Установка Portal for ArcGIS
Для установки Portal for ArcGIS выполните следующие шаги. Прежде чем приступить к работе, важно определить URL-адрес вашей организации.
Примечание:
Если вы обновляете существующую установку, см. Обновление Portal for ArcGIS для получения дополнительной информации.
Подготовка к установке Portal for ArcGIS
Перед началом процесса установки Portal for ArcGIS выполните следующие действия:
Проверьте, что ваш сайт отвечает минимальным системным требованиям или превышает их.
Войдите в свой компьютер от имени пользователя с правами администратора. Вы не можете установить Portal for ArcGIS от имени пользователя root.
Войдите в систему на своем компьютере как пользователь с правами администратора.
Откройте порты, как описано в разделе Порты, используемые Portal for ArcGIS.
Закройте все ненужные приложения на вашем сервере.
Загрузите программу установки Portal for ArcGIS из My Esri и перейдите в папку, содержащую ее. Либо вставьте носитель с Portal for ArcGIS в соответствующий привод, чтобы автоматически запустить программу установки.
Примечание:
Начиная с ArcGIS Enterprise 11.3, самораспаковывающийся пакет Portal for ArcGIS состоит из двух файлов с расширениями
.exeи.exe.001. Чтобы извлечь пакет, убедитесь, что оба файла находятся в одной папке.
Вы готовы приступить к установке Portal for ArcGIS.
Примечание:
Для просмотра справочной документации на языке, отличном от английского, необходимо загрузить и установить языковой пакет справки Portal for ArcGIS с сайта My Esri. Языковой пакет содержит справку на следующих языках: арабском, китайском (упрощенный ханьский), французском, немецком, итальянском, японском, корейском, польском, португальском (Бразилия), русском и испанском языках.
Для установки Portal for ArcGIS из пользовательского интерфейса установки необходимо выполнить следующие действия:
Запустите программу установки из загруженной папки Portal for ArcGIS или с установочного диска. Программа установки начинает с проверки выполнения предварительных условий, необходимых для успешной установки и использования Portal for ArcGIS. Если ваша система не отвечает каким-либо предварительным условиям, следуйте инструкциям появившегося диалогового окна для исправления ситуации. Более подробную информацию см. в разделе Выполнение диагностики сервера при помощи инструмента диагностики.
Запустите программу установки из загруженной папки Portal for ArcGIS или с установочного диска и нажмите Далее.
Если все предварительные условия выполнены, появится диалоговое окно Введение. Щелкните Далее, чтобы продолжить.
Прочитайте основное соглашение, примите его условия и нажмите Далее; если вы не согласны с этими условиями, отмените установку.
В диалоговом окне Основное соглашение прочитайте основное соглашение. Если вы согласны с условиями соглашения, щелкните Я принимаю условия основного соглашения, затем щелкните Далее, чтобы продолжить; в противном случае выйдите из программы установки, нажав Отмена.
Укажите директорию установки Portal for ArcGIS и нажмите Далее. Директория установки Portal for ArcGIS предназначена для компонентов программного обеспечения портала.
В диалоговом окне Выбрать папку установки укажите, где нужно установить программу. Если вы указываете программе установки на предыдущую директорию установки портала, содержимое этой директории будет автоматически использовано при новой установке. Ресурсы из установок ранее версии 10.2 не поддерживаются. Для продолжения нажмите Далее.
Укажите директорию ресурсов портала. Директория ресурсов хранит ресурсы, поступающие при установке портала, наряду с создаваемыми пользователями.
После установки вы можете изменить учетную запись, использующуюся для запуска Portal for ArcGIS. Подробнее об учетной записи и ее смене см. раздел Учетная запись Portal for ArcGIS.
Если Portal for ArcGIS был установлен ранее, вы можете только выбрать для использования существующую директорию, если она является локальной. Если существующая директория является общедоступной сетевой директорией, то вы не сможете ее указать при установке. Однако вы можете настроить ваш портал для использования существующей директории ресурсов после завершения установки. Подробнее см. в разделе Изменение директории ресурсов портала.
Просмотрите сводку по выбранным опциям установки и щелкните Установить, чтобы начать установку.
Когда процесс установки будет завершен, щелкните Готово для выхода из инсталлятора.
Примечание:
По завершении установки Portal for ArcGIS откроется веб-браузер, используемый в ОС по умолчанию, который выполнит начальную настройку и авторизацию Portal for ArcGIS.
Укажите учетную запись, которая должна использоваться Portal for ArcGIS для выполнения различных функций обслуживания портала. Доступны две опции: Указать имя и пароль учетной записи и У меня есть файл конфигурации с данными учетной записи, созданными при предыдущем выполнении этой программы установки.
