Минимизация потери данных и времени простоя
Надежность – это основа правильно разработанной системы ArcGIS. Поскольку ресурсы и инструменты в вашем развертывании ArcGIS Enterprise часто имеют решающее значение для функционирования вашей организации, вы должны убедиться, что развертывание настолько доступно для ваших пользователей, насколько это возможно, с минимальной потерей данных в случае аварии. Вы можете достичь этой цели с помощью стратегии аварийного восстановления или восстановления после отказа.
Опытные IT-администраторы могут реализовать ряд опций в зависимости от среды своей организации и конкретных потребностей. Есть множество способов применения стратегий отказоустойчивости, включая использование инструментов, предоставляемых ArcGIS Enterprise, или сторонних инструментов. Рабочий процесс для инструментов, поставляемых с ArcGIS Enterprise, описан ниже.
Примечание:
Применение сторонних инструментов требует глубокого понимания их работы с ПО, что выходит за рамки Службы поддержки Esri и данной документации. При использовании сторонних инструментов, изучите документацию разработчика инструмента.
Следующие опции доступны при использовании инструментов ArcGIS Enterprise:
Создание резервных копий развертывания ArcGIS Enterprise для восстановления их в случае аварии с помощью инструмента WebGIS DR.
Реализация реплицированного развертывания ArcGIS Enterprise для аварийного восстановления с помощью инструмента WebGIS DR.
Настройка отказоустойчивой системы методом применения отказоустойчивой архитектуры для каждого компонента ПО.
При выборе между различными опциями и инструментами, изучите потребности вашей организации, а также проверьте свои знания о применяемых инструментах. Эти опции можно использовать как по отдельности, так и в сочетании друг с другом. Примите во внимание следующее:
Какая время простоя допустимо (если допустимо)?
Какая потеря данных допустима (если допустима)?
Сколько ресурсов, таких как аппаратное обеспечение, лицензии и персонал, может выделить ваша организация для предотвращения потери данных и минимизации времени простоя?
Необходимо ли развертывание в двух географически удаленных местах? Например, есть ли необходимость продублировать развертывание ArcGIS Enterprise в двух географически удаленных центрах данных, чтобы сохранить работоспособность, если в одном из районов произойдет стихийное бедствие?
Восстановление резервных копий ArcGIS Enterprise
Если в вашей организации допустим некоторый простой или потеря определенного объема данных, вы можете создавать резервные копии развертываний ArcGIS Enterprise и восстанавливать их в случае аварии или повреждения данных. Например, если один компьютер в вашем развертывании ArcGIS Enterprise дает сбой или кто-то по ошибке удалил много элементов портала, ГИС-сервисов или данных, вы можете восстановить развертывание. Время простоя и объем потерянных данных зависят от частоты создания резервных копий и количества данных, элементов и сервисов, входящих в развертывание ArcGIS Enterprise. Чем больше данных потеряно, тем больше времени требуется для восстановления.
Приемлемое время простоя |
Приемлемая потеря данных |
Ресурсы |
Необходимость географического дублирования |
Стратегия |
Примерно 1 день |
Примерно 1 день |
Низкая Требуется оборудование для одного развертывания ArcGIS Enterprise (1+ компьютеров), носитель для хранения резервных копий и разработка и тестирование плана восстановления. |
Нет |
Используйте одно развертывание ArcGIS Enterprise, создавайте резервные копии каждый день с помощью утилиты webgisdr и храните резервные копии в безопасном месте. |
Примерно 1,5 часа |
Примерно 1 час |
Нет |
Используйте одно развертывание ArcGIS Enterprise, создавайте резервные копии каждый день с помощью утилиты webgisdr, храните резервные копии в безопасном месте и проводите активный мониторинг состояния развертывания. |
Для получения дополнительной информации см. Резервные копии ArcGIS Enterprise.
Примечание:
Создание моментального снимка виртуальной машины (ВМ) - это обычная практика резервного копирования. Однако восстановление ArcGIS Enterprise с помощью снимков виртуальной машины может привести к проблемам, которые трудно исправить. Не рекомендуется использовать моментальные снимки виртуальных машин в рабочем процессе резервного копирования.
Создайте реплицированное развертывание
Если приемлемое время простоя меньше и у вас достаточно компьютеров, которые можно использовать, можно настроить первичное развертывание ArcGIS Enterprise и идентичное, изолированное дежурное развертывание. Используйте утилиту webgisdr для экспорта данных из первичного развертывания, переместите экспортированные файлы в дежурное развертывание и импортируйте их.
Можно построить первичное и дежурное развертывание в одном месте или в разных, географически удаленных. Если первичное и дежурное развертывание находятся в географически удаленных местах, время выполнения репликации скорее всего возрастет, но ваше развертывание будет защищено от стихийного бедствия.
Ресурсы |
Стратегия |
Примерно 1,5 часа |
Примерно 1 день |
Средний Требуется оборудование для двух развертываний ArcGIS Enterprise (2+ компьютеров), методика и персонал для переноса экспортированных данных с первичного в дежурное развертывание, разработка и тестирование плана восстановления. |
Нет |
Настройте первичное и дежурное развертывание, используйте утилиту webgisdr для ежедневной репликации и активно проверяйте состояние первичного развертывания. |
Примерно 1,5 часа |
Примерно 1 час |
Нет |
Настройте первичное и дежурное развертывание, используйте утилиту webgisdr для ежечасной репликации и активно проверяйте состояние первичного развертывания. |
Примерно от 1,5 до 2 часов |
Примерно 1 час |
Да |
Настройте первичное и удаленное развертывания, используйте утилиту webgisdr для репликации ежечасно и активно проверяйте состояние первичного развертывания. |
Более подробно см. в разделе Восстановление после сбоя и репликация.
Настройка отказоустойчивого развертывания ArcGIS Enterprise
Если развертывание ArcGIS Enterprise должно быть доступно 99 процентов времени или более, потеря данных более чем за один час работы неприемлема и у вас имеется большое количество ресурсов, следует использовать отказоустойчивое развертывание ArcGIS Enterprise. В этом случае настраиваются первичное и вторичное развертывания, автоматически восстанавливающиеся в случае отказа любого компонента.
Можно использовать отказоустойчивое развертывание ArcGIS Enterprise в комбинации с реплицированным развертыванием, если требуется географическое дублирование.
Ресурсы |
Стратегия |
Несколько минут |
Несколько минут |
Высокий Требуется оборудование и лицензии для двух развертываний ArcGIS Enterprise (7+ компьютеров). |
Нет |
Настройте первичное и дежурное развертывания, соединенные друг с другом. |
От нескольких минут до примерно 1 часа, в зависимости от природы отказа |
Примерно 1 час |
Высокий Требуется оборудование и лицензии для двух развертываний ArcGIS Enterprise (14+ компьютеров). |
Да |
Настройте первичное и вторичное развертывания, подключенные друг к другу, используйте утилиту webgisdr для ежечасной репликации первичного развертывания во вторичное, находящееся в другом месте. |
Для получения дополнительной информации см. Настройка отказоустойчивого ArcGIS Enterprise.
