Компоненты URL-адресов ArcGIS
Uniform resource locators (URL) – это адреса, используемые для идентификации веб-сайтов. Некоторые фрагменты URL-адресов ArcGIS представляют собой значения переменных, для которых указывается информация, относящееся к вашему сайту. Другие части URL-адресов ArcGIS являются константами; они не изменяются у веб-сайтов одного типа. Например, URL-адреса ArcGIS Server Manager всегда содержат слово manager.
Информация на этой странице позволяет узнать, какие фрагменты URL-адреса ArcGIS необходимо изменить, чтобы адрес правильно отображал информацию, относящуюся к вашей организации.
Административные URL-адреса ArcGIS Server
ArcGIS Server Manager используется для большинства административных задач на сайте ArcGIS Server, но некоторые задачи выполняются через ArcGIS Server Administrator Directory.
ArcGIS Server Manager — это основной инструмент управления для вашего сайта ArcGIS Server.
Если вы используете номер порта для доступа к Server Manager, вы подключитесь к Server Manager с помощью URL-адреса в одном из следующих форматов:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/manager
или
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/manager
Компонент URL |
Описание |
gisserver |
Имя сервера, на котором установлен ArcGIS Server. |
example.com |
Имя вашего домена. |
6080 или 6443 |
Порт, через который осуществляется связь с ArcGIS Server. При использовании HTTP-соединения с ArcGIS Server номер порта — 6080. При использовании HTTPS-соединения с ArcGIS Server номер порта — 6443. |
arcgis |
Константа. |
manager |
Константа. |
Если вы получаете доступ к Server Manager через ArcGIS Web Adaptor, URL будет выглядеть следующим образом:
http://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/manager
или
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/manager
Компонент URL |
Описание |
webadaptorhost |
Имя сервера, на котором установлен ArcGIS Web Adaptor. |
example.com |
webadaptorname |
Имя вашего ArcGIS Web Adaptor; arcgis — имя по умолчанию, но при установке ArcGIS Web Adaptor вы могли использовать другое имя. |
manager |
Константа. |
Если у вас развертывание ArcGIS Server на нескольких компьютерах, использующее сторонний балансировщик нагрузки, URL-адрес, который вы используете для доступа к Server Manager, будет иметь следующий формат:
https://loadbalancerhost.example.com/loadbalancername/manager
Компонент URL |
Описание |
loadbalancerhost |
Имя сервера, на котором установлен балансировщик нагрузки сторонней компании. |
example.com |
loadbalancername |
Имя веб-контекста; вы указываете его при настройке балансировщика нагрузки. |
manager |
Константа. |
Для написания административных скриптов для ArcGIS Server или создания сервисов геометрии подключитесь к ArcGIS Server Administrator Directory.
В большинстве случаев подключение к ArcGIS Server Administrator Directory происходит по URL-адресу, содержащему номер порта. Для URL-адреса используется один из следующих форматов:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/admin
или
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin
Компонент URL |
Описание |
gisserver |
example.com |
6080 или 6443 |
arcgis |
Константа. |
admin |
Константа. |
URL-адрес Administrator Directory имеет один из следующих форматов при доступе через ArcGIS Web Adaptor:
http://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/admin
или
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/admin
Компонент URL |
Описание |
webadaptorhost |
example.com |
webadaptorname |
admin |
Константа. |
Если у вас имеется развертывание ArcGIS Server на нескольких компьютерах, которое использует балансировщик нагрузки сторонних компаний, адрес URL, используемый для доступа к Administrator Directory, будет иметь следующий формат:
https://loadbalancerhost.example.com/loadbalancername/admin
Компонент URL |
Описание |
loadbalancerhost |
example.com |
loadbalancername |
Имя веб-контекста, который вы указываете при настройке балансировщика нагрузки. |
admin |
Константа. |
Подключения администратора и издателя ArcGIS Server
Администраторы ArcGIS Server могут подключиться к своему сайту ArcGIS Server из ArcGIS Pro для выполнения набора задач управления сервером, таких как регистрация базы данных и управление директориями и файлами журналов.
URL-адрес, который вы предоставляете для создания подключения администратора или издателя к ArcGIS Server в ArcGIS Pro, зависит от того, осуществляете ли вы доступ к нему напрямую или через ArcGIS Web Adaptor.
Если вы обращаетесь к нему напрямую, URL-адрес, который вы будете использовать для подключения, содержит номер порта и представлен в одном из следующих форматов:
или
Компонент URL |
Описание |
gisserver |
example.com |
6080 или 6443 |
arcgis |
Константа. |
Если вы получаете доступ к нему через ArcGIS Web Adaptor, URL-адрес будет представлен в следующих форматах:
или
Компонент URL |
Описание |
webadaptorhost |
example.com |
webadaptorname |
Если у вас развертывание ArcGIS Server на нескольких компьютерах, использующее сторонний балансировщик нагрузки, URL-адрес, который вы используете для доступа к ArcGIS Server, будет иметь следующий формат:
Компонент URL |
Описание |
loadbalancerhost |
example.com |
loadbalancername |
URL конечного пользователя ArcGIS Server
Пользователи, не являющиеся администраторами, такие как разработчики или конечные пользователи, также могут подключаться к ArcGIS REST Services Directory для написания приложений и просмотра данных на сервере. Они могут подключаться к ArcGIS REST Services Directory или к определенному сервису, указав местоположение, имя и тип сервиса в URL-адресе.
ArcGIS REST Services Directory обеспечивает обзор REST-сервисов, доступных на сервере.
В большинстве случаев подключение к ArcGIS REST Services Directory происходит по URL-адресу, содержащему номер порта. Для URL-адреса используется один из следующих форматов:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/rest
или
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/rest
Компонент URL |
Описание |
gisserver |
example.com |
6080 или 6443 |
arcgis |
Константа. |
rest |
Константа. |
Пользовательские подключения ArcGIS Server
Пользователи, которые предпочитают работать с сервисами в ArcGIS Pro, а не публиковать и администрировать их, используют для доступа к сервисам пользовательское подключение к ArcGIS Server. Например, вы создаете пользовательское подключение для добавления картографического сервиса в качестве базового слоя или редактирования с помощью сервиса объектов в ArcGIS Pro.
При создании пользовательского подключения к ArcGIS Server через порт, адрес URL имеет один из следующих форматов:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/services
или
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/services
Компонент URL |
Описание |
gisserver |
example.com |
6080 или 6443 |
arcgis |
Константа. |
сервисы |
Константа. |
Если ArcGIS Server настроен с использованием ArcGIS Web Adaptor, URL-адрес имеет один из следующих форматов:
http://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/services
или
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/services
Компонент URL |
Описание |
webadaptorhost |
example.com |
webadaptorname |
сервисы |
Константа. |
Если вы используете развертывание ArcGIS Server на нескольких компьютерах с использованием стороннего балансировщика нагрузки, то URL-адрес, который вы используете для доступа к ArcGIS Server через пользовательское подключение, будет иметь следующий формат:
https://loadbalancerhost.example.com/loadbalancername/services
Компонент URL |
Описание |
loadbalancerhost |
example.com |
loadbalancername |
сервисы |
Константа. |
Сервисы ArcGIS
При подключении непосредственно к сервису через URL необходимо указать местоположение, имя и тип сервиса.
При подключении к сервису через порт, URL-адрес имеет один из следующих форматов:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/rest/services/folder/service/MapServer
или
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/rest/services/folder/service/MapServer
Компонент URL |
Описание |
gisserver |
example.com |
6080 или 6443 |
arcgis |
Константа. |
rest |
Константа. Примечание:Константа rest не используется в URL-адресах сервисов OGC. Она включается в адреса сервисов WMS, WMTS, WCS, WFS и WPS. Ниже приведен пример элемента URL-адреса сервиса WMS:
сервисы |
Константа. |
folder |
Имя папки ArcGIS Server, в которой хранится сервис. Если сервис хранится в корневой папке, не в подпапке, не указывайте эту часть URL-адреса. В следующем примере показан URL для сервиса, который хранится в корневой папке:
сервис |
Имя сервиса. |
MapServer |
Тип сервиса. |
http://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/folder/service/MapServer
или
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/folder/service/MapServer
Компонент URL |
Описание |
webadaptorhost |
example.com |
webadaptorname |
rest |
сервисы |
Константа. |
folder |
сервис |
Имя сервиса. |
MapServer |
Тип сервиса. |
https://loadbalancerhost.example.com/loadbalancername/rest/services/folder/service/MapServer
Компонент URL |
Описание |
loadbalancerhost |
example.com |
loadbalancername |
rest |
сервисы |
Константа. |
folder |
сервис |
Имя сервиса. |
MapServer |
Тип сервиса. |
URL-адреса ArcGIS Online
Перейдите на домашнюю страницу ArcGIS Online, чтобы войти в ArcGIS Online.
