Требования и установка системы координат
Для выполнения географических преобразований (например, NTv2, GEOCON и NADCON5) и вертикальных преобразований (например, EGM и VERTCON) требуются дополнительные файлы системы координат для правильного преобразования и визуализации объектов.
Ниже приведены дополнительные файлы системы координат, которые вы можете использовать на компьютерах ArcGIS Server:
ArcGIS Coordinate Systems Data - установите ArcGIS Coordinate Systems Data на все компьютеры на автономных и интегрированных сайтах ArcGIS Server, включая сайт хост-сервера.
Примечание:
При обновлении ArcGIS Server до версии 12.1 необходимо удалить предыдущую версию ArcGIS Coordinate Systems Data перед установкой версии 12.1 ArcGIS Coordinate System Data.
Сторонние таблицы преобразования – возможно, вам потребуется получить таблицы преобразования у соответствующих сторонних поставщиков и разместить их на компьютерах на автономных и интегрированных сайтах ArcGIS Server. Эти файлы неприменимы на сайте хост-сервера, если вы не публикуете сервисы, которые ссылаются на зарегистрированные базы данных на хост-сервере.
Установка ArcGIS Coordinate Systems Data
Если вы будете выполнять географические или вертикальные преобразования, вам потребуется компонент ArcGIS Coordinate Systems Data.
Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы установить ArcGIS Coordinate Systems Data.
ArcGIS Coordinate Systems Data следует запускать в режиме графического пользовательского интерфейса (GUI).
Загрузите установку ArcGIS Coordinate Systems Data с My Esri.
Загрузка доступна в разделе Загрузки > ArcGIS Enterprise (Linux) в My Esri. Имя файла
ArcGIS_Coordinate_Systems_Data_Linux_<release_part#>.tar.gz.Загрузка доступна в разделе Загрузки > ArcGIS Enterprise (Windows) на My Esri. Имя загруженного файла -
ArcGIS_Coordinate_Systems_Data_Windows_<release_part#>.Разместите скачанный файл на каждом компьютере в сайтах GIS Server вашей среды развертывания ArcGIS Enterprise.
Необходимо использовать ту же учетную запись, которая использовалась при установке ArcGIS Server.
Извлеките установочный файл из файла
.tar.gz.Запустите извлеченный файл установки, чтобы открыть мастер установки.
./SetupПрочитайте сообщение на панели Введение мастера настройки ArcGIS Coordinate Systems Data и щелкните Далее.
Разместите установочный файл на каждом компьютере на всех сайтах ГИС-сервера в вашем развертывании.
Перейдите в папку, в которую вы поместили файл ArcGIS Coordinate Systems Data, и дважды щелкните по нему, чтобы начать процесс установки.
Примите папку назначения, куда извлекаются файлы, и поместите ее в папку с именем CoordinateSystemsData, или щелкните Обзор, чтобы выбрать другую папку.
Папка назначения по умолчанию для папки CoordinateSystemsData и файлов –
<System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS <version>.Нажмите Далее.
Появится сообщение, что файлы успешно извлечены, и опция Запустить программу установки включена по умолчанию.
Примечание:
Чтобы установить программное обеспечение позднее, отключите опцию Запустить программу установки и щелкните Закрыть. Когда вы готовы к установке, перейдите в папку CoordinateSystemsData в месте назначения, указанном на предыдущем шаге, и дважды щелкните
Setup.exe.Щелкните Закрыть.
В первом окне мастера установки щелкните Далее.
Просмотрите лицензионное соглашение и выберите опцию:
Если вы согласны с условиями, щелкните опцию, чтобы принять соглашение и щелкните Далее.
Если вы не согласны с условиями, щелкните Отмена, чтобы выйти из установки.
Укажите директорию, в который будут установлены данные систем координат, или используйте директорию установки по умолчанию. Щелкните Далее, чтобы продолжить.
По умолчанию файлы устанавливаются в домашнюю директорию home пользователя, выполняющего установку.
При необходимости выберите сетки, которые необходимо исключить из установки, и нажмите Далее.
По умолчанию будут установлены все сетки систем координат.
Просмотрите сводку установки.
