Обновление URL-адреса слоя веб-карты или веб-сцены, чтобы он мог использовать HTTPS
Если вы добавили слои на карту или сцену с помощью протокола передачи гипертекста (HTTP), обновите их, чтобы использовать защищенный протокол передачи гипертекста (HTTPS) для повышения безопасности.
Как владелец или администратор веб-карты или веб-сцены, вы можете обновить все слои карты или сцены для использования HTTPS. Рекомендуется организовывать доступ ко всем слоям с помощью HTTPS, который зашифровывает информацию, содержащуюся в слое, при передаче его через интернет.
Примечание:
Когда вы пытаетесь обносить слои на карте или сцене, чтобы они использовали HTTPS, любые пользовательские символы, использующие HTTP, автоматически обновятся для использования HTTPS, если источник пользовательских символов это поддерживает. Другие пользовательские настройки слоев, такие как встроенные во всплывающие окна изображения, не будут обновлены до HTTPS. Для обновления этих ссылок, чтобы использовать HTTPS, откройте слой (или карту) в Map Viewer обновите ссылки. Или, для размещенных векторных слоев откройте страницу элемента слоя и обновите ссылки во вкладке Визуализация.
Обновление слоев на HTTPS не поддерживается для слоев, добавленных в организацию, в веб-карту или веб-сцену при использовании URL порта, например, http://gisserver.example.com:6080/arcgis/rest/services/exampleservice/MapServer.
Выполните следующие действия, чтобы обновить URL слоев на веб-карте или веб-сцене для использования HTTPS вместо HTTP:
  1. Войдите в организацию как администратор организации или как владелец веб-карты или веб-сцены.
  2. Откройте страницу элемента для веб-карты или веб-сцены.
  3. Перейдите на вкладку Настройки.
  4. Щелкните Обновить слои до HTTPS и щелкните Обновить слои, чтобы подтвердить изменения.
    Каждый слой в карте или сцене проверяется, чтобы определить, нуждается ли он в обновлении на HTTPS. Если найден какой-то слой, использующий HTTP, портал попробует выполнить запрос к этому слою, используя HTTPS, и затем обновит карту или сцену и любые связанные элементы слоя, владельцем или администратором которых вы являетесь.
    Если слой не поддерживает HTTPS, вы получите уведомление об этом, и слой не будет обновлен в сцене или карте. Если вы получили уведомление, что слой не поддерживает HTTPS, свяжитесь с владельцем слоя, который сможет либо настроить для слоя поддержку HTTPS, или предоставить альтернативный ресурс данных.
