Идентификация водотоков
Инструмент Идентификация водотоков присваивает уникальные значения секциям растровой линейной сети, расположенным между сочленениями линий.
Выходными данными является размещенный слой изображений.
Подробнее об идентификации сетей водотоков
Примеры
Примеры сценариев для применения этого инструмента включают следующее:
Анализ сетей водотоков путем присвоения уникальных ID связям в сети водотоков.
Создание результата идентификации водотоков, который будет использоваться в качестве входных данных для инструмента Водосборная область, быстро создавая водоразделы на основе слияний потоков.
Примечания по использованию
Идентификации водотоков содержит конфигурации для входных слоев и результирующего слоя.
Входные слои
Группа Входные слои включает в себя следующие параметры:
Входной растр водотоков — это линейная сеть водотоков для использования в анализе. Его можно создать, присвоив пороговое значение результатам инструмента Суммарный сток.
Линейная сеть водотоков должна быть представлена в виде значений, больших или равных единице, на фоне значений NoData.
Входной растр направления стока показывает направление стока для каждой ячейки.
Направление стока определяется по методу D8.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
Имя выходного растра — это имя выходного растрового слоя, который содержит результаты идентификации водотоков.
Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Ограничение
Инструмент Идентификация водотоков поддерживает только входной растровый слой направления стока D8.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Примечание:
Экстент обработки по умолчанию — это Полный экстент. Это значение по умолчанию отличается от Map Viewer Classic, в котором по умолчанию включен параметр Использовать текущий экстент карты.
Результаты
Результатом является растр с линейной сетью водотоков после присвоения уникальных значений секциям между сочленениями линий.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
Идентификация водотоков в ArcGIS REST API
stream_link в ArcGIS API for Python
Идентификация водотоков в ArcGIS Pro с дополнительным модулем Raster Analysis
Stream Link в ArcGIS Pro с дополнительным модулем Spatial Analyst
