Публикация веб-карты для использования в Space Planner
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Spaces.
Indoors Space Planner позволяет распределять пользователей рабочих мест в отдельные помещения или рабочие зоны на основе их деятельности и определять эти рабочие области как области незакрепленных рабочих мест, офис-отели или переговорные комнаты. Вы можете использовать ArcGIS Enterprise для публикации веб-карт с поддержкой этажей согласно требованиям организации. Публикация веб-карты Space Planne в Enterprise требует задания сервис-ориентированных версий в Многопользовательской базе геоданных и включения управления версиями для редактируемых веб-слоев при публикации. Этого требует приложение Space Planner для поддержки управления планированием пространства.
Примечание:
Для размещения сервисов приложений на портале Enterprise ArcGIS Indoors требуется ArcGIS Enterprise 10.8.1 или более поздняя версия. Перед публикацией обратитесь к системному администратору, чтобы убедиться, что ваша установка ArcGIS Enterprise полностью настроена и не имеет проблем.
Публикация веб-карты Space Planner в Enterprise
Публикация веб-карты Space Planne на портале Enterprise — это многоэтапный процесс, включающий следующие высокоуровневые действия:
Опубликуйте векторный слой с сервис-ориентированными версиями, содержащий классы объектов Помещения и Пользователи рабочих мест и таблицу Площади. Дополнительно добавьте таблицу Area roles, если вы хотите настроить менеджеров бронирования.
Вы можете включить дополнительные слои в векторный слой с сервис-ориентированной версией. Например, если вы хотите обновить поэтажные планы и импортировать их из файла CAD или BIM, вы можете включить все слои поэтажных планов (Facilities, Levels, Units и Details) в векторный слой с сервис-ориентированными версиями. При выполнении импорта обновленных файлов CAD или BIM их можно импортировать их непосредственно в сервис-ориентированную версию и интегрировать в свои веб-приложения.
Обновите источник данных для слоев секций (Units) и пользователей рабочих мест (Occupants), таблицы Areas и, при необходимости, таблицы Area roles на карте, подготовленной в ArcGIS Pro. Установите опубликованный слой объектов с сервис-ориентированной версией в качестве нового источника данных.
При публикации дополнительных слоев как части векторного слоя с сервис-ориентированными версиями вы можете обновить для этих слоев источники данных, но это не является обязательным.
Опубликуйте веб-карту на своем портале для использования в приложении Space Planner.
Предварительные условия
Чтобы использовать опцию Ссылаться на зарегистрированные данные для публикации вашего версионного векторного слоя Space Planner, надо зарегистрировать хранилище данных на интегрированных серверах вашего портала Enterprise. Чтобы создать хранилище данных для вашей базы геоданных на портале, зарегистрируйте хранилище данных перед публикацией, используя панель Управление зарегистрированными хранилищами данных.
Примечание:
Если вы не зарегистрируете свою базу геоданных в качестве хранилища данных на вашем портале Enterprise, при публикации слоев в качестве данных, на которые будет ссылка, появится сообщение об ошибке анализа. Щелкните сообщение об ошибке на анализаторе, чтобы зарегистрировать хранилище данных.
Публикация версионного векторного слоя
Процесс публикации версионных данных такой же, как и веб-слоя, за исключением того, что необходимо включить возможность управления версиями для векторного слоя.
Откройте карту, подготовленную для Space Planner в ArcGIS Pro.
При необходимости войдите на портал Enterprise.
Выберите слои Occupants и Units и таблицы Areas и Area Roles на панели Содержание.
Щёлкните правой и выберите Общий доступ > Опубликовать как веб-слой.
Откроется панель Опубликовать как веб-слой.
Выполните следующие шаги, чтобы использовать панель Опубликовать как веб-слой и опубликовать версионные векторные слои Space Planner на портал Enterprise.
Щелкните вкладку Конфигурация на панели Опубликовать как веб-слой.
В разделе Возможности поставьте отметку Управление версиями.
Это необходимо для того, чтобы векторный слой участвовал в рабочих процессах управления версиями.