Опция Указать имя и пароль учетной записи позволяет непосредственно задать имя и пароль учетной записи. Используемая учетная запись может быть локальной, доменной или управляемой учетной записью сервиса. Указанная учетная запись может не входить в группу Администраторы Windows. Если вы используете управляемую учетную запись сервиса, она уже должна быть настроена для вашего компьютера. При использовании локальной учетной записи операционной системы, учетная запись создается автоматически, если ее не существовало ранее. Именем учетной записи по умолчанию является arcgis. Политика паролей для этой учетной записи определяется операционной системой и правилами безопасности организации, а не настройками Portal for ArcGIS. Для получения дополнительной информации см. раздел Учетная запись Portal for ArcGIS.
Примечание:
Для производственных систем рекомендуется использовать уже существующую учетную запись, которая находится в вашем домене или активной директории и соответствует правилам безопасности, установленным в организации. Создание локальной учетной записи в ходе установки предназначено в первую очередь для удобства быстрой установки Portal for ArcGIS.
Если вы указываете доменную учетную запись, она должна уже существовать в этом домене в следующем формате:
mydomain\domainaccount.Если у вас есть файл конфигурации портала, созданный при предыдущей установке Portal for ArcGIS, выберите опцию У меня есть файл конфигурации с данными учетной записи, созданными при предыдущем выполнении этой программы установки. Перейдите к папке, где находится файл конфигурации портала. Учетная запись Portal for ArcGIS будет автоматически настроена в соответствии с информацией об учетной записи, содержащейся в файле конфигурации.
Щелкните Далее > Установить.
По завершении установки щелкните Готово.
Вы должны также установить Portal for ArcGIS Web Styles, чтобы использовать полный набор 3D символов из Scene Viewer. Дополнительную информацию см. в разделе Требования Scene Viewer.
Послеустановочная настройка
Если вам необходимо, чтобы Portal for ArcGIS запускался одновременно с запуском операционной системы, выполните следующие шаги в зависимости от операционной системы.
Операционные системы, поддерживающие службу systemd
Если ваша операционная система поддерживает systemd для начальной загрузки и управления процессами (например, если вы используете Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Server 7.x), выполните следующие шаги для настройки запуска Portal for ArcGIS одновременно со стартом операционной системы:
В оболочке командной строки переключитесь на пользователя root.
Скопируйте системный файл
<Portal for ArcGIS installation directory>/framework/etc/arcgisportal.serviceв/etc/systemd/system.; Когда файл будет скопирован, убедитесь, что для/etc/systemd/system/arcgisportal.serviceправа доступа к файлу установлены на 600.Примечание:
Этот файл устанавливается вместе с Portal for ArcGIS.
Как пользователь root, запустите следующую команду для автоматического создания ссылок в
/etc/systemd/system/multi-user.target.wants:# systemctl enable arcgisportal.serviceЧтобы убедиться, что служба systemd настроена корректно, перезапустите систему и проверьте статус службы
# systemctl stop arcgisportal.service # systemctl start arcgisportal.service # systemctl status arcgisportal.serviceЗавершите сеанс пользователя root.
Перезагрузите операционную систему и убедитесь, что Portal for ArcGIS перезапускается корректно.
Примечание:
Эта версия systemd (v228 и выше) включена в SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP2 и более поздних версиях задает максимальное число создаваемых потоков в 512. Пользователям, использующим SLES12, может потребоваться активировать и увеличить это ограничение для интенсивно используемых систем. Чтобы включить и поднять этот лимит, от имени root-пользователя удалите комментарий и измените следующую строку в файле модуля arcgisportal.service перед тем, как поместить его в папку /etc/systemd/system: # TasksMax=512
Операционные системы, поддерживающие службу SysV
Если ваша операционная система поддерживает SysV для начальной загрузки и управления процессами, выполните следующие действия для настройки запуска Portal for ArcGIS одновременно со стартом операционной системы:
Скопируйте скрипт оболочки
<Portal for ArcGIS installation directory>/framework/etc/arcgisportalв соответствующие поддерживаемые каталоги дистрибутивов Linux:RHEL Server:
/etc/rc.d/init.d/SLES:
/etc/init.d/
Замените эту директорию на соответствующую папку
init.dи проверьте скриптarcgisportal, чтобы убедиться в наличии у пользователя root прав доступа для чтения и выполнения.Отредактируйте скрипт следующим образом:
Измените переменную
portalhomeна директорию установки Portal for ArcGIS, например,/home/username/arcgis/portal.Только для RHEL Server, добавьте строку, показанную ниже, непосредственно перед
# Description: Portal for ArcGIS Service:
# chkconfig: 35 99 01
- Сохраните изменения в скрипт
arcgisportal.
