Настройка отказоустойчивого ArcGIS Enterprise
Развертывание ArcGIS Enterprise состоит из следующего:
Portal for ArcGIS*
Один или несколько сайтов ArcGIS Server*
Хранилища данных (включая зарегистрированные базы данных, файлы в зарегистрированных папках и реляционное хранилище ArcGIS Data Store*)
Веб-Адаптеры* или хотя бы один балансировщик нагрузки
Система доменных имен (дополнительно)
Файловый сервер для хранилища конфигурации ArcGIS Server
ArcGIS предлагает инструменты и функции, позволяющие настраивать отказоустойчивость компонентов, отмеченных звездочкой (*). Для других компонентов требуются сторонние инструменты и функциональность.
Отказоустойчивые настройки ArcGIS Enterprise разработаны для использования в едином центре обработки данных или в эквиваленте, например облачном регионе, для защиты отдельных компонентов, которые становятся недоступными и приводят к простою системы. Отказоустойчивые компоненты ArcGIS Enterprise не предназначены для развертывания между несколькими центрами данных. В отказоустойчивой конфигурации, если любой отдельный компьютер, на котором запущен компонент ArcGIS Enterprise, частично или полностью отключается, пользователи все равно имеют доступ к развертыванию ArcGIS Enterprise. Перестать работать может жёсткий диск, сетевая карточка или операционная система.
Чтобы защититься от множественных сбоев или недоступности всего развертывания, комбинируйте технологии аварийного восстановления с отказоустойчивостью.
Примечание:
Если одна машина выходит из строя, общая ёмкость системы уменьшается. Поэтому вы должны создать дополнительную ёмкость для каждого компьютера в своем развёртывании ArcGIS Enterprise, чтобы в случае отказа одного компьютера остальные могли взять на себя нагрузку.
Также очень важно постоянно отслеживать развёртывание, чтобы можно было исправить сбой как можно быстрее. Если неожиданно происходит второй сбой до того, как вы исправили первый, развертывание ArcGIS Enterprise может стать частично или полностью недоступным.
Более подробно о различных компонентах, особенностях их использования и о том, как они должны обмениваться информацией друг с другом, см. раздел Сценарии развертывания отказоустойчивого ArcGIS Enterprise.
Следующие разделы содержат описание отказоустойчивости применительно к каждому компоненту, а также ссылки на инструкции по настройке отказоустойчивых компонентов ArcGIS в развертываниях ArcGIS Enterprise.
Настройка отказоустойчивого сайта ArcGIS Server
Развертывания ArcGIS Enterprise содержат хост-сервер и могут также включать один или несколько сайтов интегрированных серверов. Будете ли вы настраивать отказоустойчивость сайта, определяется важностью сервисов, предоставляемых этим сайтом.
Примечание:
ArcGIS GeoEvent Server не поддерживает варианты отказоустойчивости, описанные в этом разделе. Подробнее о вариантах, доступных для развертываний GeoEvent Server, см. в разделе Стратегии масштабируемости, надежности и отказоустойчивости.
Если сайт состоит из нескольких компьютеров, настройте балансировщик нагрузки так, чтобы он обеспечивал связь со всем пулом компьютеров ArcGIS Server. Этот пул машин использует общие директории сервера и хранилище конфигураций. Эти директории также следует настраивать на отказоустойчивом файловом сервере или в облачном сервисе для реализации отказоустойчивости в ArcGIS Server. Вам также необходимо настроить балансировщик нагрузки на выполнение проверки работоспособности компьютеров ArcGIS Server.
Дополнительные сведения о настройке отказоустойчивого сайта ArcGIS Server см. в разделе Развертывание на нескольких компьютерах с помощью ArcGIS Web Adaptor или Развертывание на нескольких компьютерах с помощью балансировщика нагрузки стороннего разработчика.
Помните, что когда вы интегрируете отказоустойчивый сайт ArcGIS Server с Portal for ArcGIS, установите Administration URL на URL, который портал сможет использовать для связи со всеми серверами сайта, даже если один из них будет недоступен, например, URL балансировщика.
Также следует иметь ввиду, что использование URL-адреса балансировщика нагрузки влияет на способ подключения к ArcGIS Server Manager. Например, если вы интегрируете при помощи URL веб-адаптера или балансировщика нагрузки, надо подключиться к Server Manager при помощи веб-адаптера или балансировщика нагрузки; нельзя использовать ArcGIS Server Manager URL http://gisserver.example.com:6080/arcgis/manager или https://gisserver.example.com:6443/arcgis/manager по умолчанию.
Настройка отказоустойчивых управляемых хранилищ данных
ArcGIS Data Store хранит данные для нескольких типов размещенных веб-сервисов, работающих на вашем хост-сервере. ArcGIS Data Store предоставляет функцию восстановления после сбоя, которая позволяет этим размещенным сервисам оставаться доступными даже в случае сбоя компьютера хранилища данных.
