Ограничение использования защищенных сервисов
Чтобы опубликовать защищенные элементы веб-сервисов ArcGIS Server для широкой аудитории — например, в рамках общедоступного веб-приложения, — сохраните учетные данные вместе с элементом, чтобы всем пользователям не требовалось входить в систему для доступа к приложению.
Также может потребоваться ограничить использование, чтобы контролировать частоту доступа к сервису и пользователей. Вы можете задать ограничение скорости, а также указать определенные URL- или IP-адреса, с которых возможен доступ к сервису, например, URL-адрес вашей организации. Например, если в вашем лобби есть общедоступные киоски, на которых запущено веб-приложение, содержащее безопасный сервис, вы можете указать URL-адрес своей организации и IP-адреса этих киосков, чтобы они были единственными машинами, которым разрешен доступ к нему.
Примечание:
Назначение определенных ссылок гарантирует, что указанные URL или IP адреса могут подключаться к сервису, но это не мешает кому-либо перехватывать вызов прокси-сервера к защищенному сервису и изменять его.
После добавления защищенного сервиса как элемента и сохранения учетных данных, но до публикации, для ограничения его использования выполните следующие действия:
Откройте страницу элемента защищенного сервиса или приложения.
Щелкните вкладку Настройки и прокрутите список вниз до раздела Ограничение использования. Щелкните Ограничить использование.
Отметьте опцию Включить ограничение скорости и задайте ограничение: максимальное количество запросов, разрешенное за указанный период, или определенные URL- или IP-адреса, с которых возможен доступ к сервису.
Например, вы можете указать URL-адрес вашего портала, такой как
https://webadaptorhost.example.com.Можно воспользоваться одновременно обоими ограничениями.
URL- и IP-адреса, с которых будет производиться запрос, могут быть полными URL-адресами, групповыми символами для включения всех субдоменов (
https://*.example.com) или IP-адресами (https://10.4.3.4). Необходимо задать порты и добавитьhttpиhttps, если вы хотите разрешить доступ по двум протоколам.Примечание:
Из-за недавних изменений в политике ссылок по умолчанию некоторые веб-браузеры возвращают только источник вместо всего URL-адреса для запросов между источниками. Рассмотрите возможность указания URL-адреса источника вместо полного URL-адреса в списке адресов защищенного сервиса, с которых будет производиться запрос, чтобы добиться корректного соответствия. Например, используйте
https://webadaptorhost.example.comвместоhttps://webadaptorhost.example.com/path/to/my/resource.Нажмите OK.
Теперь вы можете опубликовать элемент для тех, кто имеет к нему доступ: для вашей организации, для всех (общедоступный) или для определенных групп, к которым вы принадлежите.
