Опции для системных каталогов
При развертывании сайта ArcGIS Server или базового развертывания ArcGIS Enterprise необходимо выбрать оптимальное место для хранения системных каталогов. Системные каталоги включают:
Каталог ресурсов Portal for ArcGIS
Хранилище конфигурации ArcGIS Server
Каталоги сервера ArcGIS Server
Выбор конфигурации зависит от вашей среды развертывания.
Как для локальных, так и для облачных развертываний, вы используете либо локальные папки, либо сетевые общие ресурсы в качестве системных директорий. Локальные папки рекомендуются, если соответствующий компонент ArcGIS Enterprise настроен на одном компьютере. Используйте сетевые ресурсы, когда связанный компонент настроен на нескольких компьютерах, например, в отказоустойчивом портале или на сайте ArcGIS Server, состоящем из нескольких компьютеров.
Изменение системного каталога
Для директории ресурсов портала вы можете выбрать использование службы облачного хранилища при первоначальном развертывании ArcGIS Enterprise или вы можете изменить директорию ресурсов портала, чтобы обновить местоположение для использования облачной службы. При облачном развертывании ArcGIS Server вы можете использовать облачное хранилище для серверных директорий и хранилища конфигурации при первоначальном развертывании сайта ArcGIS Server, однако местоположение невозможно изменить после первоначальной настройки сайта.
Облачные среды
При развертывании в облачной среде рекомендуется использовать облачную службу для хранения системных директорий. Этот подход особенно полезен, когда вы планируете масштабировать серверы на вашем сайте за пределы одного компьютера или при создании сайта с высокой доступностью, так как он минимизирует вероятность зависимости от файловой системы как единственной точки отказа.
Поддерживаемые облачные сервисы для хранения директории ресурсов портала и хранилища конфигурации сервера включают следующие:
Amazon S3
Хранилище Azure Blob
Сервис хранения Alibaba Cloud Object Storage Service (OSS)
Поддерживаемые облачные сервисы для хранения серверных директорий включают в себя следующее:
Amazon S3
В качестве альтернативы облачному хранилищу в AWS и Azure доступны несколько вариантов твердотельных накопителей (SSD). Со временем, по мере необходимости, вы увеличите предоставленные ресурсы для масштабирования в зависимости от потребностей в хранилище для поддержки организации. При развертывании в AWS или Azure выберите тип тома или диска, который является нативным для этой среды.
Локальные среды
При развертывании в локальных средах выбирайте устройство хранения данных, которое позволяет считывать файлы сразу с любого узла на вашем сайте после того, как операция и соответствующая запись были завершены.
Это исключает многие типы распределенных файловых систем, такие как GFS и GlusterFS.
Хранилища NFS должны быть настроены на обеспечение непрерывного чтения без кэширования устаревших данных.
Это исключает многие типы распределенных файловых систем, таких как GFS и DFS.
При выборе для этой цели устройства хранения файлов (NAS/SAN) важнейшими характеристиками этого устройства, которые необходимо учитывать, являются моментальная готовность и производительность. Выбранное устройство должно обеспечивать высокую производительность при выполнении большого объема операций случайного ввода-вывода (I/O) небольшого размера.
О производительности
Примите во внимание, что производительность считывания и записи может сильно отличаться в зависимости от характеристик ввода-вывода. Это важное различие, поскольку взаимодействие с хранилищем конфигурации, кэшированными листами пакета и т. д. следует этому шаблону.
Часто это означает, что устройство, оптимизированное для больших последовательных операций чтения и записи (как это часто бывает с изображениями и видео), непригодно для использования с ArcGIS Enterprise. Если реализуемый механизм хранения файлов не способен хорошо работать с небольшими, случайными входными и выходными данными, то вы будете сталкиваться с такими проблемами, как увеличение времени отклика или даже с отказами, особенно это относится к операциям администрирования на сайте.
Дополнительные источники:
