Что такое сервис изображений?
Сервисы изображений - это способ обработки и публикации коллекций изображений для широкой аудитории. Они предлагают значительную гибкость и масштабируемость хранение, обработки, анализа и публикации изображений и растровых продуктов.
Сервисы изображений гибкие и надежные, они могут состоять из различных типов данных, в зависимости от ваших потребностей. Если у вас имеется множество входных изображений, можно создать один слой изображений в виде мозаики или коллекции изображений, или создать по одному слою на каждое входное изображение. Также можно создать один слой изображений из одного входного изображения.
Сервисы изображений можно создавать из одного изображения, содержащего множество каналов или размерностей, его размер может варьировать в широких пределах. Их можно создать из больших коллекций сходных изображений. Сервисы изображений могут состоять из коллекции ортомозаики, покрывающей штат или округ, с собственными метаданными с датами сбора. У вас также может быть большая коллекция изображений, сделанных с помощью дрона, которые необходимо быстро сделать доступными в виде ортотрансформированной мозаики и обеспечить доступ к отдельным изображениям и метаданным. Сервисы изображений также могут включать большие коллекции ЦМР или архивы спутниковых снимков по регионам или всему миру. Дополнительно, специалист по данным, работающий с многомерный растром, может настроить сервис изображений для интерактивного анализа и публикации для множества пользователей, заинтересованных в результатах.
Во всех этих случаях, сервисы изображений позволяют ускорить доступ к изображениям и растрам для пользователей, работающих с настольными или веб-приложениями. Когда пользователи открывают сервис изображений, ArcGIS Image Server выполняет необходимую обработку на лету и динамически создает мозаику из необходимых изображений. Эти приложения могут получать доступ к изображениям как к бесшовной мозаике, запрашивать метаданные каждого изображения для отображения только выборки данных или обрабатывать наборы данных для поиска различий или выполнения классификации. К этом процессам может относиться перепроецирование, ортотрансформирование, вырезание, применение сложных алгоритмов обработки и др..
Эти операции выполняются в среде распределенной обработки, хранения или общего доступа, где выполняется настройка развертывания на одном компьютере или на нескольких компьютерах. Кроме того, вы можете зарегистрировать и присвоить различные роли различным компьютерам, такие как роли растрового анализа или сервера размещения изображений, а также распределенного хранилища растровых данных в среде Аналитика растра.
Сервисы изображений имеют множество преимуществ, например:
  • Предоставление быстрого доступа к размещенным изображениям и растровым данным в ArcGIS Pro, клиентам веб-карт и другим настольным и мобильным приложениям, а также сервисам OGC Web Map Service (WMS), Web Coverage Service (WCS), Web Map Tile Service (WMTS) и Keyhole Markup Language (KML). Вы можете управлять группами пользователей, которые могут получать доступ к определенным сервисам изображений, а также определять, что они могут делать.
  • Управление большими коллекциями изображений, компиляция в наборы данных мозаики, обеспечение систематических и спонтанных обновлений.
  • Быстрая обработка изображений на лету с помощью динамических сервисов изображений. Динамические сервисы изображений позволяют создавать несколько продуктов изображений по запросу из одного источника, без необходимости хранения и поддержки предварительно обработанных данных. Вы можете изменять функции и параметры для изображений, которые вы хотите обработать, а результаты будут отображаться на лету по мере того, как вы будете перемещать или масштабировать изображение.
Обеспечив доступ к размещенным таким образом изображениям, вы разрешите пользователям организации применять данные изображений и растров при работе с изображениями, а также в рабочих процессах анализа и создания карт.
Создание сервиса изображений
Сервисы изображений создаются при публикации исходных изображений, обработанных изображений и подготовленных растровых продуктов. При публикации сервиса изображений клиенты могут подключаться к сервису изображений, используя подключение ArcGIS Server или REST. Вы также можете публиковать сервис изображений с функциями WMS или WCS, что позволяет клиентам получать доступ к вашим сервисам изображений из множества приложений и с различных устройств.
При создании сервиса изображений, необходимо представлять, как он будет использоваться и публиковаться. Следует рассмотреть несколько основных вопросов:
  • Состоит ли сервис из одного набора растровых данных или нескольких растров? Если растров несколько, это мозаика изображений, коллекция изображений или несколько слоев изображений?
  • Предназначаются ли растровые данные для просмотра в качестве основы для ГИС-слоев или они могут использоваться как входные данные для анализа?
  • Имеют ли изображения несколько каналов или требуется ли их расширение?
  • Требуется ли обработка какого-либо изображения?
Чтобы больше узнать о важных особенностях, которые следует учитывать при создании сервиса изображений, см. раздел Подготовка сервиса изображений.
Публикация сервисов изображений
Сервисы изображений позволяют обслуживать и публиковать изображения и растровые данные через веб-сервисы, делая данные доступными для использования в веб-клиентах, настольных и полевых приложениях.
Как автор сервиса изображений, вы определяете, какие функции будут доступны пользователям, использующим сервис, например, динамический просмотр и задание шаблонов для обработки изображений.
Информация о подготовке, публикации и обработке изображений приведена в нескольких разделах, начиная с Ключевые концепции сервисов изображений.
Кэширование сервисов изображений
Кэширование сервиса изображений улучшает производительность в клиентских приложениях. Кэшированный сервис изображений может очень быстро показать изображение, поскольку ArcGIS Server не приходится динамически создавать изображение. Вместо этого генерируются листы изображений, которые индексируются и сохраняются в директории серверного кэша. Сервер распределяет эти листы изображений в соответствии с запросами, в зависимости от местоположения на карте и уровня масштабирования.
Когда вы кэшируете сервис изображений, создается сервис изображений, который используется в зависимости от цели. Одна из них – предоставить быстрый доступ к изображению как к сервису листов. Другая цель – предоставить доступ к данным для отправки запросов, загрузки элементов, доступа к отдельным элементам и использованию данных при обработке и анализе.
Информация о подготовке и создании кэшированного сервиса изображений приведена в нескольких разделах, начиная с Что такое кэширование сервиса изображений?
Дополнительные ресурсы и сведения о кэшировании сервисов изображений, включая рабочие процессы, см. в разделе Создание кэшированного сервиса изображений.
