Типы данных параметров в наборе инструментов Python
В наборе инструментов Python свойство параметра datatype задается с помощью класса Parameter в методе getParameterInfo.
def getParameterInfo(self):
 # Define parameter definitions
 # First parameter
 param0 = arcpy.Parameter(
     displayName="Input workspace",
     name="in_workspace",
     datatype="DEWorkspace",
     parameterType="Required",
     direction="Input")
Составные типы данных
Вам может понадобиться параметр, который принимал бы несколько типов данных (то есть, имел бы составной тип данных). В наборе инструментов Python составные типы данных определяются посредством присвоения списка соответствующих типов данных свойству datatype параметра. В приведенном ниже примере определяется параметр, который будет принимать как наборы растровых данных, так и классы пространственных объектов:
 # First parameter
     displayName="Input Raster Dataset",
     name="in_rasterdataset",
     datatype=["DERasterDataset", "DEFeatureClass"],
     direction="Input")
Типы данных
Каждому параметру инструмента соответствует определенный тип данных, как показано в следующей таблице:
Тип данных
Ключевое слово datatype
Описание
Слой 3D-листов
GP3DTilesLayer
Слой 3D-листов ссылается на набор листов, который определяет данные типа интегрированной модели mesh или 3D-объектов в иерархической структуре данных.
Локатор адресов
DEAddressLocator
Набор данных, используемый для геокодирования, который хранит атрибуты адресов, связанные с ними индексы и правила, определяющие процесс перевода непространственных описаний местоположений в пространственные данные.
Размер ячейки анализа
analysis_cell_size
Размер ячейки, используемой растровыми инструментами.
Любое значение
GPType
Тип данных, принимающий любое значение.
Документ ArcMap
DEMapDocument
Файл, который содержит одну карту, ее компоновку и связанные с ней слои, таблицы, диаграммы и отчеты.
Единицы измерения площади
GPArealUnit
Тип единицы измерения площади и значение, например, квадратный метр или акр.
Boolean
GPBoolean
Логическое значение.
Набор данных чертежа САПР
DECadDrawingDataset
Источник векторных данных с типами объектов и символами. Этот набор данных не может использоваться для анализа или выполнения запросов для классов объектов.
Выражение калькулятора
GPCalculatorExpression
Выражение калькулятора.
Слой каталога
GPCatalogLayer
Коллекция ссылок на различные типы данных. Типы данных могут браться из разных местоположений, и они динамически управляются и визуализируются как слои на основе местоположения, времени и других атрибутов.
Корень каталога
DECatalogRoot
Узел верхнего уровня в дереве Каталога.
Размер ячейки
GPSACellSize
Размер ячейки, используемый ArcGIS Spatial Analyst extension.
Размер ячейки XY
GPCellSizeXY
Размер, определяющий две стороны ячейки растра.
Составной слой
GPCompositeLayer
Ссылка на несколько дочерних слоев, включая символы и свойства отображения.
Сжатие
GPSAGDBEnvCompression
Тип сжатия, которое будет использоваться для растра.
Система координат
GPCoordinateSystem
Система отсчета, например, UTM, состоящая из набора точек, линий или поверхностей и набора правил, используемая для определения положений точек в пространстве в двух или трех измерениях.
Папка систем координат
DESpatialReferencesFolder
Папка на диске, в которой хранятся системы координат.
Покрытие
DECoverage
Набор данных покрытия, который является собственной моделью данных Esri для хранения географических объектов в виде точек, дуг и полигонов со связанными таблицами атрибутов объектов.
Класс объектов покрытия
DECoverageFeatureClasses
Класс объектов покрытия, например, точка, дуга, узел, маршрут, система маршрута, секция, полигон и регион.
Элемент данных
DEType
Набор данных, отображаемый в ArcCatalog.
Файл данных
GPDataFile
Файл данных.
Подключения к базе данных
DERemoteDatabaseFolder
Папка подключения к базе данных в ArcCatalog.
Набор данных
DEDatasetType
Коллекция связанных данных, обычно сгруппированных или хранящихся вместе.
Дата
GPDate
Значение даты.
Таблица dBASE
DEDbaseTable
Атрибутивные данные, хранящиеся в формате dBASE.
Прореживание
GP3DADecimate
Поднабор узлов TIN для создания генерализованной версии данной TIN.
Слой схемы
GPDiagramLayer
Слой схемы.
Подключение диска
DEDiskConnection
Путь доступа к устройству хранения данных.
Double
GPDouble
Любое число с плавающей точкой, которое хранится как 64-битовое значение двойной точности.
Зашифрованная строка
GPEncryptedString
Зашифрованная строка для паролей.
Конверт
GPEnvelope
Пары координат, определяющие минимальный ограничивающий прямоугольник, в котором находится источник данных.
