ArcGIS Enterprise в облаке
ArcGIS Enterprise поддерживается во многих инфраструктурных средах информационных технологий (ИТ), включая общедоступные и частные облачные среды. По сравнению с альтернативными вариантами, облачные сервисы могут обеспечить повышенную надежность и отказоустойчивость, снижение эксплуатационных расходов, а также простоту администрирования и управления соответствующими рабочими нагрузками.
Интегрировать облачные сервисы с ArcGIS Enterprise можно разными способами.
  • Установите все компоненты ArcGIS Enterprise на виртуальных машинах, работающих в облаке. ArcGIS Enterprise поддерживает любые облачные виртуальные машины при условии, что они соответствуют тем же системным требованиям, что и локальные эквивалентные машины. См. Варианты развертывания в облаке для получения дополнительной информации.
  • Установите некоторые компоненты ArcGIS Enterprise на виртуальных машинах, работающих в облаке, используя облачные сервисы для других компонентов. Например, вы можете использовать облачное хранилище для хранилища объектов вашей системы, вместо того, чтобы создать хранилище объектов, установив ArcGIS Data Store на виртуальную машину.
  • Используйте облачные сервисы для расширения возможностей преимущественно локального развертывания ArcGIS Enterprise. Например, вы можете сохранять резервные копии ArcGIS Enterprise в облачном хранилище.
  • Публикуйте сервисы из облачных хранилищ данных. Например, вы можете создать картографический сервис, который ссылается на данные из сервиса реляционной базы данных, в качестве альтернативы установке и управлению системой управления реляционной базой данных (РСУБД) в вашей инфраструктуре.
  • Разверните ArcGIS Enterprise с использованием облачного управляемого сервиса Kubernetes. Чтобы узнать о вариантах развертывания в средах Kubernetes, см. Системные требования ArcGIS Enterprise в Kubernetes.
Для конкретных рекомендаций по выбору облачного провайдера см. раздел Облачные сервисы и провайдеры. Или если вы уже выполнили развертывание ArcGIS Enterprise и хотите перенести его в облачную инфраструктуру, см. раздел Многопользовательский и облачный перенос.
Дополнительные сведения об интеграции с облачными хранилищами см. в разделах Требуемое системное хранилище и Пользовательское хранилище.
Сценарии интеграции облачных сервисов
Способ интеграции облачных сервисов с ArcGIS Enterprise зависит от ваших конкретных бизнес-потребностей. Следующие сценарии описывают различные ситуации, в которых организация может получить выгоду от интеграции с облаком.
Использование облачного хранилища для защиты резервных копий
Распространенным правилом резервного копирования является стратегия 3-2-1: создавайте не менее трех копий данных как минимум в двух разных форматах, причем как минимум одна копия должна храниться вне офиса. Использование облачного хранилища для резервных копий упрощает соблюдение этого правила. Записывая резервные копии в облако, вы можете защитить себя от ситуаций, в которых из-за аварии весь ваш основной центр обработки данных станет недоступным.
Использование облачного хранилища для обеспечения доступности системного хранилища
Такие сервисы облачного хранения, как Amazon S3 и Azure Blob Storage, поставляются с соглашениями об уровне обслуживания, которые гарантируют, что сервис будет доступен определенный процент времени. Использование этих сервисов значительно сокращает объем усилий, необходимых для обеспечения доступности, по сравнению с самостоятельным управлением системой хранения.
Например, для обеспечения отказоустойчивости хранилища объектов с помощью ArcGIS Data Store необходимо установить программное обеспечение как минимум на трех машинах и вложить средства в стратегию мониторинга для устранения любых проблем до того, как они приведут к простою системы. Вместо этого вы можете использовать облачное хранилище и гарантировать отказоустойчивость хранилища объектов посредством соглашения с облачным провайдером.
Использование облачных баз данных для улучшения производительности при доступе к пользовательским данным
Как и облачное хранилище объектов, предложения Базы данных как сервиса (DBaaS), такие как Amazon Aurora PostgreSQL и Microsoft Azure Database for PostgreSQL, поставляются с соглашениями об уровне обслуживания, которые гарантируют определенную степень доступности. Кроме того, предложения DBaaS легче масштабировать как вверх, так и вниз, чтобы соответствовать изменениям требований к хранению данных. Некоторые продукты DBaaS также поставляются с инструментами настройки базы данных, которые помогают администраторам решать проблемы производительности.
Использование облачных сервисов для масштабирования ArcGIS Enterprise в соответствии со спросом
Если вы наблюдаете существенную изменчивость в спросе на услуги, опубликованные в ArcGIS Enterprise, вам может потребоваться увеличивать и уменьшать вычислительную мощность для обработки изменений спроса. При развертывании ArcGIS Enterprise на виртуальных машинах в облаке вы можете использовать инструменты облачного провайдера для регулировки количества виртуальных машин в зависимости от нагрузки на систему. В некоторых случаях эти инструменты позволяют автоматически инициализировать и завершать работу виртуальных машин. Когда ArcGIS Enterprise развертывается с использованием управляемой службы Kubernetes облачного провайдера, такой как Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) или Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS), вы можете включить автоматическое масштабирование для динамического изменения размера системы в зависимости от нагрузки.
