Обновление схемы в наборе инструментов Python
У каждого выходного параметра следующих типов: класс пространственных объектов, таблица, растр или рабочая область – есть объект схемы. Только у выходных классов пространственных объектов, таблиц, растров и рабочих областей есть объект схемы; у других типов его нет. Объект схемы создается для вас процессом геообработки. К схеме осуществляется доступ через объект 'параметр', и устанавливаются правила для описания выходных данных инструмента. После установки правил схемы код внутренней проверки анализирует эти правила и обновляет описание выходных данных.
Для проверки, настройка заключается в следующем:
Во время первого открытия диалогового окна инструмента вызывается
getParameterInfo. Для описания выходных данных устанавливаются статические правила (правила, которые не изменяются вводимыми пользователем данными). На этом этапе не создается описания на выходе, так как пользователь не указал значения ни для одного из параметров (если вы не задали значений по умолчанию).Как только пользователь начинает как-либо работать с диалоговым окном, происходит вызов
updateParameters.updateParametersможет изменить объект схемы с учетом динамического поведения, которое нельзя установить с помощью параметрических зависимостей (например, добавление нового поля с помощью Добавить поле).После возврата из
updateParametersзапускаются подпрограммы внутренней проверки, а правила, найденные в объекте схемы, применяются для обновления описания выходных данных.Вызывается
updateMessages. Вы можете изучить предупреждения и сообщения об ошибках, которые выводятся внутренней процедурой оценки, и изменить их или добавить свои пользовательские предупреждения или сообщения об ошибках.
Все свойства schema доступны для чтения и записи, за исключением type, которое доступно только для чтения.
Имя свойства |
Значение |
String: |
Boolean |
String: |
String: |
String: |
String: |
String: |
Объект |
String: |
Список объектов |
String: |
Double |
String: |
String: |
Список наборов данных для добавления в схему рабочей области |
Использование FirstDependency
Некоторые из правил могут быть установлены на "FirstDependency", что означает, что будет использовано значение первого параметра, найденного в наборе массива зависимостей параметров, заданного с помощью parameter.parameterDependencies. В примере кода, приведенном ниже, параметр 2 имеет два зависимых параметра, 0 и 1, и первой зависимостью является параметр 0.
# Set the dependencies for the output and its schema properties
parameters[2].parameterDependencies = [parameters[0].name, parameters[1].name]
Если любой зависимый параметр содержит несколько значений (список значений), будет использовано первое значение из списка.
type
Свойство type доступно только для чтения, и устанавливается процессом геообработки.
clone
При истинном значении, процедуре геообработки дается инструкция создать точную копию (клон) описания в первом зависимом параметре. Значение по умолчанию – false. Обычно вы устанавливаете параметр clone равным True (истина) в методе getParameterInfo. Если первый зависимый параметр является многозначным (список значений), клонируется первое значение в многозначном списке значений.
Если
parameter.parameterTypeравен"Derived", будет создана точная копия. Это было поведение инструмента Добавить поле.Если значением
parameter.parameterTypeявляется"Required", будет создана точная копия, но путь к каталогу, содержащему набор данных, будет изменен. Пути к каталогу состоят из двух частей: рабочая область и базовое имя, например,E:/Data/TestData/netcity.gdb/infrastructure/roads, со следующим пояснением:Рабочая область =
E:/Data/TestData/netcity.gdb/infrastructureИсходное имя =
roads
Правила, используемые для создания новых выходных имен, следующие:
Базовое имя является тем же, что и базовое имя для первого входного параметра, содержащего набор данных (не первой зависимости, но первого параметра), с добавленным именем инструмента-скрипта (например,
roads_MyTool).Рабочей области присвоены настройки параметров среды временной рабочей области. Если она пустая, то используются настройки параметров среды текущей рабочей области. Если она также пуста, то используется рабочая область первого входного параметра, содержащего набор данных. Если рабочая область установлена только на чтение, то используется системная временная директория.
После установки clone на true все методы, основанные на правилах, такие как featureTypeRule, geometryTypeRule и extentRule, устанавливаются на значение "FirstDependency".
Два примера кода ниже выполняют одинаковую работу. Оба примера основаны на том, как инструмент Вырезать создает выходную схему.