Шкала оценки
GPEvaluationScale
Диапазон значений шкалы и значение шага, применяемые к входным данным в операции взвешенного наложения.
Экстент
GPExtent
Пары координат, которые определяют минимальный ограничивающий прямоугольник (x-минимум, y-минимум и x-максимум, y-максимум) источника данных. Все координаты источника данных попадают внутрь этой границы.
Извлечь значения
GPSAExtractValues
Параметр значений извлечения.
Класс пространственных объектов
DEFeatureClass
Набор пространственных данных с одинаковым типом геометрии: точка, мультиточка, полилиния или полигон.
Набор классов объектов
DEFeatureDataset
Набор классов объектов, которые находятся в одном географическом районе, и используют одну и ту же систему пространственной привязки.
Векторный слой
GPFeatureLayer
Ссылка на класс объектов, включая символы и свойства отображения.
Набор объектов
GPFeatureRecordSetLayer
Интерактивные объекты, которые отрисовывают объекты при запуске инструмента.
Поле
Field
Столбец в таблице, в котором хранятся значения отдельного атрибута.
Информация поля
GPFieldInfo
Сведения о поле в списке полей.
Сопоставление полей
GPFieldMapping
Набор полей в одной или более входных таблицах.
Файл
DEFile
Файл на диске.
Папка
DEFolder
Местоположение на диске, в котором хранятся данные.
Формализованный растр
GPRasterFormulated
Растровая поверхность, значения ячеек которой представлены формулой или константой.
Нечеткая функция
GPSAFuzzyFunction
Алгоритм, используемый в подготовке задачи для решения методами нечеткой логики для входного растра.
Набор геоданных
DEGeodatasetType
Объединенная общей темой коллекция данных в базе геоданных.
GeoDataServer
DEGeoDataServer
Крупномодульный объект, ссылающийся на базу геоданных.
Геометрическая сеть
DEGeometricNetwork
Линейная сеть, представленная топологически связанными объектами ребер и соединений. Связи между объектами определяются на основании их геометрического совпадения.
Геостатистический слой
GPGALayer
Ссылка на геостатистический источник данных, включая символы и свойства отображения.
Геостатистическая окрестность поиска
GPGASearchNeighborhood
Параметры окрестности поиска для геостатистического слоя определены.
Таблица геостатистических значений
GPGAValueTable
Набор источников данных и полей, определяющих геостатистический слой.
GlobeServer
DEGlobeServer
Сервер Глобуса.
GPServer
DEGPServer
Сервер геообработки.
Диаграмма
GPGraph
Диаграмма.
Таблица данных диаграммы
GPGraphDataTable
Таблица данных диаграммы.
Составной слой
GPGroupLayer
Набор слоев, которые отображаются и работают как один слой. Составные слои легче упорядочивать на карте, определять для них расширенные опции отрисовки и передавать для использования на других картах.
Горизонтальный фактор
GPSAHorizontalFactor
Отношение между коэффициентом горизонтальной стоимости и горизонтальным углом относительного перемещения.
Сервис изображений
DEImageServer
Сервис изображений.
Индекс
Index
Структура данных, используемая для ускорения поиска записей в наборах географических данных и базах данных.
Выражение INFO
GPINFOExpression
Синтаксис для определения и обработки данных в таблице INFO.
Элемент INFO
GPArcInfoItem
Элемент таблицы INFO.
Таблица INFO
DEArcInfoTable
Таблица в базе данных INFO.
Веб-слой, разделенный на листы
GPInternetTiledLayer
Веб-слой, разделенный на листы.
Слой KML
GPKMLLayer
Слой KML.
Слой графа знаний
GPKnowledgeGraphLayer
Слой, который визуализирует элементы и отношения графа знаний.
Набор данных LAS
DELasDataset
Набор данных LAS хранит ссылки на один или несколько файлов LAS на диске, а также на дополнительные объекты поверхности. Файл LAS представляет собой бинарный файл, предназначенный для хранения данных лазерной аэросъемки.
Слой набора данных LAS
GPLasDatasetLayer
Слой со ссылкой на набор данных LAS на диске. Этот слой может применять фильтры к файлам лазерного сканирования и ограничениям по поверхности, на которые ссылается набор данных LAS.
Слой
GPLayer
Ссылка на источник данных, например, шейп-файл, покрытие, класс пространственных объектов базы геоданных или растр, включая символы и свойства отображения.
Файл слоя
DELayer
Файл слоя хранит определение слоя, включая символы и свойства отображения.
Компоновка
GPLayout
Компоновка в проекте ArcGIS Pro или файл компоновки (.pagx).
Линия
GPLine
Геометрический объект (прямая или кривая линия), определяемый соединением последовательного ряда точек с уникальными парами координат х,у.
Линейные единицы измерения
GPLinearUnit
Тип единицы длины, например, метр или фут.
Long
GPLong
Целочисленное значение.
M домен
GPMDomain
Диапазон всех минимальных и максимальных возможных значений для координат m.
Карта
GPMap
Карта ArcGIS Pro.
MapServer
DEMapServer
Картографический сервер.
Слой картографического сервера
GPMapServerLayer
Слой картографического сервера.
Набор данных мозаики
DEMosaicDataset
Набор растровых данных и данных изображений, позволяющий вам хранить, просматривать данные и выполнять к ним запросы. Это модель данных внутри базы геоданных, используемая для управления коллекцией наборов растровых данных (изображений), хранящихся в виде каталога, и просматриваемая как мозаичное изображение.
Слой мозаики
GPMosaicLayer
Слой, ссылающийся на набор данных мозаики.
Квартал
GPSANeighborhood
Форма области вокруг каждой ячейки, которая используется при вычислении статистики.
Список полей класса Network Analyst
NAClassFieldMap
Сопоставление между свойствами местоположений в слое Network Analyst (например, остановки, пункты обслуживания и инциденты) и точечным классом объектов.
Настройки иерархии Network Analyst
GPNAHierarchySettings
Атрибут иерархии, который делит значения иерархии набора сетевых данных на три группы, используя два целых числа. Первое целое число задает конечное значение для первой группы; второе целое число задает начальное значение для третьей группы.
Слой Network Analyst
GPNALayer
Составной слой, используемый для определения и решения задач сетевой маршрутизации. Каждый дочерний слой, хранящийся в памяти в слое Network Analyst, представляет некоторый аспект задачи сетевой маршрутизации и решения этой задачи.
Источник сетевых данных
GPNetworkDataSource
Сетевым источником данных может быть локальный набор данных, указанный через путь к папке, либо слой карты, либо URL-адрес портала.
Набор сетевых данных
DENetworkDataset
Набор топологически связанных сетевых элементов (ребра, соединения и повороты), являющихся производными от сетевых источников и связанных с набором сетевых атрибутов.
Слой набора сетевых данных
GPNetworkDatasetLayer
Ссылка на набор сетевых данных, включая символы и свойства отображения.
Режим передвижения по сети
NetworkTravelMode
Словарь объектов режима передвижения.
Слой ориентированного изображения
GPOrientedImageryLayer
Набор местоположений камер с метаданными изображения.
Попарная таблица весов
GPPairwiseWeightsTable
Таблица матрицы парного сравнения, содержащая оценки для каждой пары входных переменных.
Набор данных участков для ArcMap
DECadastralFabric
Набор данных, использующийся для хранения, обслуживания и редактирования непрерывной поверхности соединенных участков или сети участков.
Слой набора данных участков
GPCadastralFabricLayer
Слой, ссылающийся на набор данных участков на диске. Этот слой работает как составной слой, организующий набор связанных слоев в рамках одного слоя.
Точка
GPPoint
Пара координат x,y.
Полигон
GPPolygon
Соединенная последовательность пар координат x,y, первая и последняя пары координат которой одинаковые.
Файл проекции
DEPrjFile
Файл, содержащий информацию о системе координат для пространственных данных.
Пирамидный слой
GPSAGDBEnvPyramid
Определяет, строятся ли пирамидные слои.
Радиус
GPSARadius
Окружающие точки, которые будут использоваться для интерполяции.
Генератор случайных чисел
GPRandomNumberGenerator
Начальное значение и генератор, которые будут использоваться при создании случайных значений.
Канал растра
DERasterBand
Слой в наборе растровых данных.
Выражение калькулятора растра
GPRasterCalculatorExpression
Выражение калькулятора растра.
Каталог растров
DERasterCatalog
Прежние версии:
Каталоги растров являются устаревшим форматом и не поддерживаются в ArcGIS Pro.
Слой каталога растров
GPRasterCatalogLayer
Прежние версии:
Слой растровых данных
GPRasterDataLayer
Слой растровых данных.
DERasterDataset
Отдельный набор данных, построенный на основе одного или нескольких растров.
Растровый слой
GPRasterLayer
Ссылка на растр, включая символы и свойства отображения.
Статистика растра
GPSAGDBEnvStatistics
Определяет, будет ли построена статистика растра.
Тип растра
GPRasterBuilder
Растровые данные добавляются в набор данных мозаики путем определения типа растра. Тип растра идентифицирует метаданные, например, пространственную привязку, дату поступления и тип сенсора, а также формат растра.
Набор записей
GPRecordSet
Интерактивная таблица. Введите значения в таблицу при запуске инструмента.
Класс отношений
DERelationshipClass
Сведения об отношениях между объектами в базе геоданных.
Перекодировка
GPSARemap
Таблица, определяющая способ переклассификации значений растровых ячеек.
Свойства событий измерений на маршруте
GPRouteMeasureEventProperties
Поля в таблице, которые описывают события, измеряемые в системе линейных координат маршрута.
