Управление поведением лицензии
Метод isLicensed является дополнительным методом проверки, который проверяет лицензию для запуска инструмента. Он может использоваться для запрета выполнения инструмента, если соответствующие лицензии и дополнительные модули, необходимые для работы других инструментов геообработки, используемых инструментом из набора Python, не доступны.
Если метод isLicensed возвращает False, инструмент не может быть запущен. Если метод возвращает True или метод не используется, инструмент может быть запущен.
def isLicensed(self):
 """Allow the tool to run, only if the ArcGIS 3D Analyst extension
 is available."""
 try:
     if arcpy.CheckExtension("3D") != "Available":
         raise Exception
 except Exception:
     return False  # The tool cannot be run
 return True  # The tool can be run