Пример 1: Явная установка всех правил
class ExampleClipTool1(object):
def __init__(self):
self.label = "Example Clip tool 1"
self.description = "Explicitly setting all rules"
def getParameterInfo(self):
# Input feature class
param0 = arcpy.Parameter(
displayName="Input Features",
name="in_features",
datatype="GPFeatureLayer",
parameterType="Required",
direction="Input")
# Input table
param1 = arcpy.Parameter(
displayName="Clip Features",
name="clip_features",
direction="Input")
# Input workspace
param2 = arcpy.Parameter(
displayName="Output Feature Class",
name="out_feature_class",
datatype="DEFeatureClass",
direction="Output")
# The two input parameters are feature classes.
param2.parameterDependencies = [param0.name, param1.name]
# Feature type, geometry type, and fields all come from the first
# dependency (parameter 0), the input features
param2.schema.featureTypeRule = "FirstDependency"
param2.schema.geometryTypeRule = "FirstDependency"
param2.schema.fieldsRule = "FirstDependency"
# The extent of the output is the intersection of the input features
# and the clip features (parameter 1)
param2.schema.extentRule = "Intersection"
params = [param0, param1, param2]
return params
Пример 2: Использование clone для установки правил на FirstDependency и переопределение правила экстента
class ExampleClipTool2(object):
def __init__(self):
self.label = "Example Clip tool 2"
self.description = "Using clone to set rules to FirstDependency, then overriding the extent rule"
name="in_features",
direction="Input")
# Input table
direction="Input")
# Input workspace
direction="Output")
param2.schema.clone = True
return params
def updateParameters(self, parameters):
# The only property of the clone that changes is that the extent
# of the output is the intersection of the input features
parameters[0].schema.extentRule = "Intersection"
return
featureTypeRule
Этот параметр определяет тип объекта выходного класса объектов. Это правило не влияет на выходные растровые данные или таблицы.
Значение |
Описание |
Тип объекта будет определяться свойством |
Тип объекта будет таким же, как и первый влияющий параметр. Если первый зависимый параметр содержит несколько значений (список значений), будет использоваться первое значение в этом списке. |
featureType
Если значением featureTypeRule является "AsSpecified", то значение в featureType используется для указания типа объекта выходных данных.
Значение |
Описание |
Выходные данные будут содержать простые объекты. Тип геометрии объектов указывается с помощью |
Выходные данные будут содержать объекты аннотаций. |
Выходные данные будут содержать объекты размеров. |
geometryTypeRule
Этот параметр определяет тип геометрии (например, точка или полигон) выходного класса объектов.
Значение |
Описание |
Это установка по умолчанию. Обычно вы должны иметь возможность определить тип геометрии в |
Тип геометрии будет совпадать с первым влияющим параметром. Если первый влияющий параметр содержит несколько значений (список значений), будет использоваться первое значение в этом списке. |
Проверяются геометрии всех зависимых параметров и устанавливается тип выходной геометрии на минимальный или максимальный найденный тип.
Например, если зависимые параметры являются точечным или полигональным классом объектов, минимальным будет точка, и максимальным – полигон. |
Тип геометрии будет определен значением свойства |
geometryType
Установите это значение для типа геометрии ("Point", "Multipoint", "Polyline" или "Polygon") когда geometryTypeRule равно "AsSpecified".
extentRule
Значение |
Описание |
Выходной экстент будет указан в свойстве |
Выходной экстент будет совпадать с первым влияющим параметром. Если первый влияющий параметр содержит несколько значений (список значений), будет использоваться первое значение в этом списке. |
Выходным экстентом будет геометрическое пересечение всех влияющих параметров. (Это то, что использует инструмент Вырезать, как показано ниже.) |
Выходным экстентом будет геометрическое объединение всех влияющих параметров. |
Выходной экстент будет вычислен на основе настроек Параметров среды экстента. |
Пример
# and the clip features (the dependent parameters)
parameters[2].schema.extentRule = "Intersection"
extent
Установите это для экстента, когда extentRule является "AsSpecified". Можно задать экстент в виде строки, разделенной пробелами, или списка с четырьмя значениями. Последовательность такова: xmin, ymin, xmax, ymax.
Пример
parameters[2].schema.extentRule = "AsSpecified"
parameters[2].schema.extent = "123.32 435.8 987.3 567.9"
# Alternatively use a list, as follows:
# parameters[2].schema.extent = [123.32, 435.8, 987.3, 567.9]
fieldsRule
Свойство fieldsRule определяет поля, которые будет содержать выходной класс объектов или таблица.
В таблице, приведенной ниже, FID означает Feature ID, но реально связано с полем ObjectID в каждом классе объектов или таблице.
Значение |
Описание |
Никакие поля, кроме ObjectID, выводиться не будут. |
Выходные поля будут совпадать с первым влияющим параметром. Если первый зависимый параметр содержит несколько значений (список значений), будет использоваться первое значение в этом списке. |
Только ObjectID первого зависимого входного параметра будет записан в выходные данные. |
Выводятся все поля в списке зависимых параметров. |
Все поля, кроме поля ObjectID, будут записаны в выходной файл. |
Выводятся все поля ObjectID, но другие поля из входных параметров не записываются. |
additionalFields
Помимо полей, добавленных приложением в fieldsRule, в выходные данные можно добавить дополнительные поля. Свойство additionalFields содержит список объектов-полей.
cellSizeRule
Свойство cellSizeRule определяет размер ячейки выходных растров или гридов. Его значения описаны в следующей таблице:
Значение |
Описание |
Размер выходной ячейки указан в свойстве |
Размер ячейки вычисляется на основе первого зависимого параметра. Если первым зависимым параметром является растр, используется его размер ячейки. Для других типов зависимых параметров, таких как классы объектов или наборы данных объектов, для вычисления размера ячейки используется экстент данных. Если первый влияющий параметр содержит несколько значений (список значений), будет использоваться первое значение в этом списке. |
Размер выходной ячейки рассчитывается на основе параметра среды Размер ячейки. |
cellSize
Установите для свойства cellSize значение размера ячейки, которое будет использоваться, когда cellSizeRule задано как "AsSpecified".
rasterRule
Свойство rasterRule определяет тип данных (integer или float), содержащихся в выходных растровых данных. Его значения описаны в следующей таблице:
Значение |
Описание |
Тип данных (integer или float) будет совпадать с первым влияющим параметром. Если первый влияющий параметр содержит несколько значений (список значений), будет использоваться первое значение в этом списке. |
Целое число считается меньшим, чем число с плавающей точкой. Например, если есть два зависимых параметра, один содержит целочисленные значения, а второй – числа с плавающей точкой, |
Выходной растр содержит целочисленные значения. |
Выходной растр содержит значения – числа с плавающей точкой. |
rasterFormatRule
Свойство rasterFormatRule определяет выходной формат растра: "Grid" или "Img". По умолчанию значением является "Img", и это формат ERDAS IMAGINE. "Grid" - это формат Esri.
additionalChildren
Рабочая область является контейнером для наборов данных (объектов, таблиц и растров). Эти наборы данных являются дочерними для рабочей области (вы можете считать рабочую область родителем по отношению к ним). Если инструмент добавляет набор данных к новой или существующей рабочей области, вы можете обновить описание рабочей области, добавив описания дочерних объектов. Например, у вас есть инструмент, который получает список классов объектов (многозначный элемент), обновляет их некоторым способом, и записывает измененные классы объектов в существующую рабочую область. Если инструмент используется в ModelBuilder, рабочая область является выходным результатом инструмента, и вы можете использовать эту рабочую область в качестве входного параметра для инструмента Выбрать данные. Инструмент Выбрать данные позволяет вам выбрать дочерний набор данных из контейнера и использовать его, как входной параметр для другого инструмента.
Входной параметр для additionalChildren – это одно или более описаний дочерних элементов. Две формы описаний дочерних элементов представлены в следующей таблице:
Форма |
Описание |
Объект |
Значение класс объектов, таблица, растр, объект-размер или объект аннотации, как результат свойства |
Объект списка в форме |
Список, содержащий добавляемое описание к дочерним элементам. Необходимы только первые два элемента списка, |
При добавлении более одного дочернего элемента предоставьте список описаний дочерних элементов. Если вы добавляете дочерний элемент в форму списка, создайте список списков для additionalChildren.
Форма списка содержит аргументы, описанные в следующей таблице:
Аргумент |
Тип |
Описание |
Обязательный |
Один из следующих: |
Обязательный |
Название набора данных. Это может быть базовое имя набора данных, например, |
Дополнительный |
Список объектов поля. Содержит поля, принадлежащие дочернему элементу, если они известны. |
Дополнительный |
Строка или список , содержащие пространственный экстент для дочернего элемента. |
Дополнительный |
Объект пространственной привязки. |
Данные аргументы должны быть приведены в указанном порядке. Чтобы пропустить необязательный аргумент, используйте None или '#'.
Ниже приведены примеры задания схемы рабочей области. Эти примеры основаны на инструменте-скрипте, который имеет следующие аргументы:
Индекс параметра |
Имя параметра |
Свойство |
0 |
Входной класс пространственных объектов |
Класс объектов – входной. |
1 |
Входная таблица |
Таблица – входная. |
2 |
Входная рабочая область |
Рабочая область – входная (существующая рабочая область, содержащая результаты применения инструмента). |
3 |
Извлеченная рабочая область |
Рабочая область – Извлеченный выходной результат, полученный из Входной рабочей области. Схема данной рабочей области была изменена, чтобы содержать дополнительные дочерние элементы. |
Инструмент получает входные класс объектов и таблицу, копирует оба элемента в рабочую область, добавляет новое поле в класс объектов и создает класс полигональных объектов в рабочей области. (Фактическая работа инструмента не важна, поскольку она служит только для иллюстрации настройки схемы рабочей области.) Приведенные ниже примеры кода основываются друг на друге, начиная с простого использования additionalChildren.
В getParameterInfo выходная рабочая область клонируется из зависимого параметра (param2).
class ExampleTool(object):
def __init__(self):
self.label = "Example tool"
self.description = "Example of parameter dependencies"
#Define parameter definitions
displayName="Input feature class",
name="in_features",
direction="Input")
# Input table
displayName="Input table",
name="in_table",
datatype="GPTableView",
direction="Input")
# Input workspace
displayName="Input workspace",
name="in_workspace",
datatype="DEWorkspace",
direction="Input")
# Derived workspaces
param3 = arcpy.Parameter(
displayName="Derived workspace",
name="out_workspace",
parameterType="Derived",
direction="Output")
# Set dependencies to the input workspace parameter
param3.parameterDependencies = [param0.name]
# Copy all existing contents to output
param3.schema.clone = True
params = [param0, param1, param2, param3]
return params
Пример: Скопируйте два входных элемента (без изменений) в выходную рабочую область:
inFC = parameters[0].value # input feature class
inTable = parameters[1].value # input table
inWS = parameters[2].value # input workspace
if inFC and inTable and inWS:
parameters[3].schema.additionalChildren = [inFC, inTable]
return
Пример: Инструмент создает новый класс полигональных объектов. Единственные известные свойства для этого нового класса объектов (при проверке) – это имя ("SummaryPolygon") и тип ("polygon").
children = [] # New empty list
children.append(parameters[0].value)
children.append(parameters[1].value)
children.append(["polygon", "SummaryPolygon"])
parameters[3].schema.additionalChildren = children
return
Пример: Добавьте поле во входной класс объектов.
# Create a field object with the name "Category" and type "Long"
newField = arcpy.Field()
newField.name = "Category"
newField.type = "Long"
# Describe the input feature class in order to get its list of fields. The 9.3
# version of the geoprocessing object returns fields in a Python list, unlike
# previous versions, which returned fields in an enumerator.
desc = arcpy.Describe(parameters[0].value)
fieldList = desc.fields
# Add the new field to the list
fieldList.append(newField)
# Create a new child based on the input feature class, but with the
# additional field added
newChild = [desc.shapeType, desc.catalogPath, fieldList,
desc.extent, desc.spatialReference]
# Now create our list of children and add to the schema
children = []
children.append(newChild)
children.append(inTable)
return
Чтобы создать поля для класса SummaryPolygon (новый полигональный класс объектов), создайте список объектов полей по образцу, приведенному в примере выше.
Пример: Ввод множества значений
В этом примере, первый параметр является объектом со множеством значений из классов объектов. Каждый класс объектов из множественного объекта копируется в извлеченную рабочую область. Новое поле "ProjectID" добавляется к каждому из скопированных классов объектов.
# 0 - input features (multivalue)
# 1 - input workspace
# 2 - derived workspace
inVT = parameters[0].value # multivalue ValueTable
inWS = parameters[1].value # WorkSpace
# Add each feature class to the output workspace. In addition,
# add a new field "ProjectID" to each feature class
if inVT and inWS:
rowCount = inVT.rowCount # Row count in MultiValue table
children = []
newField.name = "ProjectID"
for row in range(0, rowCount):
value = inVT.getValue(row, 0)
if value:
d = arcpy.Describe(value)
fieldList = d.fields
# Note -- not checking if field already exists
# Create new child with additional ProjectID
# field and add child to list of children
child = [d.shapeType, d.catalogPath, fieldList]
children.append(child)
parameters[2].schema.additionalChildren = children
return