Примечание:
Если этот параметр недоступен в списке Возможности, исходные данные для слоев могут быть не зарегистрированы как сервис-ориентированная версия или могут не иметь включенного управления сервис-ориентированными версиями в подключении к хранилищу данных. Вы должны решить этот вопрос, чтобы продолжить работу.
Щелкните Настройка слияния сервисов
рядом с верхней частью панели.В разделе Тип экземпляра выберите Выделенный экземпляр.
Примечание:
Пулы опубликованных экземпляров не поддерживают управление версиями.
Щелкните Анализ, чтобы исправить все ошибки.
Щелкните Опубликовать.
Обновление исходных данных для слоёв Space Planner
Обновите источник данных для векторного слоя сервис-ориентированной версии, опубликованной на портале для слоев Units и Occupants, таблицы Areas и, при необходимости, других слоев, опубликованных как сервис-ориентированные версии.
Использование сервис-ориентированных версий для слоев Units и Occupants и таблицы Areas необходимо для внесения изменений в назначения пространств в приложении Space Planner.
На вкладке Вид в группе Окна щелкните Вид Каталога
.Появится новый вид Каталог.
На вкладке Каталог в группе Обновление щелкните Источники данных
.Слои и автономные таблицы, на которые есть ссылки во всем текущем проекте, перечислены вместе с путем к их источнику данных. Чтобы отфильтровать этот список с ресурсами одной карты, выберите карту на панели Содержание вида Каталог.
Щелкните Обзор
в столбце Новый путь для слоя Occupants.Выберите слой Occupants из векторного слоя сервис-ориентированной версии, опубликованного на портале.
Обновите источник данных для слоя Units, таблицы Areas и других слоев, для которых вы хотите обновить источник данных.
Под Управлять на вкладке Источники данных щелкните Закрыть
, чтобы закрыть режим Обновление источников данных в виде Каталог.
Карта готова для публикации на портале и настройки приложения Space Planner.
Вы можете опубликовать веб-карту Space Planner, которая содержит только векторные слои или слои изображений карты. Веб-карты на основе слоев изображений карт обеспечивают поддержку масштабов символов, расширенную картографию, а также производительность и масштабируемость.
Для публикации веб-карты Space Planner выполните следующие шаги:
На вкладке Общий доступ в группе Опубликовать как щелкните Веб-карта
.Откроется панель Опубликовать как веб-карту.
Для Выбрать конфигурацию выберите один из следующих вариантов:
Ссылаться на зарегистрированные данные: Исследовательская - Публиковать слои карты как динамически отображаемый слой изображений карты. Только слои, полученные из слоя с сервис-ориентированными версиями, являются редактируемыми.
Ссылаться на зарегистрированные данные: Редактируемая - Публиковать слои карты как динамически отображаемый слой изображений карты. Векторные слои карты также публикуются как редактируемый векторный слой.
Копировать все данные: Исследовательская - Публиковать векторные слои как векторный веб-слой с выключенным редактированием.
Копировать все данные: Редактируемая - Публиковать векторные слои как векторный веб-слой со включенным редактированием.
Примечание:
Слои, полученные из векторного слоя сервис-ориентированной версии, который был создан при подготовке карты для Space Planner, являются редактируемыми векторными слоями на опубликованной веб-карте вне зависимости от выбранного вами варианта.
Выберите подходящую опцию Общего доступа.
Для всех - Поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
Моя организация - Поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
Группы - Поделитесь своими ресурсами с группами, к которым вы принадлежите, и их участниками.
Щелкните Анализ и исправьте любые ошибки на веб-карте.
Нажмите Общий доступ, чтобы опубликовать веб-карту.
Перейдите к веб-карте на портале и убедитесь, что она корректно опубликована.
Установите доступность веб-карты Space Planner для других участников или групп в вашей организации.
Вы можете предоставить доступ к сервисам, которые использует приложение, всем нуждающимся в приложении пользователям. Если сервисы опубликованы не в общем доступе, то приложение предложит пользователям выполнить вход под своими учетными данными.
Вы можете настроить приложение Space Planner на основе опубликованной веб-карты.
