов, примите во внимание следующее:
Пользователи, которым назначены лицензии ArcGIS Pro, ArcGIS Drone2Map или ArcGIS AllSource, не могут получить доступ к этим приложениям, пока вы не получите и не импортируете новый лицензионный файл.
Пользователям ArcGIS Pro необходимо будет обновить свои подключения к порталу, указав новый URL-адрес.
Существующие распределенные сотрудничества будут нарушены и их придется создавать заново.
Организациям, которые настроили вход с использованием SAML или OpenID Connect, необходимо будет выполнить обновления.
Возможно, потребуется обновить сертификаты сервера с учетом новых URL-адресов.
Более подробную информацию см. в разделе Что следует учитывать после обновления ниже.
В представленном рабочем процессе не обновляется следующее:
URL-адреса приложений, развернутых на веб-сервере
URL-адреса сторонних приложений
URL-адреса в двоичных или сжатых файлах
Ресурс, URL-адрес которого не совпадает с URL-адресом организации
Подготовка вашей организации
Чтобы подготовить вашу организацию к смене URL-адреса, выполните следующие действия:
Если ваша организация работает с автономными данными, убедитесь, что все автономные правки синхронизированы с исходным сервисом объектов, и удалите автономные данные.
Данные, переведенные в автономный режим до обновления URL-адресов вашей организации, не смогут синхронизироваться со сервисами объектов. После обновления вы снова сможете перевести данные в автономный режим.
Если в вашей организации есть автономные веб-карты, удалите все области автономной карты.
Области автономной карты, созданные до обновления URL-адресов вашей организации, больше не будут работать. После обновления вы сможете создавать области автономной карты.
Если ваша организация участвует в распределенном сотрудничестве, убедитесь, что общие ресурсы будут удалены при удалении сотрудничества.
Сотрудничество прерывается после обновления URL-адреса организации и должно быть удалено. Чтобы избежать неработающих URL-адресов элементов и сервисов, убедитесь, что общие ресурсы удаляются при удалении сотрудничества. Вы можете сделать это, отредактировав сотрудничество в качестве хоста или отредактировав сотрудничество в качестве гостя. При повторном создании сотрудничества после обновления, ресурсы могут быть заново опубликованы.
Создайте резервную копию вашей организации с помощью инструмента WebGISDR.
{data-pivot='os-linux'} Если вам нужно изменить имя Web Adaptor или компьютера, который его размещает, отключите регистрацию Web Adaptor на ваших сайтах портала и сервера и настройте новые экземпляры Web Adaptor для каждого из них.
{data-pivot='os-windows'} Если вам нужно изменить имя Web Adaptor или компьютера, который его размещает, отключите регистрацию Web Adaptor на ваших сайтах портала и сервера и настройте новые экземпляры Web Adaptor для каждого из них.
Если ваша организация настроена на использование обратного прокси-сервера, обновите обратный прокси-сервер, указав новые URL-адреса.
Если ваша организация еще не сделала этого, задайте свойство
WebContextURLдля вашего портала и всех интегрированных серверов на существующие URL-адреса.Добавьте новые URL-адреса портала и сервера в список разрешенных прокси-хостов.
Обновление URL-адресов
Чтобы обновить URL-адреса вашей организации, вы убедитесь, что ваши серверы доступны, получите идентификаторы серверов и будете иметь возможность просмотреть и сохранить затронутые URL-адреса. Затем вы обновите URL-адреса ваших интегрированных серверов, прежде чем обновлять URL-адрес портала. После обновления URL-адреса портала портал перезапустится.
Для обновления URL выполните следующие шаги:
Войдите в Portal Directory через порт 7443 в качестве администратора по умолчанию.
https://organization.example.com:7443/arcgis/sharing/rest.Примечание:
Если учетная запись основного администратора сайта была отключена, вы можете повторно включить ее с помощью утилиты сброса пароля.
Щелкните Домашняя страница > Порталы > Свой.
В нижней части страницы ресурсов Свой нажмите URL-адреса.
Нажмите Создать карту URL-адресов организации > Создать карту и выполните следующие действия:
Убедитесь, что для каждого из ваших интегрированных серверов указан идентификатор и что нет ошибок.
