Публикация сервиса изображений на Linux из набора данных мозаики
ArcGIS Server можно настроить на Linux, а ArcGIS Pro — нет. Поэтому, если вы создаете набор данных мозаики в ArcGIS Pro, вы можете опубликовать или переместить его на Linux, используя один из следующих рабочих процессов.
Создание набора данных мозаики в Windows
  • Опубликуйте из Windows в Linux, и все будет скопировано операциями публикации
  • Публикация из Windows в Linux и регистрация в хранилище данных
    При работе с набором данных мозаики есть две вещи, которые следует учитывать и обрабатывать по-разному: это сам набор данных мозаики и содержащиеся в нем данные.
    • Для набора данных мозаики (а не его содержания) убедитесь, что путь не зарегистрирован в хранилище данных. Это гарантирует, что при публикации набора данных мозаики пути будут восстановлены. Если путь к набору данных мозаики зарегистрирован в хранилище данных, он будет считаться готовым к работе на сервере; поэтому он не будет скопирован в Linux, а пути не будут проверены и восстановлены в рамках операции публикации.
    • Для данных, содержащихся в наборе данных мозаики, убедитесь, что данные продублированы (реплицированы) на сервере. Например, данные, которые вы будете использовать в наборе данных мозаики, находятся в той же структуре папок в зарегистрированном расположении на сервере, что и на вашем локальном компьютере.
Создание набора данных мозаики на Linux
  1. Предоставьте доступ к набору данных мозаики на Windows (например, через устройство Samba или скопируйте в местоположение Windows).
  2. Зарегистрируйте путь к набору данных мозаики в хранилище данных (где у клиента и сервера разные пути).
  3. Опубликуйте набор данных мозаики как сервис изображений.
    Поскольку путь к набору данных мозаики был зарегистрирован в хранилище данных, в процессе публикации не происходит копирования данных. Реальный набор данных мозаики, используемый сервисом, - это набор данных мозаики на Linux (местоположение зависит от хранилища данных). Предварительный просмотр может ничего не показывать, но вы все равно можете увидеть опубликованный сервис, потому что исходные растры набора данных мозаики находятся в Linux.
Подробнее о регистрации данных в ArcGIS Server
Эта тема не относится к ArcGIS Enterprise на Windows.
