Размещение секций в областях организации
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Spaces.
Потребности в пространстве и его использование постоянно меняются в организации. Области организации в Indoors Space Planner помогают распределить пространство между различными подразделениями организации. Примеры включают Школу инженерного дела или искусство для университета, администрирование или бухгалтерский учет для государственных и местных органов власти, а также продажи, маркетинг или поддержку клиентов для бизнеса.
Пространства могут быть распределены по разным областям организации или перераспределены в другие области организации в зависимости от потребностей бизнеса. Общие помещения, такие как конференц-залы или лаборатории, могут быть распределены по нескольким областям организации. Области организации также можно использовать для планирования распределения пространства, когда организация проходит реструктуризацию. Выделение пространств для области организации также облегчает планирование рабочей зоны, предоставляя планировщикам пространства представление о том, какие секции доступны для назначения.
После создания и открытия плана на вкладке Распределить в Space Planner отображается количество нераспределенных секций и информация об областях организации в плане.
Примечание:
Вы можете ограничить доступ к вкладке Распределить для определённой группы, включив параметр Ограничить распределения в конфигураторе приложения Space Planner.
При планировании пространства вы можете сделать следующее:
  • Создать области организации на основе данных о пользователях рабочих мест.
  • Использовать области организации для распределения секций, а также для изменения или удаления распределений.
  • Назначить менеджеров области для областей организации.
  • Просмотреть области организации в подробной таблице.
Эти действия более подробно описаны в разделах ниже.
Примечание:
Чтобы внести изменения в план, вам должна быть назначена роль Редактора данных по умолчанию или выше. Если вы используете роль с персонализированными настройками, убедитесь, что для открытия и редактирования планов активно право редактирования объектов.
Предварительные условия для областей организации
Для областей организации требуются следующие компоненты схемы информационной модели ArcGIS Indoors, представленные в ArcGIS Pro 3.4::
  • Поле ORG_LEVEL_1, включенное в класс объектов Пользователи, должно быть заполнено значениями.
  • Поле ORG_AREA_ID включено в класс пространственных объектов Секции
  • Поле CONFIG включено в таблицу Области.
  • Значение организации включено в домен DOM_AREA_TYPE.
Если модель Indoors была создана с помощью ArcGIS Pro 3.3 или более ранней версии, вы можете использовать инструмент Обновить базу данных Indoors, чтобы обновить рабочую область Indoors до последней версии схемы модели Indoors для установленной версии ArcGIS Pro.
Примечание:
Области организации основаны на уникальных значениях в поле ORG_LEVEL_1 класса пространственных объектов Пользователи. Для создания областей организации в Space Planner необходимо заполнить эти значения.
Для создания областей организаций необходимо включить функцию Области организаций в конфигураторе приложения и функцию Совместное распределение, чтобы распределить секцию по нескольким областям организации. По умолчанию эти функции отключены.
Кроме того, для функции Совместное распределение требуются предварительные условия для областей организации, а также поле ALLOCATIONS для класса объектов Units со следующими атрибутами:
  • Имя поля: ALLOCATIONS
  • Псевдоним: Распределения
  • Тип: Текст
  • Длина поля: 4000
  • Разрешить пустые значения: да
Примечание:
Вы можете добавить полеALLOCATIONS к слою Units существующего векторного слоя сервис-ориентированной версии, используемого для Space Planner, в портале ArcGIS Enterprise. После добавления поля создайте новый план, чтобы начать делать совместные распределения.
Создание области организации
Для создания области организации в Space Planner выполните следующие шаги:
  1. Щелкните вкладку Распределить.
  2. На вкладке Распределить нажмите Области организации.
    Появится таблица области организации.
  3. В таблице Области организации щелкните Добавить
    Появится окно Добавить область организации.
  4. В окне Добавить область организации щелкните стрелку раскрывающегося списка Источник и выберите существующий источник для новой области организации.
    Примечание:
    Список имен по умолчанию заполняется из поля ORG_LEVEL_1 в слое Occupants в модели Indoors.
  5. Дополнительно нажмите кнопку цвета, чтобы изменить цвет области организации, которую вы хотите создать.
    Этот цвет будет использоваться для представления области организации на карте.
    Примечание:
    Символы карты при использовании вкладки Распределить и представления Легенда отражает выбранные цвета для областей организации.
  6. При необходимости назначьте одного или нескольких менеджеров области для области организации.
  7. Щёлкните Добавить.
    Примечание:
    Секции, назначенные пользователям с выбранным значением ORG_LEVEL_1, автоматически распределяются по организационной области во время создания. Созданная область организации, где более 10,000 секций, назначенная пользователям рабочих мест, не будет распределена автоматически.
Новая область организации отображается в таблице Области организации и может использоваться для распределения секций.
