Функция Число пикселов региона
Доступно с Image Server
Функция Число пикселов региона определяет соединенные регионы с одинаковым значением пикселов и возвращает растр, содержащий значения для числа пикселов в регионе.
Примечания
Выходными данными функции является растр, содержащий количество взаимосвязанных пикселов, содержащих одно и то же значение.
Эту функцию можно использовать для сокращения шума в результатах выявления изменений.
Данную функцию можно использовать для идентификации меньших регионов, используя настройку параметра Максимальный размер региона. Полученный результат можно применить для очищения шума. Например, его можно использовать для удаления регионов с шумом в рабочих процессах классификации изображений или выявления изменений.
Чтобы получить размер для регионов побольше, например, более 10 000 пикселов, используйте вместо этого Группировка и Перекодировка.
Значение Окрестность пиксела - это окрестность 4 или 8, которое определяет, принадлежит ли взаимосвязанный пиксел к региону. На примере ниже пикселы в исходном изображении назначены в регион в выходном растре на основании значения Окрестности пиксела.
Параметры
Параметр |
Описание |
Растр |
Входной набор растровых данных. |
Максимальный размер региона |
Максимальное число пикселов, которое может содержать регион. Пикселам в регионах, которые больше значения Максимальный размер региона, будет присвоено значение Максимального размера региона, равное + 1. По умолчанию используется 100. |
Окрестность пиксела |
Число окрестностей, используемое при оценке связности пикселов. Окрестность может использовать окно 4x4 или 8x8. По умолчанию - 4x4. |
