Перемещение элементов
Элементы хранятся в папках на портале. Папки специфичны для каждой учетной записи участника, и они помогают упорядочивать принадлежащие вам элементы, облегчая их поиск.
Организация элементов в папки также может помочь при идентификации связанных элементов. Например, вы можете создать папку для хранения зависимых элементов. Поместите в одну папку такие элементы, как исходные файлы и создаваемые из них слои, набор веб-карт и сцен, содержащих эти слои, и любые создаваемые вами приложения, содержащие эти веб-карты. Таким образом, вы знаете, что все элементы в этой папке связаны и взаимозависимы. Также вы можете создавать папки для хранения элементов, которые вы создаете для конкретных проектов, и перемещать соответствующие элементы в каждую папку проекта.
Подсказка:
Если вы являетесь администратором организации, то помимо перемещения элементов между папками, принадлежащими владельцу элемента, вы также можете перемещать ресурсы от одного участника к другому (менять владельца). Инструкции см. в разделе Управление ресурсами.
Если вы смотрите на шаг вперед, то вы можете создать нужные папки, прежде чем создавать элементы. Затем, когда вы добавляете элементы, публикуете слои или создаете карты или приложения, вы можете выбрать соответствующую папку для сохранения элемента. Чтобы создать папки, откройте Мои ресурсы на странице Ресурсы, нажмите Создать новую папку, введите имя папки и нажмите ОК.
Иногда невозможно создать все необходимые папки перед созданием элементов, или вы можете решить, что вам нужно изменить способ организации ресурсов. В этих случаях вы можете переместить принадлежащие вам элементы из одной папки в другую. При перемещении элементов можно выбрать существующую папку или создать новую.
Владельцы элементов, администраторы организации и кураторы данных могут перемещать элементы из одной папки в другую. Администраторы организации также могут удалять элементы в рамках управления элементами для участника организации.
Переместить один элемент
Вы можете перемещать элемент, пока у вас открыта страница сведений о нем. Текущее расположение папки для элемента указано в разделе Папка на вкладке Обзор.
Владелец элемента, администратор организации или куратор данных могут выполнить следующие действия, чтобы переместить один элемент между папками.
Откройте страницу элемента и щелкните вкладку Обзор.
Нажмите Переместить в разделе Папка на вкладке Обзор.
Появится окно Переместить элемент.
Если необходимо создать для элементов папку щелкните Создать новую папку, введите имя папки и нажмите Enter.
Новая папка будет добавлена в список папок.
Выберите папку из списка и щелкните Сохранить.
Элемент перемещается в выбранную вами папку.
Перемещение нескольких элементов
Если элементы принадлежат вам, вы можете переместить несколько элементов в одну и ту же папку назначения, выбрав несколько элементов на странице Ресурсы и переместив их.
Администраторы организации или кураторы данных могут перемещать несколько элементов, принадлежащих другому участнику, но сначала они должны получить доступ к элементам этого участника на вкладке Организация > Участники.
Если эти элементы принадлежат вам, выполните следующие действия, чтобы переместить один или несколько элементов в другую папку.
Войдите вы организацию как владелец элементов.
Щелкните Ресурсы вверху портала и выберите Мои ресурсы.
Установите отметку рядом с каждым элементом, который хотите переместить в новую папку, и нажмите Переместить.
Появится окно Переместить.
Элементы перемещены в выбранную вами папку.
