Использование встроенной аутентификации Windows
Эта тема не относится к ArcGIS Enterprise на Linux.
Вы можете контролировать доступ к вашей организации при помощи встроенной аутентификации Windows (IWA). При использовании IWA учетные данные управляются с помощью Microsoft Windows Active Directory. Выполняя вход в организацию, пользователи тем самым открывают веб-сайт, используя те же учетные записи, которые они использовали для входа в Windows.
Для использования интегрированной аутентификации Windows Web Adaptor должен быть развернут на веб-сервере Microsoft IIS. Вы не можете использовать ArcGIS Web Adaptor (Java Platform) для выполнения интегрированной аутентификации Windows. Если вы этого ещё не сделали, установите и настройте ArcGIS Web Adaptor (IIS) для работы с вашим порталом.
Настройка организации на использование Windows Active Directory
По умолчанию ArcGIS Enterprise требует использования HTTPS для всего обмена данными. Если вы ранее меняли эту опцию, чтобы активировать подключения как по HTTP, так и по HTTPS, вам понадобится перенастроить портал для использования подключения только по HTTPS, выполнив описанные ниже шаги.
Примечание:
При помощи хранилища идентификаций Active Directory ArcGIS Enterprise поддерживает аутентификацию из нескольких доменов в одном лесу, но не предоставляет аутентификацию между несколькими лесами. Для поддержки пользователей, относящихся к конкретной организации, из нескольких лесов требуется провайдер аутентификации SAML.
Настройка организации для работы с HTTPS-коммуникацией
Выполните следующие шаги для настройки организации для работы с HTTPS:
  1. Войдите на веб-сайт организации в качестве администратора.
    URL-адрес имеет формат https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home.
  2. Щелкните Организация и перейдите на вкладку Настройки, а затем нажмите Безопасность на левой стороне страницы.
  3. Включите опцию Разрешить доступ к порталу только с использованием HTTPS.
Обновление хранилища аутентификаций портала
Затем обновите хранилище аутентификаций вашего портала, чтобы использовались учетные записи и группы Windows Active Directory.
  1. Войдите в Portal Administrator Directory в качестве администратора вашей организации.
    URL-адрес имеет формат https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin.
  2. Щелкните Безопасность > Конфигурация > Обновить хранилище аутентификаций.
  3. Вставьте в текстовое окно Настройка хранилища пользователей (в формате JSON) информацию о пользовательской конфигурации вашей организации Windows Active Directory (в формате JSON).
    Кроме того, вы можете обновить следующий пример с информацией о пользователях, относящейся к вашей организации:
      "type": "WINDOWS",
      "properties": {
        "userPassword": "secret",
        "isPasswordEncrypted": "false",
        "user": "mydomain\\winaccount",
        "userFullnameAttribute": "cn",
        "userEmailAttribute": "mail",
        "userGivenNameAttribute": "givenName",
        "userSurnameAttribute": "sn",
        "caseSensitive": "false"
    В большинстве случаев вам будет необходимо изменить только значения для параметров userPassword и user. Хотя вы вводите пароль в виде обычного текста, он будет зашифрован, когда вы щелкнете Обновить конфигурацию (ниже). Для учетной записи, которую вы задали для параметров пользователя, необходимы права доступа только для просмотра адреса электронной почты и полного имени учетных записей Windows в сети. Если возможно, задайте для учетной записи пароль, срок действия которого не истекает.
    В тех редких случаях, когда Windows Active Directory чувствительна к регистру, установите для параметра caseSensitive значение true.
  4. Чтобы создать группы на портале, которые будут использовать существующие группы Active Directory в вашем хранилище идентификаций, вставьте информацию о конфигурации группы Active Directory Windows вашей организации (в формате JSON) в текстовое окно Конфигурация хранилища групп (в формате JSON), как показано ниже. Чтобы использовать только встроенные группы портала, удалите все из текстового поля и пропустите этот шаг.
    Либо добавьте в следующий пример информацию о группах вашей организации.
      "type": "WINDOWS",
      "properties": {
    В большинстве случаев вам будет необходимо изменить только значения для параметров userPassword и user. Хотя вы вводите пароль в виде обычного текста, он будет зашифрован, когда вы щелкнете Обновить конфигурацию (ниже). Для учетной записи, которую вы задали для параметров пользователя, необходимы права доступа только для просмотра имен групп Windows в сети. Если возможно, задайте для учетной записи пароль, срок действия которого не истекает.
  5. Щелкните Обновить конфигурацию, чтобы сохранить изменения.
  6. Если вы настроили портал высокой доступности, перезапустите все компьютеры портала. Подробные инструкции см. в разделе Остановка и запуск портала.
Настройка дополнительных параметров хранилища аутентификаций
При необходимости вы можете изменить дополнительные параметры конфигурации хранилища аутентификаций с помощью Portal Administrator Directory. Эти параметры включают ограничение на автоматическое обновление групп при входе в организацию пользователя, относящегося к конкретной организации, установку интервала обновления участия, а также опцию, которая определяет, будет ли производиться проверка форматов разных имен пользователей. Более подробно см. в разделе Обновление хранилища аутентификаций.
Добавление учетных записей конкретной организации
По умолчанию пользователи конкретной организации могут работать с веб-сайтом организации ArcGIS Enterprise. Однако они могут лишь просматривать элементы, открытые для всех пользователей организации. Это связано с тем, что учетные записи конкретной организации не были добавлены, и им не были выданы права доступа.
Добавьте учетные записи в свою организацию, используя один из следующих способов:
Рекомендуется назначить хотя бы одну корпоративную учетную запись в качестве администратора портала. Это можно сделать, выбрав роль Администратор при добавлении учетной записи. Теперь, когда у вас появилась дополнительная учетная запись администратора портала, вы можете назначить учетной записи главного администратора роль Пользователя или удалить ее. Более подробно см. в разделе Удаление учетной записи основного администратора.
После того как вы добавите учетные записи и выполните перечисленные ниже шаги, пользователи смогут входить в организацию и работать с ее ресурсами.
Настройка ArcGIS Web Adaptor на использование IWA
Чтобы настроить ArcGIS Web Adaptor на использование IWA, выполните следующие действия:
  1. Откройте Internet Information Services (IIS) Manager.
  2. На панели Подключения найдите и разверните веб-сайт, на котором размещен ArcGIS Web Adaptor.
  3. Щелкните имя ArcGIS Web Adaptor.
    По умолчанию – arcgis.
  4. Дважды щелкните Аутентификация на панели Home.
  5. Выберите Анонимная проверка подлинности и щелкните Отключить.
  6. Выберите Аутентификация Windows и щелкните Включить.
  7. Запустите Internet Information Services (IIS) Manager.
Проверка доступности портала с помощью IWA
Чтобы проверить, используя IWA, есть ли доступ к порталу, выполните следующие действия:
  1. Откройте портал.
    URL-адрес имеет формат https://organization.example.com/<context>/home.
  2. Убедитесь, что у вас запросили учетные данные вашей учетной записи организации либо автоматически вошли с использованием таких учетных данных. Если этого не произошло, проверьте, была ли учетная запись Windows, которую вы использовали для входа в компьютер, добавлена на портал.
Запрет создания собственных учетных записей пользователями
Если вы разрешили пользователям создавать свои собственные встроенные учетные записи портала до настройки IWA, они по-прежнему смогут это делать после настройки. Дополнительную информацию о том, как контролировать создание новых учетных записей, см. в разделе Разрешить пользователям добавлять собственные учетные записи.
