Управление локаторами
Несмотря на то, что существует множество коммерческих локаторов и сервисов геокодирования, например, ArcGIS World Geocoder, они могут не соответствовать потребностям вашей организации. Вы можете создать пользовательский локатор в ArcGIS Pro, чтобы гарантировать удовлетворение ваших потребностей в геокодировании.
Когда пользовательские локаторы, созданные в ArcGIS Pro, публикуются в вашей организации, они публикуются как сервисы геокодирования и обеспечивают работу элементов локаторов, созданных на вашем портале. Владельцы элементов и администраторы могут настраивать свойства, а также запускать и останавливать сервис геокодирования в ArcGIS Server Manager или на странице элемента локатора.
Запуск и остановка сервисов
При администрировании локаторов вам может понадобиться запускать и останавливать сервисы геокодирования.
Запуск сервиса
Чтобы запустить сервис геокодирования, выполните следующие действия:
Выполните вход в вашу организацию как владелец элемента с правами публикации или как администратор.
Откройте страницу элемента для локатора.
Перейдите на вкладку Настройки.
Перейдите в раздел Локатор.
Щелкните кнопку Запустить.
Сервис запустится. Если кнопка Запуск недоступна, значит, сервис уже запущен и работает.
Остановка сервиса
Чтобы остановить сервис геокодирования, выполните следующие действия:
Щелкните кнопку Остановить, затем щелкните кнопку Остановить сервис во всплывающем окне.
Выбранный вами сервис будет остановлен. Если кнопка Остановить недоступна, значит, сервис в настоящий момент остановлен.
Настройка свойств для сервиса геокодирования
Чтобы настроить свойства сервиса геокодирования на странице элемента локатора, выполните следующие действия:
Разверните заголовок Конфигурация.
Доступны следующие операции:
Геокодирование – поиск адресов или геокодирование таблицы адресов.
Обратное геокодирование – возвращает адрес точечного местоположения на карте.
Предположение - генерирует предположения для автозавершения ввода пользователя.
Можете включить или выключить опции Обратное геокодирование и Предположение.
Примечание:
Опцию Геокодирование нельзя изменить на странице элемента. Для изменения этой операции используйте ArcGIS Server Manager.
Разверните заголовок Параметры.
При желании измените значения следующих параметров:
Максимальное количество кандидатов, возвращенных сервером – Количество кандидатов, которое будет возращено, когда вы в интерактивном режиме найдете адреса. Время отклика уменьшается, когда возвращается меньшее количество кандидатов. Этот параметр используется для приложений SOAP и REST.
Максимальное количество записей для обработки на каждое пакетное задание – количество записей в виде набора записей, предназначенных для одновременной обработки на сервере, во время выполнения вами геокодирования таблиц адресов. Значение по умолчанию – 1000, это найденное значение оптимального размера, позволяющее избежать больших накладных расходов и чрезмерного потребление ресурсов Центрального процессора сервера. Этот параметр используется только для приложений, использующих SOAP.
Рекомендуемое количество записей для прохождения на каждое пакетное задание – Количество записей, которое клиент передает на сервер для обработки во время выполнения вами геокодирования таблиц адресов. Это значение не должно превысить значение параметра Максимальное количество записей для прохождения на каждое пакетное задание. В большинстве случаев для обоих параметров задается одинаковое значение. С помощью этого параметра администратор сервера может оптимизировать процесс управления числом записей, передаваемых на сервер в каждом пакетном задании геокодирования.
Щелкните Сохранить, чтобы применить внесенные изменения.
