Требования Scene Viewer
Вы можете использовать Scene Viewer на мобильных устройствах и в настольных веб-браузерах, поддерживающих WebGL2, стандартную веб-технологию для отображения 3D-графики. Для наилучших результатов убедитесь, что ваше мобильное устройство, браузер и аппаратное обеспечение компьютера соответствуют требованиям Scene Viewer.
Требования к веб-браузеру
Scene Viewer поддерживает последнюю версию одного из следующих браузеров:
  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
  • Safari
WebGL2
Поддерживаются только 64-разрядные браузеры с поддержкой WebGL2.
Последние версии самых популярных браузеров для настольных компьютеров имеют встроенную поддержку WebGL2. Чтобы проверить, включен ли в вашем браузере WebGL2, откройте get.webgl.org/webgl2. Для устранения проблем, связанных с WebGL2, посетите страницу Устранение неполадок WebGL2.
Убедитесь, что вы обновили ваш браузер, поскольку WebGL2 – постоянно развивающаяся технология, и в каждой версии браузера появляются улучшения, которые используются в Scene Viewer для повышения производительности. Более подробную информацию о требованиях WebGL2 можно найти на вики-странице khronos WebGL.
Кроме того, при использовании Scene Viewer в браузере имейте в виду следующее:
Требования к аппаратному обеспечению
Для достижения наилучшей производительности рекомендуется, чтобы ваш браузер имел минимум 8 ГБ системной памяти и современное графическое оборудование для 3D.
Рекомендуются специальные высокопроизводительные видеокарты. Они обеспечивают значительно более высокую производительность по сравнению с интегрированными графическими картами.
Требования к мобильным устройствам
Scene Viewer поддерживается на следующих браузерах и устройствах:
  • Safari на устройствах серии iPhone и iPad Pro
  • Chrome на устройствах серии Samsung Galaxy S и Samsung Tab S
Мобильные устройства должны иметь не менее 6 ГБ оперативной памяти, а также мощный многоядерный процессор и графический процессор с установленной последней версией Android или iOS.
Установка Portal for ArcGIS Web Styles
Esri содержит широкий набор 3D-моделей для обозначения точек в сценах. Таким образом, в галерее символов по умолчанию установлен ограниченный набор 3D-моделей (Основные формы). Для ArcGIS Enterprise 10.7.1 и более поздних версий, чтобы получить полный набор 3D-символов в вашей галерее символов, например Растительность, установите Portal for ArcGIS Web Styles. Программа установки Web Styles доступна для скачивания с My Esri.
Когда вы устанавливаете ArcGIS Enterprise с помощью ArcGIS Enterprise Builder, компонент Web Styles устанавливается автоматически. В противном случае, установка веб-стилей выполняется после того, как будут установлены все другие компоненты ArcGIS Enterprise.
Устранение неполадок отображения
Scene Viewer требует для корректной работы максимальной производительности браузера. Если возникнут проблемы с загрузкой Scene Viewer, появится сообщение об ошибке, когда Scene Viewer обнаружит, что в вашем браузере нарушено отображение. Сообщение об ошибке содержит дополнительные сведения о характере проблемы, например следующие:
Кроме того, Scene Viewer может открыться без сообщения об ошибке, но качество отображения будет не самым лучшим.
Ваш браузер не использует аппаратное ускорение для отображения
Если Scene Viewer не обнаруживает аппаратного ускорения в вашем браузере, об этом будет выведено сообщение. Чаще всего аппаратное ускорение не включается из-за некорректных настроек браузера или из-за блокировки видеокарты браузером.
Задание настроек аппаратного ускорения в вашем браузере
У каждого браузера свои опции конфигурации, и аппаратное ускорение может быть отключено. Чтобы включить аппаратное ускорение отображения (рендеринга) в браузере, выполните следующие действия в зависимости от браузера.
Настройка аппаратного ускорения в Chrome
В Chrome сделайте следующее:
  1. В меню браузера перейдите в Настройки > Система.
  2. Включите тумблер Использовать аппаратное ускорение, когда оно доступно.
  3. Щелкните Перезапустить, чтобы перезапустить браузер.
Настройка аппаратного ускорения в Firefox
В Firefox сделайте следующее:
  1. В меню браузера перейдите в Меню > Опции > Система.
  2. Щелкните Общие.
  3. В разделе Производительность поставьте отметку Использовать рекомендуемые параметры производительности.
  4. Перезапустите браузер.
Настройка аппаратного ускорения в Microsoft Edge
Для Microsoft Edge выполните следующее:
Ваш браузер заблокировал видеокарту
Некоторые браузеры определяют, что конкретная видеокарта не соответствует требованиям браузера, и блокируют ее. В этом случае вы все равно сможете обойти решение браузера о блокировке видеокарты. Хотя и не всегда, это может решить проблему в Scene Viewer. Чтобы обойти заблокированную видеокарту, выполните следующие действия в зависимости от браузера.
Обход заблокированной видеокарты в Chrome
  1. Введите chrome://flags в адресной строке.
  2. Щелкните Включить под пунктом Перезаписать список программного рендеринга.
  3. Перезапустите браузер.
Обход заблокированной видеокарты в Firefox
  1. Введите about:config в адресной строке.
  2. Введите webgl.enable-webgl2 в строке поиска.
  3. Установите значение true.
Возможно, ваш браузер не поддерживает WebGL2
Это сообщение появляется, когда Scene Viewer не обнаруживает WebGL2 в вашем браузере. Чтобы проверить это, перейдите на сайт get.webgl.org/webgl2. Вы должны увидеть вращающийся куб, подтверждающий, что WebGL2 доступен в вашем браузере. В противном случае веб-сайт указывает, что ваш браузер не поддерживает WebGL2. Если вы не видите вращающийся куб, убедитесь, что WebGL2 включен в настройках вашего браузера, а ваш браузер и оборудование соответствуют требованиям Scene Viewer.
Scene Viewer открывается, но качество отображения снижено
Иногда Scene Viewer открывается без сообщения об ошибке, но при работе могут возникать проблемы. Ниже приведены примеры:
  • Отсутствуют все значки и надписи, при этом они отображаются в другом браузере или на другом устройстве.
  • Артефакты отображения (например, отображение атмосферы и теней черным цветом или отображение геометрии с точками).
  • Основные проблемы с цветом существуют в сцене (например, все цвета инвертированы или все цвета отображаются как зеленый или черный).
В этих случаях проверьте следующее:
Если вы все еще испытываете проблемы в Scene Viewer, попробуйте переключиться на другой браузер. Либо обновите видеодрайвер. Рекомендуем вам перейти на сайт производителя и скачать оттуда последнюю версию драйвера. Наконец, если ничего из предложенного не помогло исправить проблему, сообщите о проблеме на форумы Esri Community или обратитесь в Техническую поддержку Esri за помощью.