Если вам нужно изменить какие-либо настройки установки, щелкните Предыдущее и измените настройки.
Если настройки установки верны, щелкните Установить.
Когда процесс установки завершится, щелкните Готово, чтобы завершить работу мастера настройки ArcGIS Coordinate Systems Data.
Дополнительно в окне Выбрать компоненты выберите сетки, чтобы исключить их из установки. Щелкните соответствующую кнопку в списке и выберите Этот компонент недоступен.
Если позже вам потребуется компонент, который вы исключили из первоначальной установки, вы можете изменить установку.
В том же окне примите местоположение папки установки по умолчанию или щелкните Изменить, чтобы указать другую папку.
Убедитесь, что вы выбрали один из компонентов для установки, чтобы включить опцию изменения папок установки.
Нажмите Далее.
Щелкните Установить.
По завершении установки щелкните Готово.
Установка ArcGIS Coordinate Systems Data из окна командной строки
Вы можете использовать командную строку для установки данных систем координат ArcGIS с помощью файла CD.msi и параметров командной строки Microsoft Windows Installer.
Подсказка:
Чтобы получить список параметров установщика Windows, введите msiexec.exe /? в командной строке.
По умолчанию местоположением установки является C:\Program Files (x86)\ArcGIS\CoordinateSystemsData. Если вы используете это расположение, вам не нужно указывать значение для параметра установщика Windows INSTALLDIR.
Все наборы преобразований системы координат устанавливаются по умолчанию. Чтобы управлять тем, какие из них устанавливаются, используйте параметр ADDLOCAL. Установите параметр на имя набора или на список нескольких имен наборов, разделенных запятой. См. таблицу ниже для имен наборов и их описаний.
В следующем примере наборы преобразований вертикальной системы координат Карибского региона и Южной Америки установлены в папку CoordSys на диске C на компьютере ArcGIS Server. Переключатель /qn указывает, что взаимодействие с пользовательским интерфейсом не требуется, чтобы позволить использовать эту команду в скрипте.
msiexec.exe /i <setup staging location>CoordinateSystemsData\SetupFiles\CSD.msi
INSTALLDIR="C:\CoordSys" ACCEPTEULA=YES ADDLOCAL=caribbean_vert,south_america_vert /qn
Примечание:
Имена наборов преобразований системы координат чувствительны к регистру. Укажите имя, как показано в таблицах ниже.
Файлы географических преобразований
Имя |
Описание |
australia_nz_geo |
Файлы сетки для преобразований Австралии и Новой Зеландии |
europe_geo |
Файлы сетки, необходимые для преобразований Европы |
north_america_geo |
Файлы сетки, необходимые для преобразований Северной Америки |
pacific_geo |
Файлы сетки, необходимые для преобразований Тихоокеанского региона, включая территории Японии и Соединенных Штатов |
south_america_geo |
Файлы сетки, необходимые для преобразований Южной Америки |
Файлы вертикальных систем координат
Имя |
Описание |
africa_vert |
Файлы сетки, необходимые для вертикальных преобразований Африки |
australia_nz_vert |
Файлы сетки для вертикальных преобразований Австралии и Новой Зеландии |
caribbean_vert |
Файлы сетки, необходимые для вертикальных преобразований Карибского региона |
europe_vert |
Файлы сетки, необходимые для вертикальных преобразований Европейского региона |
north_america_vert |
Файлы сетки, необходимые для вертикальных преобразований Северной Америки |
pacific_vert |
Файлы сетки, необходимые для вертикальных преобразований Тихоокеанского региона, включая Японию |
south_america_vert |
Файлы сетки, необходимые для вертикальных преобразований Южной Америки |
world_vert |
Содержит файлы геоидов EGM84 и EGM2008 2.5' x 2.5' world. |
world1x1_vert |
Содержит файл модели геоида EGM2008 1' x 1' world. |
Удаление данных систем координат ArcGIS
Выполните следующие действия, чтобы удалить ArcGIS Coordinate Systems Data:
Войдите в каждый компьютер, на котором установлен ArcGIS Coordinate Systems Data.
Измените директорию на директорию установки ArcGIS Coordinate Systems Data.
