Обязательное системное хранилище
ArcGIS Enterprise использует системное хранилище для выполнения различных функциональных требований. Данные в системном хранилище управляются ArcGIS, и вы взаимодействуете с этими данными только с помощью веб-сервиса или слоя.
Для базового развертывания требуется системное хранилище, чтобы соответствовать минимальным функциональным требованиям. Дополнительные возможности ArcGIS Enterprise также могут требовать хранилище системы на основе возможностей.
Как для локальных, так и для облачных развертываний ArcGIS Enterprise вы можете создать требуемое системное хранилище либо локально на компьютерах, где запущены компоненты ArcGIS Enterprise, либо на сетевых ресурсах, доступных этим компьютерам. Если вы развернули ArcGIS Enterprise в облачной среде, вы можете альтернативно использовать облачные сервисы для обеспечения части необходимого системного хранилища.
Реляционное хранилище
Реляционное хранилище — это база данных, которую ваш хост-сервер использует для хранения данных для размещенных векторных слоев и другого.
Как для локальных развертываний, так и для развертываний в облаке реляционное хранилище обеспечивается путем установки ArcGIS Data Store. Он всегда развертывается в режиме основной-резервный и поддерживает либо один компьютер (только основной), либо два компьютера (основной-резервный) для обеспечения высокой доступности.
Хранилище объектов
Хранилище объектов используется хост-сервером для хранения кэшей размещенных 3D-слоев, кэшированных ответов на запросы, и многого другого.
Для локальных или облачных развертываний объектное хранилище может быть предоставлено путем установки ArcGIS Data Store. Когда хранилище объектов предоставляется ArcGIS Data Store, оно может содержать один компьютер или быть развернуто в кластерном режиме для обеспечения высокой доступности.
Для развертываний ArcGIS Enterprise в облаке AWS или Azure вы можете в качестве альтернативы настроить службу облачного хранилища в качестве объектного хранилища. Облачные хранилища, поддерживаемые для обеспечения хранилища объектов в этих облачных развертываниях, включают следующие:
  • Amazon S3
  • Хранилище Azure Blob
Если вы развернули ArcGIS Enterprise с помощью облачных инструментов, предоставленных Esri, см. документацию ArcGIS Enterprise в Amazon Web Services или ArcGIS Enterprise в Microsoft Azure для получения инструкций по настройке облачного хранилища в качестве объектного хранилища.
Если вы развернули ArcGIS Enterprise на AWS или Azure без использования облачных инструментов, см. документацию ArcGIS API for Python или документацию ArcGIS REST API для получения инструкций.
Системные каталоги
Различные системные директории хранят информацию, необходимую для отдельных программных компонентов ArcGIS Enterprise.
  • Директория ресурсов портала необходима для Portal for ArcGIS для хранения ресурсов, сохраненных и загруженных пользователями портала.
  • Хранилище конфигурации требуется ArcGIS Server для хранения основных свойств сайта, включая информацию о компьютерах и кластерах, участвующих в работе сайта.
  • Директории сервера требуются ArcGIS Server для хранения кэшей предварительно визуализированных листов, файлов, необходимых для сервисов геообработки, временных выходных файлов, файлов, загруженных на сайт ArcGIS Server, и другой информации, необходимой для управления сервисами и подключениями к базам данных.
См. параметры системных директорий для получения дополнительной информации о рекомендациях по хранению в локальных и облачных средах.
Резервное хранилище
Для создания резервных копий компонентов ArcGIS Enterprise вам потребуется место для их хранения. Рекомендуется хранить резервные копии в месте, отличном от компьютеров, на которых запущен ArcGIS Enterprise. Это обеспечит доступность ваших резервных копий, даже если ArcGIS Enterprise недоступен.
Для локальных и облачных развертываний вы можете хранить резервные копии в локальной папке или в общей сетевой папке. Или, как локальное развертывание, так и развертывание в облаке поддерживают использование облачной службы для хранения резервной копии ArcGIS Enterprise. Поскольку облачные сервисы хранения данных являются масштабируемыми и отказоустойчивыми, их использование может быть полезным для предотвращения заполнения дискового пространства резервной копией и защиты от потери данных.
Утилита резервного копирования ArcGIS Enterprise устанавливается вместе с компонентом Portal for ArcGIS и создает резервную копию вашего развертывания Portal for ArcGIS. Утилита backupdatastore устанавливается вместе с компонентом ArcGIS Data Store и создает резервные копии отдельных хранилищ данных. Обе утилиты поддерживают сохранение резервных копий непосредственно в следующих облачных хранилищах:
  • Amazon S3
См. Резервные копии ArcGIS Enterprise и Справочная информация об утилитах ArcGIS Data Store для получения дополнительной информации.
Как и в случае со всеми облачными интеграциями, если развертывание ArcGIS Enterprise находится не в том же облачном регионе, что и облачная служба, используемая для хранения резервных копий, процесс создания и восстановления резервных копий занимает больше времени, чем в случае, когда развертывание и места хранения резервных копий находятся в одном и том же регионе.
Подсказка:
Вместо того чтобы записывать резервные копии непосредственно в облачное хранилище, вы можете записывать резервные копии на локальный диск, а затем копировать файлы резервных копий в облачное хранилище. Преимущество этой стратегии заключается в сокращении времени резервного копирования и возможности использования облачных хранилищ, которые не поддерживают прямую запись.