Слой сервиса сцены
GPSceneServiceLayer
Слой сервиса сцены.
Набор схематических данных
DESchematicDataset
Набор шаблонов схематического представления и классов объектов схемы, имеющих общую область использования, например, в водном хозяйстве или в энергохозяйстве.
Схематическое представление
DESchematicDiagram
Схематическое представление.
Класс схематического представления
DESchematicDiagramClass
Класс схематического представления.
Папка схемы
DESchematicFolder
Папка схемы.
Схематический слой
GPSchematicLayer
Составной слой, состоящий из векторных слоев на основе классов объектов схемы, связанных с шаблоном, на котором основывается схематическое представление.
Вариограмма
GPSASemiVariogram
Расстояние и направление между двумя точками, которые используются для количественной характеристики автокорреляции.
ServerConnection
DEServerConnection
Подключение к серверу.
Шейп-файл
DEShapeFile
Пространственные данные в формате шейп-файла.
Пространственная привязка
GPSpatialReference
Система координат, используемая для хранения набора пространственных данных, включая пространственный домен.
Выражение SQL
GPSQLExpression
Синтаксис для определения и обработки данных в реляционной базе данных.
Строка
GPString
Текстовое значение.
Строка скрыта
GPStringHidden
Строка, которая маскируется символами звездочки.
Примечание:
При использовании в скриптах текст не шифруется.
Таблица
DETable
Табличные данные.
Представление таблицы
GPTableView
Представление табличных данных для целей просмотра и редактирования, хранящееся в памяти или на диске.
Слой Terrain
GPTerrainLayer
Ссылка на набор данных Terrain, включая символы и свойства отображения. Используется для отрисовки данных terrain.
Текстовый файл
DETextfile
Текстовый файл.
Размер листа
GPSAGDBEnvTileSize
Ширина и высота данных, хранящихся в блоке.
Конфигурация времени
GPSATimeConfiguration
Периоды времени, используемые для вычисления солнечного излучения в определенных местоположениях.
Единицы времени
GPTimeUnit
Тип единицы измерения времени:, например, минуты или часы.
TIN
DETin
Структура векторных данных, используемая для разделения географического пространства на смежные, непересекающиеся треугольники. Вершина каждого треугольника представляет собой точку с измеренными X-, Y-, и Z-значениями.
Слой TIN
GPTinLayer
Ссылка на TIN, включая топологические отношения, символы и свойства отображения.
Инструмент
DETool
Инструмент геообработки.
Набор инструментов
DEToolbox
Набор инструментов геообработки.
Топографические объекты
GPSATopoFeatures
Объекты, которые являются входными данными для интерполяции.
Топология
DETopology
Топология, определяющая и контролирующая правила целостности пространственных данных.
Слой топологии
GPTopologyLayer
Ссылка на топологию, включая символы и свойства отображения.
Слой траектории
GPTrajectoryLayer
Слой, ссылающийся на набор данных траекторий.
Функция преобразования
GPSATransformationFunction
Функция трансформирования Spatial Analyst.
Инженерная сеть
DEUtilityNetwork
Инженерная сеть.
Слой инженерной сети
GPUtilityNetworkLayer
Слой инженерной сети.
Таблица значений
GPValueTable
Набор столбцов со значениями.
Вариант
GPVariant
Значение данных, которое может содержать любой базовый тип данных: логический, дата, значение двойной точности, длинное целое или строка.
Векторный слой листов
GPVectorLayer
Слой векторных листов.
Вертикальный фактор
GPSAVerticalFactor
Отношение между коэффициентом вертикальной стоимости и вертикальным углом относительного перемещения.
Покрытие VPF
DEVPFCoverage
Пространственные данные, хранящиеся в формате VPF (Vector Product Format).
Таблица VPF
DEVPFTable
Атрибутивные данные, хранящиеся в формате VPF.
Покрытие WCS
DEWCSCoverage
Сервис Web Coverage Service (WCS) представляет собой открытую спецификацию для общего доступа к наборам растровых данных в Интернете.
Таблица взвешенного наложения
GPSAWeightedOverlayTable
Таблица данных для совмещения нескольких растров путем применения общей шкалы измерений для каждого растра, при взвешивании каждого по степени значимости.
Взвешенная сумма
GPSAWeightedSum
Данные для наложения нескольких растров: каждый из растров умножается на присвоенный ему вес, а затем суммируются полученные значения.
Карта WMS
DEWMSMap
Карта спецификации Картографического веб-сервиса (WMS).
Рабочая область
DEWorkspace
Некое хранилище, например, база геоданных или папка.
XY домен
GPXYDomain
Диапазон всех минимальных и максимальных возможных значений для координат x,y.
Z домен
GPZDomain
Диапазон всех минимальных и максимальных возможных значений для координат z.