Если вы использовали местоположение по умолчанию, то это директория
/arcgis/coordinatesystemsdataв вашей домашней директории home.Запустите
./uninstall_CoordinateSystemsData, чтобы запустить мастер Uninstall ArcGIS Coordinate Systems Data.Щелкните Удалить в мастере удаления ArcGIS Coordinate Systems Data
Когда процесс удаления завершится, щелкните Готово, чтобы закрыть мастер удаления ArcGIS Coordinate Systems Data.
Изменение или удаление данных систем координат ArcGIS
Если требуются дополнительные сетки систем координат, которые изначально не были установлены, можно изменить установку ArcGIS Coordinate Systems Data, чтобы установить эти недостающие файлы.
Удалите ArcGIS Coordinate Systems Data перед установкой более новой версии ArcGIS Coordinate Systems Data или если вам больше не нужна ни одна из предоставляемых ею систем координат.
Выполните следующие шаги, чтобы изменить установку ArcGIS Coordinate Systems Data.
Войдите в систему как администратор Windows и откройте список установленного программного обеспечения.
Есть несколько способов получить доступ к списку программного обеспечения, установленного на компьютерах Microsoft Windows, а способ доступа к списку зависит от версии Windows. Если вы не уверены, как получить доступ к списку программного обеспечения, обратитесь к документации Microsoft для используемой вами версии.
Выберите ArcGIS Coordinate Systems Data из списка программного обеспечения.
Чтобы удалить все компоненты, щелкните Удалить. Когда вам будет предложено подтвердить намерение удалить этот продукт, щелкните Да.
Чтобы изменить установленные компоненты, щелкните Модифицировать или Изменить, чтобы получить доступ к мастеру настройки, и выполните оставшиеся шаги.
Убедитесь, что выбран параметр Модифицировать, и щелкните Далее.
Выберите, какой набор данных систем координат добавить или удалить с этой машины.
Чтобы установить все данные системы координат, щелкните ниспадающее меню рядом с пунктом Данные системы координат и выберите Этот компонент, и все подкомпоненты будут установлены на локальный жесткий диск.
Чтобы установить отдельный набор данных систем координат, щелкните ниспадающее меню рядом с этим набором данных и выберите пункт Этот компонент будет установлен на локальном жестком диске.
Чтобы удалить отдельный набор данных систем координат, щелкните ниспадающее меню рядом с этим набором данных и выберите пункт Этот компонент будет недоступен.
Щелкните Далее.
Нажмите Установить.
Добавление сеток преобразований от сторонних поставщиков
Для некоторых географических и вертикальных преобразований на основе сеток, ArcGIS Server содержит их определения, но не распространяет файлы сеток, так как есть ограничения лицензирования. Вы должны получить эти файлы сеток непосредственно у их стороннего поставщика или правительственной организации. В некоторых случаях вам может потребоваться приобрести файлы сеток у их поставщика.
После того как вы получите необходимые файлы сетки и установите ArcGIS Coordinate Systems Data на каждом компьютере на сайте ArcGIS Server, создайте подпапки в директории coordinatesystemsdata/pedata на каждом компьютере сайта.
Отсортируйте файлы в папках по типу преобразования, региону, стране и имени метода преобразования. Например, файл NTv2 должен быть добавлен в подпапку .../pedata/geographic/<your_region>/<your_country>/ntv2, а модель геоида можно добавить в подпапку .../pedata/vertical/<your_region>/<your_country>/geoid. Для подробной инструкции обратитесь к местному дистрибьютору Esri.
После того как вы получите необходимые файлы сетки и установите ArcGIS Coordinate Systems Data на каждый компьютер на сайте ArcGIS Server, создайте подпапки в папке CoordinateSystemsData\pedata в месте установки на каждом компьютере сайта.
Отсортируйте файлы в папках по типу преобразования, региону, стране и имени метода преобразования. Например, файл NTv2 должен быть добавлен в подпапку ...\pedata\geographic\<your_region>\<your_country>\ntv2, а модель геоида можно добавить в подпапку ...\pedata\vertical\<your_region>\<your_country>\geoid. Для подробной инструкции обратитесь к местному дистрибьютору Esri.
