Определение параметров в наборе инструментов Python
Практически все инструменты имеют параметры, вы задаете их значения в диалоговом окне или внутри скрипта. При запуске инструмента значения параметра отправляются в исходный код инструмента. Инструмент считывает эти значения и обрабатывает их соответствующим образом.
Более подробно о параметрах см. Понятие параметров инструмента-скрипта.
В наборе инструментов Python (.pyt) параметры инструментов задаются методом getParameterInfo в классе инструментов, путем создания объектов Parameter и определения их свойств.
Parameter объекта обладает множеством свойств для чтения и записи, но свойства, которые должны быть установлены для каждого параметра, включают следующее:
Свойство
Описание
displayName
Имя параметра, отображаемое на панели Геообработка.
name
Имя параметра, отображаемое в синтаксисе инструмента в Python.
datatype
Каждый параметр инструмента в наборе инструментов Python имеет соответствующий тип данных. Когда вы открываете панель Геообработка, для проверки значения параметра используется тип данных.
Тип данных также используется для обзора данных – только данные с совпадающим типом данных параметра будут показаны в диалоговом окне Обзор.
Список типов данных параметров приведен в разделе Типы данных параметров в наборах инструментов Python.
parameterType
Ниже приведены опции parameterType:
  • Required – инструмент не может быть запущен до тех пор, пока не будет указано значение.
  • Optional – для параметра не требуется значение.
  • Derived – параметр только для выходных параметров (см. параметр direction ниже). Производный выходной параметр не отображается в диалоговом окне инструмента.
direction
В данном свойстве определяется, представляет ли параметр входные данные для инструмента или выходные.
Возможные варианты: Входное или Выходное. Если для parameterType задано Derived, установите direction на Output.
В приведенном ниже примере определено три параметра инструмента: входной параметр, который принимает значение типа векторный слой, входной параметр, который принимает новое имя поля и производный выходной параметр, основанный на первом входном параметре. Для отражения параметров в инструменте необходимо возвращать параметр по завершении выполнения метода getParameterInfo.
def getParameterInfo(self):
 #Define parameter definitions
 # First parameter
 param0 = arcpy.Parameter(
     displayName="Input Features",
     name="in_features",
     datatype="GPFeatureLayer",
     parameterType="Required",
     direction="Input")
 # Second parameter
 param1 = arcpy.Parameter(
     displayName="Sinuosity Field",
     name="sinuosity_field",
     datatype="Field",
     parameterType="Optional",
     direction="Input")
 param1.value = "sinuosity"
 # Third parameter
 param2 = arcpy.Parameter(
     displayName="Output Features",
     name="out_features",
     parameterType="Derived",
     direction="Output")
 param2.parameterDependencies = [param0.name]
 param2.schema.clone = True
 params = [param0, param1, param2]
 return params
Производные выходные данные
Последний параметр в приведенном выше примере является производным выходным параметром. Существует пять следующих способов использования производных выходных параметров:
  • На выходе получается то же, что и на входе, например, Вычислить поле или как в примере выше. Вычислить поле изменяет значение определенного поля во входной таблице; он не создает новой таблицы и не изменяет схему входных данных. Другие инструменты, где выходные данные совпадают с входными, можно найти в Наборе инструментов Редактирование.
  • Инструмент изменяет схему входных данных, например, Добавить поле. Добавить поле добавляет поле во входную таблицу; он не создает выходной таблицы.
  • Инструмент формирует выходные данные, используя информацию из других параметров, например, инструмент Создать класс пространственных объектов. С помощью инструмента Создать класс пространственных объектов, можно задать рабочую область и имя нового класса объектов, после чего инструмент создаст класс пространственных объектов.
  • В противоположность набору данных, инструмент создает на выходе скалярное значение. Посчитать строки, например, создает на выходе значение типа long - длинное целое (количество записей). Всегда, когда инструмент дает на выходе скалярное значение, выходные данные имеют тип Derived.
  • Инструмент создает данные в известном местоположении. Например, у вас есть скрипт, который обновляет существующую таблицу в известной рабочей области. Пользователь не должен указывать таблицу в диалоговом окне или в скрипте.
Многожественные параметры
Если вы хотите, чтобы параметр работал со списком значений, а не с одним значением, установите для свойства multiValue значение True.
     name="in_features",
     direction="Input",
     multiValue=True)
Ниже приведен пример многозначного параметра:
Управление множественными значениями
Параметры таблицы значений
Параметры таблицы значений позволяют указывать несколько входных записей. Например, можно включить несколько наборов данных для параметра Входные объекты в инструментах Присоединить, Объединение и некоторых других инструментах; вы также можете включить несколько полей для параметра Поля статистики в инструментах Слияние и Суммарная статистика.
Параметры с таблицами значений определяются путем установки для datatype значения GPValueTable и определения для свойства columns типов данных и заголовков столбцов параметра. В приведенном ниже примере параметр с таблицей значений задается двумя столбцами, которые принимают значения имен полей и текстовые значения для параметра Statistic Type (GPString). При использовании фильтра ValueList и списка значений, можно сформировать ниспадающий список для элемента управления параметром под соответствующим столбцом GPValueTable. Для определения значений по умолчанию для параметра таблицы значений используйте свойство values и задайте значения для параметра в виде списка списков значений.
     displayName ='Input Features',
     name ='in_features',
     datatype ="GPFeatureLayer",
     parameterType ='Required',
     direction ='Input')
     displayName='Statistics Field(s)',
     name='stat_fields',
     datatype='GPValueTable',
     parameterType='Required',
     direction='Input')
 param1.parameterDependencies = [param0.name]
 param1.columns = [['Field', 'Field'], ['GPString', 'Statistic Type']]
 param1.filters[1].type = 'ValueList'
 param1.values = [['NAME', 'SUM']]
 param1.filters[1].list = ['SUM', 'MIN', 'MAX', 'STDEV', 'MEAN']
Примечание:
Чтобы задать столбцу параметра таблицы значений составной тип данных, необходимо сначала задать первый элемент списка столбцов в качестве списка типов данных.
Дополнительно, чтобы сделать столбец только для чтения, задайте свойство columns с дополнительным значением ReadOnly. Значение ReadOnly используется для представления столбца только для информационных целей, например, param1.columns = [['Field', 'Field', 'ReadOnly'], ['GPString', 'Statistic Type']].
Столбцы полей находятся в косвенной зависимости от первого столбца данных в таблице значений. Раскрывающийся список этого параметра для любого последующего столбца поля автоматически активирует все доступные поля в этих данных.
Установка значений параметра по умолчанию
Установить значение по умолчанию для параметра можно двумя способами: непосредственной установкой значения с помощью свойства value или посредством использования значения параметра среды с помощью defaultEnvironmentName.
Значением по умолчанию является содержимое параметра при открытии инструмента-скрипта. Это же значение будет использовано, если для параметра в скрипте вводится #. Если вы не задали значение, то при открытии диалогового окна скрипта значение параметра будет пустым.
Установка значения по умолчанию на основе параметра среды
Вы можете установить значение параметра по умолчанию равным значению параметра среды, задав для свойства defaultEnvironmentName имя параметра среды. Как только вы выбрали параметр среды, свойство value будет игнорироваться.
     displayName="Input Workspace",
     name="in_workspace",
     datatype="DEWorkspace",
     direction="Input")
 # In the tool's dialog box, the first parameter will show
 #  the workspace environment's value (if set)
 param0.defaultEnvironmentName = "workspace"
Схема параметра
У каждого выходного параметра следующих типов: класс пространственных объектов, таблица, растр или рабочая область – есть объект схемы. Только у выходных классов пространственных объектов, таблиц, растров и рабочих областей есть объект схемы; у других типов его нет. Объект схемы создается процессом геообработки. К схеме осуществляется доступ через объект 'параметр', и устанавливаются правила для описания выходных данных инструмента. После установки правил схемы код внутренней проверки проверяет эти правила и обновляет описание выходных данных.
Когда типом данных входного параметра datatype является набор объектов или набор записей, то необходимо задать fieldsRule и geometryType для вводимых объектов.
Наборы объектов и записей
Типы Набор объектов и Набор записей позволяют выполнять ввод данных интерактивно. Набор объектов позволяет пользователю скрипта интерактивно создавать пространственные объекты, щелкая на карте. Набор записей позволяет пользователю интерактивно создавать строки в сетке таблицы.
Символы и схема (атрибуты и тип геометрии) могут быть заданы для типов данных Набор объектов и Набор записей, посредством установки для свойства параметра value значения класс пространственных объектов, таблица или файл слоя (.lyrx).
     displayName="Input Feature Set",
     name="in_feature_set",
     datatype="GPFeatureRecordSetLayer",
     direction="Input")
 # Use __file__ attribute to find the .lyr file (assuming the
 #  .pyt and .lyr files exist in the same folder)
 param0.value = os.path.join(os.path.dirname(__file__),
                             'Fire_Station.lyrx')
Применение фильтров к параметрам
Применение фильтров к параметру позволяет сузить число вариантов, доступных на выбор для этого параметра. Например, можно установить фильтр поля, ограничивающий варианты текстовыми полями.
Геообработка автоматически создает фильтры для параметров, имеющих тип string, long, double, класс пространственных объектов, файл, поле и рабочая область. Даже если вы не хотите устанавливать фильтр для параметра, он все равно существует и связан с параметром – просто он является пустым. Пустой фильтр равнозначен отсутствию фильтра. Добавляя значения в пустой фильтр, вы его активируете, и тогда варианты, из которых может выбирать пользователь, будут ограничены содержимым фильтра:
  • Фильтр представляет возможного пользователя с доступными вариантами выбора при обзоре данных. Если вы установите фильтр на точечный класс объектов, только точечные классы объектов будут показаны при обзоре данных пользователем. Если вы установите фильтр на текстовые поля, ниспадающий список полей покажет только текстовые поля.
  • Если пользователь вводит значение параметра (вместо выбора значения из списка или обзора файлов), значение будет проверено фильтром. Если пользователь вводит некорректное значение (например, числовое поле вместо текстового), выводится предупреждение или ошибка.
Если в качестве значений параметра необходимо вводить только определенные значения или типы наборов данных, то можно задать фильтр. Задайте соответствующее значение свойства filter объекта type. Типы фильтров описаны в таблице ниже, доступные типы фильтров зависят от типа данных параметра.
Тип фильтра
Значения
Список значений
Список строковых или числовых значений, которые используются с типами данных String, Long, Double, Boolean, Linear Unit, Areal Unit и Time Unit.
Для фильтров Linear Unit, Area Unit и Time Unit ValueList укажите список строк ключевых слов единиц измерения, и только значения, использующие эти единицы, будут считаться допустимыми и отображаться в раскрывающемся списке единиц измерения в диалоговом окне инструмента.
Диапазон
Минимальное и максимальное значение, используемое с типами данных Long, Double, Linear Unit, Areal Unit и Time Unit.
Для фильтров Linear Unit, Areal Unit и Time Unit Range укажите список с минимальными и максимальными значениями, включая единицу измерения, например, ["1 Meters", "100 Meters"].
Класс пространственных объектов
Список возможных типов классов пространственных объектов: "Point" (Точка), "Multipoint" (Мультиточка), "Polyline" (Полилиния), "Polygon" (Полигон), "MultiPatch" (Мультипатч), "Annotation" (Аннотация) и "Dimension" (Размер). Может быть указано более одного значения.
Файл
Список суффиксов файлов, например, ['zip', 'xml'].
Поле
Список возможных типов полей: Short, Long, Float, BigInteger, Single, Double, Text, Date, OID, TimeOnly, DateOnly, TimestampOffset, Geometry, Blob, Raster, GUID, GlobalID и XML. Может быть указано более одного значения.
Рабочая область
Список возможных типов рабочей области: Файловая система, Локальная база данных и Удаленная база данных. Может быть указано более одного значения.
Тип единиц измерения режима передвижения
Список допустимых атрибутов импеданса режима движения: Время, Расстояние или Другое.
Тип и значения фильтра
Свойство
Описание
type
Тип фильтра (Список значений (Value List), Диапазон (Range), Класс объектов (Feature Class), Файл (File), Поле (Field), и Рабочая область (Workspace)). Вы можете задать тип фильтра при использовании параметров Long, Double, Linear Unit, Areal Unit и Time Unit. Для других типов параметров существует только один корректный тип фильтра, поэтому задание типа для этих параметров игнорируется. Если вы не хотите фильтровать значения, задайте для свойства list пустой список.
list
Список значений для фильтра. Если вы не хотите фильтровать значения, задайте это свойство на пустой список.
Свойства filter
Как правило, доступен только один тип фильтра. Только для параметров Long, Double, Linear Unit, Areal Unit и Time Unit есть два варианта: ValueList и Range.
Список значений
Этот фильтр можно использовать для указания набора ключевых слов. Многие инструменты уже имеют предопределенный набор ключевых слов, например, параметр Тип поля для инструмента Добавить поле или параметр Соединить атрибуты для многих инструментов в группе инструментов Наложение.
Фильтр списка значений может использоваться с типами данных Long, Double, Linear Unit, Areal Unit и Time Unit. Для этих типов введите допустимые числовые значения или единицы измерения.
     displayName="Input value",
     name="in_value",
     datatype="GPLong",
     direction="Input")
 # Set a value list of 1, 10 and 100
 param0.filter.type = "ValueList"
 param0.filter.list = [1, 10, 100]
Если необходимо, чтобы пользователь имел возможность выбрать более одного значения, установите для свойства multiValue значение True.
Фильтр списка значений может также использоваться для данных с типом Boolean. Для данных с типом Boolean этот фильтр содержит два значения: истина и ложь. Эти значения используются в Python для задания значения. Истинное значение (true) первое значение в списке. Пример см. в разделе Добавить поле и ключевые слова NULLABLE и NON_NULLABLE, используемые для параметра field_is_nullable.
Диапазон
У фильтра диапазона два значения: минимум и максимум. Первым в списке идет минимальное значение. Диапазон является инклюзивным, то есть в него входят минимальное и максимальное значения. Параметры Long, Double, Linear Unit, Areal Unit и Time Unit могут использовать этот фильтр.
     displayName="Input range",
     name="in_range",
     datatype="GPLong",
     direction="Input")
 # Set an acceptable range of 1 to 10
 param0.filter.type = "Range"
 param0.filter.list = [1, 10]
В данном фильтре выберите одно или несколько значений фильтра. Входные классы объектов будут сравниваться со значениями, установленными в фильтре. Например, если в фильтре установлен только тип Point, то в качестве значений параметра пользователь сможет вводить только классы точечных пространственных объектов.
     name="in_features",
     direction="Input")
 param0.filter.list = ["Polygon"]
Файл
Фильтр файлов содержит список допустимых суффиксов файлов, таких как txt (простой текстовый файл) и csv (значения, разделенные запятыми). Можно использовать любое расширение. Совсем не обязательно, чтобы приложение ArcGIS распознавало расширение. Расширение может иметь любую длину и не должно содержать точек.
     displayName="Input File",
     name="in_file",
     datatype="DEFile",
     direction="Input")
 # To define a file filter that includes .csv and .txt extensions,
 #  set the filter list to a list of file extension names
 param0.filter.list = ['txt', 'csv']
Поле
Фильтр поля определяет допустимые типы полей. Значения приведены в таблице типов фильтра выше. Может быть указано более одного значения.
     name="in_features",
     direction="Input")
     displayName="Field",
     name="field",
     datatype="Field",
     direction="Input")
 # Set the filter to accept only fields that are Short or Long type
 param1.filter.list = ['Short', 'Long']
Рабочее область
В фильтре рабочей области указываются типы допустимых рабочих областей на входе. Ниже приведены описания значений:
Значение
Описание
Файловая система
Системная папка, используемая для хранения шейп-файлов и сеток
Файловая база геоданных
Подключение многопользовательской базы геоданных
     direction="Input")
 # Set the filter to accept only local geodatabases
 param0.filter.list = ["Local Database"]
Этот фильтр может быть использован для задания допустимых типов режимов передвижения, основанных на единицах измерения атрибута импеданса режима передвижения.
     displayName="Travel Mode",
     name="travel_mode",
     datatype="NetworkTravelMode",
     direction="Input")
 # Set the parameter to be dependent on the Network Data Source parameter
 # Set the filter to accept only time-based travel modes
 param1.filter.list = ["Time"]
Зависимость
Свойство parameterDependencies имеет два назначения:
  • Для параметра выходного набора данных, производного типа, зависимостью является индекс параметра, из которого извлекаются выходные данные.
  • Для определенных типов входных данных, зависимостью является индекс параметра, содержащий информацию, используемую элементом управления, как показано в таблице ниже.
Third parameter
param2 = arcpy.Parameter( displayName="Output Features", name="out_features", datatype="GPFeatureLayer", parameterType="Derived", direction="Output") param2.parameterDependencies = [param0.name] param2.schema.clone = True
Вы можете установить только значения `parameterDependencies` для определенных входных параметров, как показано в таблице ниже:
<table>
<tr>
<th>
Тип данных параметра
</th>
<th>
Тип данных зависимого параметра
</th>
</tr>
<tr>
<td>
Единицы площади (`GPArealUnit`)
</td>
<td>
Географический набор данных, используемый для определения единиц измерения по умолчанию.
Например, можно использовать тип данных Векторный слой (`GPFeatureLayer`), Растровый слой (`GPRasterLayer`), Набор объектов (`GPFeatureRecordSetLayer`) или Набор записей (`GPRecordSet`).
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Поле (`Field`)
</td>
<td>
Таблица, содержащая поля.
Например, можно использовать тип данных Вид таблицы (`GPTableView`), Векторный слой (`GPFeatureLayer`), Растровый слой (`GPRasterLayer`), Набор объектов (`GPFeatureRecordSetLayer`) или Набор записей (`GPRecordSet`).
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Сопоставления полей (`GPFieldMapping`)
</td>
<td>
Набор полей в одной или более входных таблицах.
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Таблица геостатистических значений (`GPGAValueTable`)
</td>
<td>
Таблица наборов данных и полей, используемых в инструментах Geostatistical Analyst.
Используйте тип данных Геостатистический слой (`GPGALayer`).
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Линейные единицы измерения (`GPLinearUnit`)
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Настройки иерархии Network Analyst (`GPNAHierarchySettings`)
</td>
<td>
Набор сетевых данных, содержащий информацию об иерархии.
Используйте тип данных Набор сетевых данных (`DENetworkDataset`).
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Режим передвижения по сети (`NetworkTravelMode`)
</td>
<td>
Список режимов передвижения.
Используйте тип данных Источник сетевых данных (`GPNetworkDataSource`), Набор сетевых данных (`DENetworkDataset`) или Слой набора сетевых данных (`GPNetworkDatasetLayer`).
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Выражение SQL (`GPSQLExpression`)
</td>
<td>
</td>
</tr>
<caption>
Типы данных  `parameterDependencies`
</caption>
</table>
## Символы {#529}
Если выходными данными инструмента являются набор пространственных объектов, растр, TIN или слой Network Analyst, то можно указать расположение файла слоя (`.lyrx`) с помощью свойства `symbology`. Когда инструмент выполняется, результат выводится на экран и отображается с использованием символов, определенных в файле слоя символов.
```python
     displayName="Input Raster",
     name="in_raster",
     datatype="DERasterDataset",
     direction="Input")
     displayName="Output Raster",
     name="out_raster",
     direction="Output")
 #  .pyt and .lyr files exist in the same folder).
 param1.symbology = os.path.join(os.path.dirname(__file__),
                                 'raster_symbology.lyrx')
Примечание:
Файл слоя считывается каждый раз при запуске инструмента. Если файл слоя не удается обнаружить (так как он был перемещен или удален), будут использоваться условные обозначения по умолчанию.
Категория
Параметры могут быть сгруппированы в различные категории, чтобы минимизировать размер диалогового окна инструмента, или в связанные с группой параметры, которые будут редко использоваться. Параметры, которые задают для свойства category одно и то же строковое значение, будут сгруппированы. Несколько инструментов дополнительного модуля ArcGIS Network Analyst используют категории как показано ниже.
Категории параметров
Категории отображаются после параметров, не помещенных в категорию. Не помещайте необходимые параметры в категории, поскольку в таком случае их не будет видно в диалоговом окне инструмента.
