Управление настройками KML
При публикации слоев изображений карты можно включить функцию языка разметки Keyhole Markup Language (KML) для динамического отображения KML через Интернет. Операции и свойства KML можно настроить на вкладке Настройки страницы элементов слоя изображения карты с поддержкой KML.
Настройка операций KML
Сервисы KML содержат встроенные операции, которые позволяют клиентам KML выполнять различные запросы к серверу.
Чтобы настроить эти операции, выполните следующие шаги:
Выполните вход в организацию как владелец элемента с правами публикации или администратор.
Откройте страницу элемента для слоя изображения карты с включенным KML.
Перейдите на вкладку Настройки.
Прокрутите вниз к разделу KML и разверните заголовок Конфигурация.
В разделе Операции по умолчанию включены операции с Одно изображение, Отдельные изображения и Векторы.
Одно изображение
Позволяет клиентам KML запрашивать одно составное изображение как географическое наложение KML для всех слоев сервиса. Это напоминает экспорт изображения карты.
Позволяет клиентам KML создавать запрос, который возвращает отдельное изображение, например географическое наложение KML, для каждого слоя сервиса. Например, если вы просматриваете сервис KML с помощью клиента, можно изменить прозрачность каждого слоя сервиса.
Векторы
Позволяет клиентам KML делать запросы для получения отдельных пространственных объектов из всех поддерживаемых слоев с соответствующими типами геометрии. Допускается работа с точечной, линейной и полигональной геометрией.
При желании снимите отметки у полей Одно изображение, Отдельные изображения или Векторы, чтобы отключить эти операции.
Щелкните Сохранить.
Внесенные изменения будут применены незамедлительно.
Настройка опций сетевой ссылки
Сетевая ссылка имеет несколько доступных для определения свойств. Некоторые из этих свойств можно настроить на портале.
Чтобы управлять параметрами сетевой ссылки с портала, выполните следующие шаги:
В разделе Свойства выберите режим совместимости с KML.
Заполните или измените следующие опции:
Свойство
Описание
Ограничение количества объектов, возвращаемых в
Укажите ограничение на количество возвращаемых объектов. Значение по умолчанию равно 1 000 000.
Размер изображения
Укажите размер изображения, возвращаемого сервисом KML. По умолчанию: 1024 px
DPI клиента
Укажите DPI клиентского экрана, чтобы помочь в определении масштаба карты для запроса. По умолчанию используется 96 dpi.
Использовать снипеты по умолчанию
Включить или отключить использование снипетов по умолчанию.
Использовать тег управления сетевой ссылкой
Включить или отключить использование тега управления сетевой ссылкой.
Минимальный период обновления
Укажите интервал времени, в течение которого запросы на обновление данных от одного и того же клиента будут игнорироваться.
Имя ссылки
Укажите имя сетевой ссылки. Указанное имя используется в качестве имени файла и встраивается в тег
Nameфайла сетевой ссылки.Описание ссылки
Предоставьте описание сетевой ссылки. Этот текст появится, когда пользователь щелкнет по сетевой ссылке в клиенте KML.
Одноразовое сообщение
Укажите одноразовое сообщение. Этот текст появится во всплывающем окне при первом обращении клиента к сервису.
Щелкните Сохранить.