Для получения данных размещенного векторного слоя высокой отказоустойчивости установите ArcGIS Data Store на двух отдельных компьютерах, создав на каждом из них реляционное хранилище. Настройте каждое реляционное хранилище с сайтом ГИС-сервера, который будет использоваться в качестве хост-сервера. Первое реляционное хранилище, которое вы настроите, это – компьютер основного реляционного хранилища; второй компьютер, который вы настроите, это – резервное хранилище данных.
ArcGIS Data Store автоматически копирует данные размещённого векторного слоя из основного хранилища данных в резервное, т.е. данные будут существовать в двух местах. Сайт ГИС-сервера всегда работает с активным (основным) хранилищем данных.
После того как вы добавите резервное реляционное хранилище, оно станет активным, если произойдет одно из следующих событий:
Хранилище первичных данных перестает работать. ArcGIS Data Store пытается перезапустить хранилище данных на основном компьютере. Если перезапуск не удается, хранилище данных реплицируется на резервный компьютер.
Веб-приложение основного компьютера перестает работать и пытается перезапустить это веб-приложение на основном компьютере. В редких случаях, когда это не срабатывает, хранилище данных реплицируется на резервный компьютер.
Основной компьютер недоступен. Это может произойти, если компьютер выйдет из строя, будет отключен от сети, потеряет соединение с сетью или будет намеренно переведен в автономный режим. ArcGIS Data Store делает пять попыток подключиться к основному компьютеру. Если после пяти попыток подключение установить не получилось, то хранилище данных переходит на работу с резервным компьютером.
Чтобы отказоустойчивость кэшей доступного размещенного слоя сцен была высока, установите ArcGIS Data Store на три или более компьютеров и создайте хранилище объектов на каждом компьютере. Настройте каждое хранилище объектов с ГИС-сервером, который вы будете использовать в качестве хост-сервера. Когда участники публикуют размещенные слои сцены, ArcGIS Data Store гарантирует, что кэши хранятся как минимум на трех компьютерах в хранилище объектов.
Для отказоустойчивых архивных данных наблюдений, используемых в ArcGIS GeoEvent Server, сервисами отслеживания местоположений или для обеспечения отказоустойчивости данных, сгенерированных из анализа характеристик больших данных, вы можете установить ArcGIS Data Store на трех или более компьютерах и создать пространственно-временное хранилище больших данных на каждом. Настройте каждое хранилище данных на хост-сервере. Копия каждого набора данных в любой момент существует хотя бы на двух машинах. Если с одной из машин что-то случится, данные останутся хотя бы на одной из двух оставшихся машин.
Более подробные сведения и инструкции см. в разделе Добавление машины к хранилищу данных.
Настройка отказоустойчивого портала
В отказоустойчивый портал входят два компьютера Portal for ArcGIS, доступ к которым происходит через балансировщик нагрузки.
Оба компьютера портала используют общую директорию ресурсов. Чтобы получить отказоустойчивый портал, необходимо расположить эту директорию ресурсов на отказоустойчивом файловом сервере.
После настройки отказоустойчивого портала, основной портал реплицирует элементы на резервный портал. Если основной компьютер становится недоступным, запасной становится основным со всеми текущими элементами. Если вы остановите сервис Portal for ArcGIS, или если основной компьютер станет недоступным (например, в случае отказа жесткого диска), портал перейдет в режим ожидания. Как только компьютер восстановится после сбоя или вы перезапустите сервис Portal for ArcGIS, компьютер снова присоединится к порталу в качестве резервного компьютера. Настройте балансировщик нагрузки для WebContextURL и privatePortalURL, чтобы выполнялась проверка работоспособности компьютеров портала.
Дополнительные сведения и инструкции см. в разделе Настройка портала с высокой доступностью.
Настройка отказоустойчивого источника данных
Вы публикуете данные на сайтах ArcGIS Server из самых разных источников. При регистрации папок или баз данных на сайтах ArcGIS Server в своем развертывании ArcGIS Enterprise, следует хранить эти исходные данные таким образом или в таком месте, которые соответствуют вашим понятиям о высоком уровне доступности. Если исходные файлы хранятся в папках, разместите их на отказоустойчивом файл-сервере. В случае баз данных, используйте отказоустойчивую технологию своей СУБД.
Комбинирование функций отказоустойчивости и восстановления данных
В большинстве случаев, вы будете использовать план по восстановлению работоспособности, в дополнение к отказоустойчивому развертыванию. Таким образом, если все компьютеры в развертывании выйдут из строя (например, в силу стихийного бедствия), у вас останется архив данных и сервисов, который можно использовать для восстановления развертывания. Либо храните архивы в безопасном, удаленном месте, либо создайте автономное дежурное развертывание в удаленном местоположении.
