Управление сервисами геоданных
Со страницы элементов сервиса геокодирования вы можете запустить или остановить сервис, настроить поддерживаемые возможности геоданных и включить или отключить WCS (Веб-сервис покрытий).
Примечание:
Если ваш сервис опубликован на интегрированном сервере, защищенном аутентификацией на веб-уровне (такой как Integrated Windows Authentication (IWA), упрощенный протокол доступа к каталогам (LDAP) или аутентификацией по клиентскому сертификату), вы не сможете настроить параметры сервиса и слоя через портал. В таких случаях вы должны использовать ArcGIS Server Manager на интегрированном сервере для управления настройками сервисов и слоев.
Запуск и остановка сервисов
Запуск и остановка сервисов – это типичные действия, которые вам понадобится выполнять при администрировании сервисов геоданных.
Запуск сервиса
Чтобы запустить сервис, выполните следующие шаги:
Войдите в организацию как владелец элемента с правом публиковать серверные слои или как администратор.
Откройте страницу элемента сервиса геоданных.
Щелкните вкладку Настройки и прокрутите список до секции Сервис геоданных.
Щелкните кнопку Запустить.
Сервис запустится.
Остановка сервиса
Чтобы остановить сервис, выполните следующие шаги:
Щелкните кнопку Остановить, затем щелкните кнопку Остановить сервис во всплывающем окне.
Сервис будет остановлен.
Управление свойствами
Чтобы управлять свойствами сервиса геоданных, выполните следующие шаги:
Перейдите на вкладку Настройки.
Прокрутите до раздела Сервис геоданных и включите или отключите следующие возможности:
Запрос — определяет, могут ли клиенты выполнять запросы к сервису геоданных.
Извлечение — определяет, можно ли извлечь данные из сервиса геоданных.
Репликация — определяет, поддерживаются ли операции репликации базы геоданных сервисом.
Щелкните Сохранить, затем Сохранить и перезапустить, чтобы применить изменения.
Включить WCS
Вы можете включить WCS для сервиса геоданных на странице элемента. Когда WCS включен, на портале создаётся соответствующий элемент WCS.
Чтобы включить WCS, выполните следующие действия:
Откройте страницу элемента сервиса геоданных и щелкните вкладку Настройки.
Прокрутите до раздела WCS.
Включите кнопку переключатель Конфигурация.
Нажмите Сохранить и, затем, Сохранить и перезапустить.
После перезапуска сервиса создаётся элемент WCS.
Чтобы отключить WCS, выключите кнопку переключатель Конфигурация. Отключение WCS удаляет созданный элемент WCS.
Для настройки свойств WCS см. Установка свойств WCS.