Примечание:
Если на интегрированном сервере возникла ошибка, сервер отключен или недоступен. Не продолжайте этот рабочий процесс, пока не устраните ошибку или не удалите сервер. Для получения дополнительной информации вы можете проверить свои интегрированные серверы или проверить журналы.
Скопируйте идентификатор первого указанного сервера.
При желании просмотрите элементы, которые будут затронуты при обновлении URL-адреса сервера, выполнив следующие действия:
Вернитесь на страницу URL-адресов и нажмите Создать отчет по URL-адресам.
Укажите ID в текстовом окне Id сервера.
Щелкните Создать отчет.
Просмотрите и сохраните итоговый отчета.
Рекомендуется сохранить отчет, чтобы на него можно было ссылаться после обновления URL-адресов.
Вернитесь на страницу URL-адресов, нажмите Обновить URL-адрес интегрированного сервера и выполните следующие действия:
Введите URL сервера.
URL-адрес должен быть в формате
https://new.organization.com/server.Нажмите Обновить URL.
Щелкните гиперссылку jobs id и убедитесь, что статус имеет значение Выполнено, прежде чем перейти к следующему шагу.
Повторите шаги 4–6 для каждого интегрированного сервера.
При желании просмотрите элементы, которые будут затронуты при обновлении URL-адреса портала, выполнив следующие действия:
Выберите Портал в качестве типа отчета.
Вернитесь на страницу URL-адресов, нажмите Обновить URL-адрес портала и выполните следующие действия:
Укажите URL-адрес портала.
https://new.organization.com/enterprise.Нажмите Обновить URL.
Щелкните гиперссылку jobs id и убедитесь, что статус имеет значение Выполнено.
Портал перезапущен.
Проверьте ресурсы вашей организации.
Примечание:
Чтобы отменить обновления, повторите этот рабочий процесс с исходными URL-адресами и восстановите из резервной копии.
Рекомендации после обновления
Чтобы обеспечить бесперебойную работу вашей организации после обновления URL-адресов, примите во внимание следующее и любые любые шаги, имеющие отношение к вашей организации:
Если участникам вашей организации требуется доступ к ArcGIS Pro, ArcGIS Drone2Map или ArcGIS AllSource посредством лицензирования именованных пользователей, получите новый файл лицензии портала от My Esri. Укажите новый URL-адрес организации и импортируйте файл лицензии.
Уведомите пользователей ArcGIS Pro о необходимости обновить свои подключения к порталу на новый URL-адрес.
Если ваша организация участвует в распределенном сотрудничестве, сотрудничество необходимо создать заново. Если организация является хостом, удалите сотрудничество, создайте его заново и пригласите гостевую организацию. Если организация является гостевой, покиньте сотрудничество и запросите новое приглашение от хоста. Как только сотрудничество настроено, заново опубликуйте ресурсы для группы сотрудничества. Подробную информацию см. в документации по распределенному сотрудничеству.
Если в вашей организации настроены Входы с использованием OpenID Connect, скопируйте новые URL-адреса перенаправления для входа и выхода из системы из настроек безопасности и введите их в конфигурацию OIDC IDP.
Если в вашей организации настроен SAML, файл метаданных портала обновился с учетом новых URL-адресов и его необходимо загрузить и повторно импортировать на стороне SAML IDP. Дополнительную информацию см. в шаге 5 раздела Настройка портала с провайдерами аутентификации SAML.
Если URL-адреса, указанные в сертификатах сервера вашей организации, не соответствуют новым URL-адресам, обновите сертификаты.
Если вы удалили автономные данные или удалили области автономной карты, теперь вы можете подготовить сервисы объектов для автономного использования и создать области автономной карты.
Если элементы в вашей организации были созданы из двоичных или сжатых файлов, URL-адреса в этих файлах не обновлялись. Вам необходимо обновить файл и повторно добавить его в свою организацию. Могут быть затронуты следующие типы файлов:
Проекты ArcGIS Pro (
.aprx)Пакеты
Файлы
.zipДополнения ArcGIS Pro (
.esriaddinx)Вложения кода
Для справки ознакомьтесь с поддерживаемыми типами файлов в ArcGIS Enterprise.
По завершении всех необходимых шагов, создайте новую резервную копию для вашей организации. Чтобы восстановиться из резервной копии, URL-адрес организации должен быть идентичен в среде, в которой создается резервная копия, и в среде, в которой она восстанавливается.