Распределение секций
После создания областей организаций вы можете распределять секции, а также изменять или удалять распределения в Space Planner, выполнив любое из следующих действий:
  • На вкладке Распределить щелкните Секции, чтобы открыть список Нераспределенные секции, который можно использовать для распределения секций, для которых не существует распределения.
  • Наведите указатель мыши на секцию в списке Нераспределенных секций или списке Секции и щелкните Область организации.
  • Щелкните Секции , чтобы открыть список Секции.
    Подсказка:
    Список Секции содержит все секции в рабочей области Indoors. Вы можете отфильтровать список Секций при изменении распределений. Вы можете настроить фильтры списка при создании приложения Space Planner или в любое время после его создания.
  • Щелкните секцию на карте, чтобы открыть всплывающее окно с информацией о ней.
  • Используйте инструменты выбора карты, чтобы распределять или изменять и удалять распределения для многих секций одновременно.
Распределить секцию по нескольким областям организации
Можно распределить секцию по нескольким областям организации. Типичными примерами являются класс или лаборатория, совместно используемые классами химии и биологии в университете, или конференц-зал, совместно используемый отделами продаж, маркетинга и бухгалтерии в корпоративном офисе.
Примечание:
Нужно включить функцию Совместное распределение на панели Настройки приложения, чтобы распределить секцию по нескольким областям организации. По умолчанию эта функция отключена.
Можно назначить совместные распределения, используя список Нераспределенные секции, список Секции или щелкнув секцию на карте, чтобы открыть всплывающее окно и указать желаемый процент распределения в зависимости от потребностей каждой области организации. Общее совместное распределение должно составлять 100%.
Если область организации имеет общие распределения и удаляется, процент общего доступа к удаленной области организации перераспределяется в область организации с наибольшим оставшимся процентом распределения. Например, конференц-зал в университетском городке распределяется так: 50% на приемную комиссию, 30% на финансовую помощь и 20% на отдел кадров. Если область организации отдел кадров (Human Resources) удалена, то процент распределения в размере 20% перераспределяется на приемную комиссию (Admissions), и ее процент распределения становится 70%. Символы секций на карте всегда отражают цвет области организации с наибольшим процентом совместного распределения.
Примечание:
В случае равного процентного распределения для символа секции устанавливается цвет области организации, которая была распределена первой.
Ограничение назначений области
Ограничение назначений области менеджерами области может быть полезно при планировании, так как менеджеры области видят только количество неназначенных секций и пользователей рабочих мест в своих областях организации. Кроме того, это помогает предотвратить назначение менеджерами области секций и сотрудников, которые распределены в другую область организации.
Примечание:
Чтобы ограничить назначения области организации назначенными менеджерами области, необходимо включить функцию Ограничить назначения области на панели Настройки приложения. По умолчанию эта функция отключена.
Можно назначить одного или нескольких менеджеров области при создании или обновлении области организации. Также можно назначить одного и того же менеджера области для нескольких областей организации.
Просмотр областей организации
Таблица областей организации предоставляет полный список областей организации и назначенных им секций и сотрудников. Чтобы открыть таблицу областей организации, щелкните Области организации на вкладке Распределить. Эту таблицу можно использовать для получения информации о том, в каких областях организации имеются нераспределенные пользователи рабочих мест или секции, что поможет принять решения о распределении ресурсов для различных областей организации или узнать, в каких областях организации есть секции с совместным распределением. В таблице также показано, сколько из распределенных секций отведено под рабочую зону, например, под незакрепленные рабочие столы, гостиницы или конференц-залы.
Чтобы сфокусировать экстент карты на области организации, щелкните Увеличить до рядом с названием области организации в таблице и, при желании, используйте фильтр этажей для просмотра распределенных пространств на разных этажах.
Обзор распределения секций и людей
Чтобы получить доступ к дополнительным таблицам для секций и людей, относящихся к выбранной области организации, щелкните строку области организации в таблице областей организации.
В представлении Секции отображаются распределенные секции для выбранной области организации. Можно выполнить поиск определенной секции, определить, какие секции не назначены, просмотреть процент распределений секций с совместным распределением и щелкнуть строку в таблице, чтобы найти секцию на карте. Также можно щелкнуть Отменить распределение , чтобы удалить распределение секций.
В представлении Люди отображаются пользователи, относящиеся к выбранной области организации. Вы можете выполнить поиск определенного пользователя или щелкнуть строку в таблице, чтобы открыть информационную карточку пользователя и найти его на карте.
Текстовые и числовые столбцы можно сортировать по возрастанию или убыванию в алфавитном или числовом порядке.
Примечание:
Сортировка столбца Назначено основана на общем количестве назначений.
Чтобы изменить имя и цвет области организации или назначить менеджера области, щёлкните Настройки области организации . Чтобы удалить область организации, щелкните Удалить область организации . Если секция организации удалена, все секции из нее не выделяются.