Если вы входите в общедоступную учетную запись или учетную запись организации, в которой используется аутентификация средствами ArcGIS.com, URL-адрес всегда одинаков:
https://www.arcgis.com/home
Если вы входите в учетную запись организации, в которой используются корпоративные методы обеспечения безопасности, принятые в вашей организации, например LDAP или Windows Active Directory, URL-адрес будет иметь следующий формат:
https://organization.maps.arcgis.com/home
Компонент URL |
Описание |
организация |
Название организации |
maps.arcgis.com |
Константа |
home |
Константа |
URL-адреса Portal for ArcGIS
URL-адреса, используемые для подключения к Portal for ArcGIS, всегда должны содержать полные имена серверов. Пользователи портала подключаются с помощью URL-адреса, который содержит имя ArcGIS Web Adaptor или имя балансировщика нагрузки и имя хоста. Только администраторы должны использовать URL-адреса, содержащие имя сервера портала. В следующих разделах дается описание различных URL-адресов для вашего портала.
Portal for ArcGIS
URL-адрес, который вы предоставляете во время настройки Portal for ArcGIS с помощью ArcGIS Web Adaptor, включает порт, через который Portal for ArcGIS осуществляет связь. Этот URL-адрес используется практически только один раз.
http://portal.example.com:7080
или
https://portal.example.com:7443
Компонент URL |
Описание |
портал |
Имя сервера, на котором установлен Portal for ArcGIS. |
example.com |
7080 или 7443 |
Порт, через который осуществляется обмен данными Portal for ArcGIS. При использовании HTTP-соединения с Portal for ArcGIS номер порта — 7080. При использовании HTTPS-соединения с Portal for ArcGIS номер порта — 7443. |
Домашняя страница Portal for ArcGIS
URL главной страницы Portal for ArcGIS ведет на основную страницу портала. Здесь вы можете войти на портал. В большинстве случаев вы используете ArcGIS Web Adaptor вместе с Portal for ArcGIS, и на главной странице указываются имя ArcGIS Web Adaptor и имя хост-сервера.
http://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home
или
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home
Компонент URL |
Описание |
webadaptorhost |
example.com |
webadaptorname |
home |
Константа. |
Если вы используете портал широкой доступности через балансировщик нагрузки сторонних компаний, адрес URL, применяемый для доступа к главной странице портала, содержит имя компьютера балансировщика нагрузки и веб-контекст, как показано в этом примере URL:
https://loadbalancerhost.example.com/loadbalancername/home
Компонент URL |
Описание |
loadbalancerhost |
example.com |
loadbalancername |
home |
Константа. |
ArcGIS Portal Directory
Для программной работы с порталом подключитесь к Portal Directory.
Подключитесь к Portal Directory, используя адрес URL, содержащий номер порта, или через ArcGIS Web Adaptor.
http://portal.example.com:7080/arcgis/sharing/rest
или
https://portal.example.com:7443/arcgis/sharing/rest
Компонент URL |
Описание |
портал |
example.com |
7080 или 7443 |
arcgis |
Константа. |
публикация |
Константа. |
rest |
Константа. |
При подключении через ArcGIS Web Adaptor URL-адрес будет иметь один из следующих форматов:
http://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/sharing/rest
или
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/sharing/rest
Компонент URL |
Описание |
webadaptorhost |
example.com |
webadaptorname |
публикация |
Константа. |
rest |
Константа. |
Если у вас имеется отказоустойчивый портал, к которому осуществляется доступ через сторонний балансировщик нагрузки, URL-адрес, который вы используете для доступа к Директории портала, будет включать имя компьютера балансировщика нагрузки и веб-контекст, как показано в этом примере URL:
https://loadbalancerhost.example.com/loadbalancername/sharing/rest
Компонент URL |
Описание |
loadbalancerhost |
example.com |
loadbalancername |
публикация |
Константа. |
rest |
Константа. |
ArcGIS Portal Administrator Directory
Администраторы организации могут войти в Portal Administrator Directory для выполнения определенных задач администрирования, как например, отмена регистрации ArcGIS Web Adaptor или добавление на портале учетных записей встроенной аутентификации Windows.
Подключитесь к Portal Administrator Directory, используя URL-адрес, содержащий номер порта, или через ArcGIS Web Adaptor.
http://portal.example.com:7080/arcgis/portaladmin
или
https://portal.example.com:7443/arcgis/portaladmin
Компонент URL |
Описание |
портал |
example.com |
7080 или 7443 |
arcgis |
Константа. |
portaladmin |
Константа. |
http://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin
или
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin
Компонент URL |
Описание |
webadaptorhost |
example.com |
webadaptorname |
portaladmin |
Константа. |
Если вы используете портал широкой доступности через балансировщик нагрузки сторонних компаний, URL-адрес, применяемый для доступа к Portal Administrator Directory, содержит имя компьютера балансировщика нагрузки и веб-контекст, например, как показано в этом URL:
https://loadbalancerhost.example.com/loadbalancername/portaladmin
Компонент URL |
Описание |
loadbalancerhost |
example.com |
loadbalancername |
portaladmin |
Константа. |
