Начало работы с Space Planner
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Spaces.
Indoors Space Planner — это приложение на основе браузера, которое позволяет показывать и планировать назначения пользователей рабочих мест в помещении. Это позволяет вам планировать текущие или будущие изменения в рабочей области, а также просматривать планы и совместно работать над ними с другими сотрудниками вашей организации. Например, в офисном здании вы можете использовать Space Planner для планирования рабочих мест для сотрудников, распределяя пользователей рабочих мест по отдельным офисам или рабочим областям, включая офис-отели, которые удаленные сотрудники могут бронировать при посещении офиса. Другой пример планирования пользователей рабочих мест в Space Planner — планирование рабочих мест для сотрудников школы, университетского кампуса или арендаторов площадей коммерческого объекта, например, здания аэропорта или торгового центра. В дополнение к планированию назначений пространств и пользователей рабочих мест, можно использовать Space Planner для распределения пространств на организационном уровне через области организации, чтобы получить представление о том, какие пространства доступны для назначения.
Вы можете создать план в Space Planner для визуализации того, где и как распределены пространства между людьми. Используя инструменты визуализации и ключевые точки данных, каждый план дает возможность оценить несколько сценариев, прежде чем выбрать тот, который лучше всего соответствует потребностям вашей организации. Планировщики могут экспортировать принятый план для использования в других пакетах для планирования ресурсов. Системы управления перемещением и системы управления персоналом являются двумя примерами систем, которые могут внедрить информацию о планировании пространства из Space Planner.
Принятый план может быть объединен с моделью данных ArcGIS Indoors, чтобы стать новым стандартом для организации.
Карты, созданные для Space Planner, также можно использовать в Indoors Viewer и в приложении ArcGIS Indoors Mobile. Эти карты можно использовать для включения дополнительной функциональности в приложения Indoors, такие как просмотр назначенных пространств и бронирование переговорных комнат или офис-отелей.
Создание и настройка приложения Space Planner
Space Planner работает с существующими данными ArcGIS Indoor. Перед созданием приложения Space Planner необходимо подготовить карту в ArcGIS Pro и опубликовать ее в свою организацию ArcGIS.
Создание и настройка приложения Space Planner включает следующие шаги высокого уровня:
  1. Ознакомьтесь с системными требованиями Space Planner.
  2. Настройте вашу организацию ArcGIS Enterprise для Indoors.
  3. Загрузите и подберите свои данные indoor в соответствии с информационной моделью ArcGIS Indoors в ArcGIS Pro.
  4. Подготовьте карту для Space Planner в ArcGIS Pro.
  5. Опубликуйте карту для своей организации Enterprise.
  6. Создайте приложение Space Planner.
  7. Создайте и откройте планы пространств.
Примеры рабочих процессов
Примеры описанных ниже рабочих процессов, поддерживаемых Space Planner.
Индивидуальное место назначения
Многие организации используют распределение людей на определенные места. В этих организациях можно использовать Space Planner, чтобы просматривать текущие назначения, отменять назначение пространств и пользователей рабочих мест, и назначать этих людей на новые пространства. После переназначения проект плана можно сохранить и пересмотреть позже, чтобы сравнить с другими планами и найти оптимальное решение для планирования пространства.
Рабочие пространства, организованные по видам деятельности
Другие организации работают в так называемых рабочих средах, основанных на деятельности. Эта стратегия управления пространством не подразумевает постоянных назначенных пространств, но пространства, которые используются по мере необходимости или наилучшим образом подходят в конкретной ситуации. Этот тип пространств становится популярной стратегией управления пространством для организаций, стремящихся максимально использовать дорогостоящие внутренние помещения. В рабочих пространствах, организованных по видам деятельности, пользователи рабочих мест могут быть распределены в общую область, а не в конкретное пространство. Вы можете использовать Space Planner для поддержки этой стратегии посредством отмены текущих назначений, управления рабочими областями и переназначения людей в новые рабочие зоны, организованные по видам деятельности.
Назначение гибридных пространств
В некоторых организациях существуют комбинации способов взаимодействия пользователей рабочих мест с пространством. Space Planner поддерживает как индивидуальные, так и основанные на виде деятельности типы назначений пространств в одном плане, если это необходимо. Не нужно выбирать одно или другое.
Распределения пространства на основе нужд
Потребность в индивидуальных или основанных на виде деятельности назначений различается в разных организациях. Например, отделу продаж может потребоваться меньше офисных помещений для индивидуальных мест назначения, поскольку большинство участников команды могут работать удаленно из-за частых поездок, в то время как отделу кадров может потребоваться больше индивидуальных мест назначения, поскольку участники команды должны будут находиться в одном месте для личного взаимодействия. Области организации могут быть использованы для планировки и просмотра распределений пространства, а также для облегчения планирования рабочей зоны, предоставляя планировщикам пространства представление о том, какие секции доступны для назначения. Пространства также могут быть распределены по нескольким областям организации, чтобы отразить, сколько общих пространств фактически используется организацией. Примерами могут служить лаборатория, используемая классами химии и биологии в университете, или конференц-зал, который используется совместно отделами продаж, маркетинга и бухгалтерии в корпоративном офисе.
