Загрузка ArcGIS Mission Responder
Этот рабочий процесс описывает, как начать использовать ArcGIS Mission Responder. Предполагается, что у вас есть доступ к ArcGIS Mission Responder, но он ещё не установлен на вашем устройстве.
Получение приложения
ArcGIS Mission Responder — мобильное приложение для использования на смартфонах на базе Android и iOS, хотя конкретное устройство, которое вы используете, определяется требованиями организации. Мобильные приложения Esri доступны в соответствующих магазинах мобильных приложений, но ваша организация может предоставить вам приложение через управляемую среду MDM организации.
Примечание:
Для 10.9.1 и более ранних версий ArcGIS Mission Responder это зависит от версии, что означает, что вы должны загрузить соответствующую версию приложения вместе с версией Enterprise, которая его поддерживает. Версии 11.0 и более поздние версии будут работать с текущей версией магазина приложений.
ArcGIS Mission Responder. Со временем это приложение станет единственной версией приложения в магазине. По мере устаревания версий Enterprise 11.1 и более ранних мы удалим приложения, зависящие от версий, из каждого из соответствующих хранилищ.
Версии приложений
Используя таблицу ниже, убедитесь, что ваша версия Responder соответствует версиям ArcGIS Mission и ArcGIS Enterprise, которую вы используете.
Версия Enterprise |
10.9.1 |
11.0 и выше |
Версия Responder |
21.2.0 |
26.1 |
Хотя вы можете найти последние версии Responder в магазинах приложений, если требуется другая версия, рекомендуется загрузить более старые версии с Esri на рабочую станцию и скопировать на свое устройство. Чтобы сделать это, выполните следующие действия:
Щелкните следующую ссылку при входе в свою учетную запись ArcGIS: https://appsforms.esri.com/products/download/index.cfm?fuseaction=download.all#ArcGIS_Server.
Запустите файл
.exeи извлеките файл.apkна свой компьютер.Перенесите файл
.apkна свое устройство.Коснитесь файла
.apk, чтобы установить его.
Открытие приложения
После открытия приложения на экране-заставке отображается название приложения, и выполняется попытка подключения к вашей учетной записи ArcGIS. Если это не удается, вам будет предложено войти в систему с учетной записью ArcGIS.
Этот запрос появляется в следующих случаях:
Это ваш первый вход в приложение с этого устройства.
Приложение было обновлено или иным образом изменено с момента вашего последнего входа в систему.
Вы вышли из приложения, прежде чем закрыть его после предыдущего использования.
ArcGIS Mission Responder хранит ваши учетные данные для входа и не запрашивает их каждый раз при входе в систему. По соображениям безопасности ваша организация может потребовать, чтобы вы выходили из приложения после каждого использования.
Вход
Если вам будет предложено войти в систему, при нажатии на Войти вам будет предложено указать URL-адрес портала.
URL-адрес вашего портала предоставляется вам вашей организацией и отражает URL-адрес, используемый ArcGIS Mission Manager. Это формат схожий с https://myorganization.me.com/portal/
Для входа на портал введите URL своего портала и коснитесь Продолжить. Кроме того, вы можете использовать ридер QR-кода на вашем устройстве для входа на свой портал. Если вы используете устройство iOS, вы можете также отсканировать текст адреса портала. Для удобства, если у вас есть несколько порталов миссий, каждый раз при вводе и доступе к новому адресу портала этот URL-адрес портала будет сохраняться в ниспадающем меню на экране входа в систему.
После входа на портал вам будет предложено ввести учетные данные для входа в ArcGIS. Эта информация для входа может быть вашей личной учетной записью ArcGIS или может быть создана вашей организацией специально для использования в ArcGIS Mission.
После ввода данных вашей учетной записи ArcGIS и нажатия кнопки Войти, вы попадете в список миссий и можете принять участие в миссии.
Поддерживаемые операционные системы
ArcGIS Mission Responder поддерживает следующие мобильные операционные системы:
iOS—поддерживаются как последняя, так и предыдущие основные версии. Пользователям рекомендуется обновлять свои устройства для обеспечения совместимости и безопасности. Дополнительную информацию см. в разделе Системные требования для версии 200.0 и более поздних версий в ArcGIS Maps SDK for Swift.
Android—поддерживаются устройства под управлением версий Android, которые активно получают обновления безопасности от Android Open Source Project (AOSP). Это гарантирует безопасность и надежность приложения на поддерживаемых платформах. Дополнительную информацию см. в разделе Системные требования для версии 200.0 и более поздних версий в ArcGIS Maps SDK for Kotlin.
Поддерживаемые типы пользователей
ArcGIS Mission Responder работает с учетными записями следующих типов пользователей
Contributor
Mobile Worker
Автор
Professional
Professional Plus