По-прежнему от имени root-пользователя запустите следующие команды для автоматического создания ссылок в
/etc/rc*.dс соответствующими уровнями запуска:RHEL:
$ chkconfig --add arcgisportal $ chkconfig arcgisportal onSUSE:
$ insserv arcgisportal $ chkconfig arcgisportal on
Если во время инсталляции возникает ошибка
Если вы столкнетесь с ошибкой в ходе установки, для устранения неисправностей рекомендуем просмотреть сообщения журнала. Для этого сначала определите, есть ли у вас доступ к ArcGIS Portal Directory. При его наличии выполните запросы к журналам и просмотрите сообщения. В противном случае просмотрите сообщения журнала на диске. Для доступа к журналам на диске перейдите в директорию журналов и откройте самый последний файл журнала (например, <Portal for ArcGIS installation directory>/arcgisportal/logs/<machine name>/portal/portal-20150101.095803-8596-0.0.log). Если необходимо, вы можете передать эту информацию в Службу технической поддержки Esri.
При возникновении сбоя во время установки можно просмотреть журналы, которые помогут вам в устранении проблемы. Для этого сначала определите, есть ли у вас доступ к ArcGIS Portal Directory. При его наличии выполните запросы к журналам и просмотрите сообщения. В противном случае просмотрите сообщения журнала на диске. Для доступа к журналам на диске перейдите в директорию журналов и откройте самый последний файл журнала (например, C:\arcgisportal\logs\<machine name>\portal\portal-20150101.095803-8596-0.0.log). Если необходимо, вы можете передать эту информацию в Службу технической поддержки Esri.
Если компьютер портала имеет несколько сетевых карт
Если у вашего компьютера портала несколько карт NIC или ресурсных записей DNS
ArcGIS Enterprise может развертываться на компьютерах с несколькими сетевыми картами (NIC) или несколькими записями на DNS-сервере. Если вы установили Portal for ArcGIS на таком компьютере, вам может понадобиться определить IP-адрес или имя хоста, которые должен использовать портал для сетевых соединений. Это выполняется путем редактирования имеющегося файла или добавления нового в директорию установки портала, которой по умолчанию является /home/User/arcgis/portal.
ArcGIS Enterprise может развертываться на компьютерах с несколькими сетевыми картами (NIC) или несколькими записями на DNS-сервере. Если вы установили Portal for ArcGIS на таком компьютере, вам может понадобиться определить IP-адрес или имя хоста, которые должен использовать портал для сетевых соединений. Это выполняется путем редактирования имеющегося файла или добавления нового в директорию установки портала, которой по умолчанию является C:\Program Files\ArcGIS\Portal.
Внимание:
Выполните эти шаги сразу после установки, перед созданием первичной учетной записи администратора и сайта портала.
Войдите на компьютер,, где установлен Portal for ArcGIS. Перейдите к папке
<Portal installation directory>/framework/etc. Создайте в папке файл с именемhostname.propertiesс соответствующими правами.Войдите на компьютер, на котором установлен Portal for ArcGIS. Перейдите к папке
<Portal installation directory>\framework\etc. Создайте в папке файл с именем hostname.properties с соответствующими правами.Добавьте следующий текст в первую строку этого файла и укажите полное доменное имя будущего интерфейса:
hostname=interface.example.com. Например, если на вашем компьютере две карты NIC или DNS (1 и 2), имена доменов их интерфейсовP1.mycompany.comиP2.mycompany.com, и вы желаете, чтобы Portal for ArcGIS использовал для обмена данными второй интерфейс, добавьте следующий текст в файлhostname.properties:hostname=P2.mycompany.com.Примечание:
В некоторых случаях, когда имя хоста одинаково для нескольких интерфейсов, вместо него следует указать IP-адрес того интерфейса, который ArcGIS Server будет использовать для обмена данными в сети. Используется синтаксис.
hostname=<IP address>.Сохраните и закройте файл
hostname.properties.Зайдите в папку
<Portal installation directory>/framework/runtime/ds/framework/etcи найдите файлhostidentifier.properties.Откройте папку
<Portal installation directory>\framework\runtime\ds\framework\etcи найдите файлhostidentifier.properties.В текстовом редакторе откройте файл . Удалите знак примечания
#у параметраhostidentifierи задайте этот параметр IP-адресу NIC-карты или записи DNS, которые портал должен использовать для сетевых соединений. Например, чтобы назначить IP-адрес 12.34.56.189, строка должна выглядеть следующим образом:hostidentifier=12.34.56.189Сохраните и закройте файл
hostidentifier.properties.Перезапустите портал, используя скрипты командной строки
stopportal.shиstartportal.sh.Перезапустите сервис Portal for ArcGIS на Windows.
Примечание:
Когда вы обновите портал до более новой версии, будет восстановлено содержание файла
hostidentifier.propertiesпо умолчанию. Вам потребуется снова добавить соответствующий IP-адрес после обновления.
Если необходимо, выполните следующие шаги для настройки других программных компонентов ArcGIS Enterprise на компьютерах с несколькими картами NIC или записями DNS, такими как:
