Настройка ArcGIS Server в продвинутых сценариях
ArcGIS Enterprise можно развертывать на компьютерах с несколькими сетевыми картами (NIC) или элементами DNS, также называемыми записями, на сервере DNS. Если у вас установлен ArcGIS Server на компьютере, который содержит более одной карты NIC или несколько элементов на сервере DNS, надо определить, какой именно IP-адрес или хост должен использоваться порталом для обмена данными в сети. Это можно выполнить, добавив файл JSON в установочную директорию для каждой машины сайта..
  1. Войдите на компьютер, на котором установлен ArcGIS Server. Перейдите к папке <Server installation directory>/framework/etc и создайте в папке файл с именем hostname.properties с соответствующими правами.
  2. Войдите на компьютер, на котором установлен ArcGIS Server. Перейдите к папке <Server installation directory>\framework\etc и создайте в папке файл с именем hostname.properties с соответствующими правами.
  3. Добавьте следующий текст в первую строку этого файла и укажите полное доменное имя будущего интерфейса: hostname=interface.example.com. Например, если на вашем компьютере две карты NIC или элементы DNS (1 и 2), предполагаемые имена доменов этих интерфейсов S1.mycompany.com и S2.mycompany.com, и вы хотите, чтобы ArcGIS Server использовал для обмена данными второй интерфейс, добавьте следующий текст в файл hostname.properties: hostname=S2.mycompany.com.
    Примечание:
    В некоторых случаях, когда имя хоста одинаково для нескольких интерфейсов, вместо него следует указать IP-адрес того интерфейса, который ArcGIS Server будет использовать для обмена данными в сети. Используется синтаксис.hostname=<IP address>.
  4. Сохраните и закройте файл hostname.properties.
  5. Перезапустите ArcGIS Server с помощью команд stopserver.sh и startserver.sh. Повторите это с любыми другими компьютерами на вашем сайте ArcGIS Server.
  6. Перезапустите сервис ArcGIS Server на Windows. Повторите это с любыми другими компьютерами на вашем сайте ArcGIS Server.
Если необходимо, выполните следующие шаги для настройки других программных компонентов ArcGIS Enterprise на компьютерах с несколькими картами NIC или записями DNS:
