Настройка поведения инструмента в наборе инструментов Python
Проверка – все, что происходит до нажатия кнопки Запустить. При создании пользовательских инструментов проверка позволяет провести настройку реакции параметров, а также их взаимодействия со своими значениями и друг с другом. Проверка производится при помощи блока кода Python, контролирующего поведение инструмента.
Подробнее о проверке значений вы можете узнать в разделе Понятие проверки в инструментах-скриптах.
В наборе инструментов Python каждый параметр инструмента имеет связанный с ним объект Parameter со свойствами и методами, которые могут использоваться для проверки параметров инструмента. В наборе инструментов Python параметры определяются методом getParameterInfo класса инструмента. Поведение этих параметров и способ их взаимодействия друг с другом и входными данными проверяется в соответствии с методом updateParameters класса инструментов.
Доступ к параметрам инструмента
Объекты Parameter служат основой для определения параметров инструментов и их взаимодействия в наборе инструментов Python. Обычной практикой является создание списка параметров в методе getParameterInfo класса инструментов, как показано в приведенном ниже программном коде.
def getParameterInfo(self):
#Define parameter definitions
# First parameter
param0 = arcpy.Parameter(
displayName="Input Features",
name="in_features",
datatype="GPFeatureLayer",
parameterType="Required",
direction="Input")
return [param0]
Дополнительная информация приведена в разделе Определение параметров в наборе инструментов Python.
Объект Parameter
Методы
Следующая таблица содержит описание методов объекта Parameter:
Имя метода |
Описание использования |
Отмечает параметр, как содержащий ошибку ( |
Отмечает параметр, как содержащий предупреждение ( |
Позволяет вам задать системное сообщение. Аргументы те же, что и у функции |
Очищает любой текст сообщения и устанавливает статус на информативность (не ошибка и не предупреждение). |
Возвращает значение true, если параметр содержит ошибку. |
Возвращает значение true, если параметр содержит предупреждение. |
Возвращает значение true, если инструмент был проверен внутри модели, и его входное значение является выходным значением другого инструмента данной модели. |
Свойства
Имя свойства |
Чтение/запись |
Значение |
Описание |
Только для чтения |
Строка |
Имя параметра. |
Только для чтения |
String: "Input", "Output" |
Входное/выходное направление параметра. |
Только для чтения |
Строка |
Список типов данных параметров приведен в разделе Типы данных параметров в наборах инструментов Python. |
Только для чтения |
String: "Required" (Обязательный), "Optional" (Дополнительный), "Derived" (Производный) |
Тип параметра. |
Чтение/запись |
Список Python |
Список индексов каждого зависимого параметра. |
Чтение/запись |
Объект |
Значение параметра. |
Только для чтения |
Строка |
Значение параметра среды по умолчанию. |
Чтение/запись |
Boolean |
False, если параметр недоступен. |
Только для чтения |
Boolean |
True, если пользователь изменил значение. |
Только для чтения |
Boolean |
True, если параметр был проверен внутренней процедурой проверки. |
Чтение/запись |
Строка |
Категория параметра. |
Только для чтения |
Объект |
Схема выходного набора данных. |
Только для чтения |
Объект |
Фильтр, применяемый к значениям параметра. |
Чтение/запись |
Строка |
Путь к файлу слоя ( |
Только для чтения |
Строка |
Сообщение, показываемое пользователю. См. методы |
Хотя многие свойства объекта Parameter доступны для чтения и записи, большинство из них можно задать или изменить только при первоначальном создании или изменении объекта. Следующие свойства устанавливают характеристики параметра и не могут быть изменены во время методов проверки (таких как updateMessages и updateParameters):
categorycontrolCLSIDdatatypedirectiondisplayNamedisplayOrdermultiValuenameparameterDependenciesparameterType
Как правило, вы устанавливаете набор зависимостей параметра для использования объектом Schema. Существуют два случая, когда зависимость уже может быть установлена в методе инструмента getParameterInfo.
Для параметра выходного набора данных, производного типа, зависимостью является индекс параметра, из которого извлекаются выходные данные.
Для определенных типов входных данных, зависимостью является индекс параметра, содержащий информацию, используемую элементом управления, как показано в таблице ниже.
Тип данных параметра |
Тип данных зависимого параметра |
Единицы площади ( |
Географический набор данных, используемый для определения единиц измерения по умолчанию. Например, можно использовать тип данных Векторный слой ( |
Поле ( |
Таблица, содержащая поля. Например, можно использовать тип данных Вид таблицы ( |
Сопоставления полей ( |
Набор полей в одной или более входных таблицах. Например, можно использовать тип данных Вид таблицы ( |
Таблица геостатистических значений ( |
Таблица наборов данных и полей, используемых в инструментах Geostatistical Analyst. Используйте тип данных Геостатистический слой ( |
Линейные единицы измерения ( |
Настройки иерархии Network Analyst ( |
Набор сетевых данных, содержащий информацию об иерархии. Используйте тип данных Набор сетевых данных ( |
Режим передвижения по сети ( |
Список режимов передвижения. Используйте тип данных Источник сетевых данных ( |
Выражение SQL ( |
Зависимости обычно устанавливаются в методе getParameterInfo:
# First parameter
name="in_features",
direction="Input")
# Second parameter
param1 = arcpy.Parameter(
displayName="Sinuosity Field",
name="sinuosity_field",
datatype="Field",
parameterType="Optional",
direction="Input")
param1.value = "sinuosity"
# Third parameter
param2 = arcpy.Parameter(
displayName="Output Features",
name="out_features",
parameterType="Derived",
direction="Output")
param2.parameterDependencies = [param0.name]
param2.schema.clone = True
params = [param0, param1, param2]
return params
value
Это значение параметра, которое ввел пользователь, или которое было задано вами программно. Вы можете задать значение методом getParameterInfo, и в этом случае оно выступит в качестве начального значения по умолчанию для параметра. Вы также можете установить значение в updateParameters в ответ на ввод значения пользователем, как показано ниже.
def updateParameters(self, parameters):
# Set the default distance threshold to 1/100 of the larger of the width
# or height of the extent of the input features. Do not set if there is no
# input dataset yet, or the user has set a specific distance (Altered is true).
if parameters[0].valueAsText:
if not parameters[6].altered:
extent = arcpy.Describe(parameters[0]).extent
if extent.width > extent.height:
parameters[6].value = extent.width / 100
else:
parameters[6].value = extent.height / 100
return
Свойство value параметра возвращает объект, кроме случая, когда параметр не заполнен, в этом случае value возвращает значение None. Чтобы убедиться, что параметр заполнен, используйте проверку if перед использованием его значения.
Фрагмент кода ниже тестирует, является ли значение равным строке "Get Spatial Weights From File". Данный тест работает, поскольку тип данных параметра является строковым.
# If the option to use a weights file is selected, enable the
# parameter for specifying the file, otherwise disable it
if parameters[3].value: # check that parameter has a value
if parameters[3].value == "Get Spatial Weights From File":
parameters[8].enabled = True
else:
parameters[8].enabled = False
Поскольку объект Value не поддерживает манипуляции со строками, используйте Value свойства объекта value всякий раз, когда требуется обработать или проанализировать строку. Пример кода ниже использует метод os.path.dirname, чтобы вернуть директорию из набора данных.
if parameters[0].value:
workspace = os.path.dirname(parameters[0].value.value)
Примечание:
За исключением Describe, не используйте в процессе валидации методы, принимающие путь к каталогу (catalog path), такие как ListFields. Набор данных может не существовать, когда проверка инструмента осуществляется в ModelBuilder, и метод может дать сбой или выдать непредсказуемый результат.
В конкретном случае метода ListFields, Describe свойство объекта fields предоставит эквивалентную информацию.
Примечание:
Не устанавливайте значение параметра updateMessages(), пока это значение не будет проверено внутренней подпрограммой проверки.
altered
Свойство altered равно true, если изменено значение параметра, например, путем ввода выходного пути. Если параметр был изменен, то он остается измененным, пока пользователь не очистит (не удалит) значение, в этом случае оно вернется к изначальному неизмененному состоянию. Изменение значения программным способом с проверкой кода будет влиять на измененный статус. То есть, если вы установите значение для параметра, измененный статус параметра будет обновляться.
Свойство altered используется для указания возможности изменения значения параметра.
Тогда пользователь вводит класс точечных объектов. Если параметр ключевое слово не изменен, установите значение на RED, поскольку оно является значением по умолчанию.
Если вводится линейный класс объектов, установите значение на ORANGE, пока параметр ключевое слово не изменен.
Однако если пользователь изменил параметр ключевого слова (то есть ключевое слово было изменено на GREEN), не сбрасывайте его. Пользователь сделал свой выбор (GREEN), и вы не знаете его намерений. Он мог поменять класс объектов, и тогда GREEN будет корректным значением, или он мог поменять ключевое слово (на PURPLE, например). Поскольку GREEN не входит в набор ключевых слов, которые вы создали для линий, внутренняя проверка установит на параметре отметку ошибки. Затем у пользователя есть два варианта: изменить класс входных объектов или изменить ключевое слово.
if not parameters[2].altered:
parameters[2].value = "POINT"
hasBeenValidated
hasBeenValidated равно False, если значение параметра было изменено пользователем с того момента, когда updateParameters и внутренняя проверка вызывались в последний раз. После вызова внутренней процедуры проверки, процедура геообработки автоматически устанавливает hasBeenValidated равным True для каждого параметра.
hasBeenValidated используется для определения, изменял ли пользователь значение с момента последнего запуска updateParameters. Эта информация необходима при решении вопроса о необходимости проверки параметра.
# input dataset yet, or the user has set a specific distance.
if parameters[6].hasBeenValidated:
else:
return
