Обзор группы инструментов Наложение
Один из основных вопросов, задаваемых в ГИС, звучит так: Что находится поверх чего? Ниже приведены примеры:
  • Какой тип землепользования соответствует какому типу почвы?
  • Какие участки находятся в пределах зоны, подвергавшейся затоплению в последние 100 лет? (слово "внутри" - это просто еще один способ сказать "поверх").
  • Какие дороги расположены в границах определенных округов?
  • Какие скважины находятся в пределах заброшенных военных баз?
На эти типы вопросов можно ответить с помощью инструментов наложения.
Группа инструментов Наложение содержит инструменты для наложения нескольких классов пространственных объектов и позволяет объединять, стирать, изменять или удалять пространственные объекты, сохраняя результаты в выходном классе объектов. Новая информация создается путем наложения одного набора пространственных объектов на другой. Все операции наложения подразумевают соединение двух наборов объектов в единый, чтобы идентифицировать пространственные отношения между входными объектами.
Инструмент
Описание
Полигон разделения
Суммирует атрибуты входного полигонального слоя на основе пространственного наложения целевого полигонального слоя и назначает итоговые атрибуты целевым полигонам. Целевые полигоны имеют суммированные числовые атрибуты, полученные из входных полигонов, которые перекрываются каждым целевым полигоном. Этот процесс обычно называется распределительным или распределением.
Число перекрывающихся объектов
Создает разбитые на пересечениях перекрывающиеся объекты из входных объектов. Число перекрывающихся объектов записывается в выходные объекты.
Стирание
Создает класс пространственных объектов путем наложения входных объектов и стирающих объектов. В выходной класс объектов копируются только те части входных объектов, которые выходят за границы стирающих полигонов.
Инструмент Стирание
Идентичность
Вычисляет геометрическое пересечение между входными объектами и объектами идентичности. К входным объектам или их частям, которые совпадают с объектами идентичности, присоединяются атрибуты соответствующих объектов идентичности.
Инструмент Идентичность
Пересечение
Вычисляет геометрическое пересечение между входными объектами. Пространственные объекты или части объектов, которые перекрываются во всех слоях или классах пространственных объектов, будут записаны в выходной класс объектов.
Инструмент Пересечение
Удалить перекрытие (множество)
Удаляет наложения полигонов из нескольких входных слоев.
Пространственное соединение
Объединяет атрибуты одного или нескольких входных данных с другими входными данными на основе пространственного отношения. В выходной класс объектов записываются целевые объекты (исходного класса) с присоединенными атрибутами из другого класса.
Симметричная разность
Вычисляет геометрическое пересечение между входными и корректирующими объектами и возвращает только те входные и корректирующие объекты, которые не перекрываются. В выходной класс объектов будут записаны неперекрывающиеся области входных пространственных объектов и корректирующих пространственных объектов.
Инструмент Симметричная разность
Объединение
Вычисляет геометрическое объединение входных объектов. В выходной класс объектов будут записаны все объекты и их атрибуты.
Инструмент Объединение
Обновить
Вычисляет геометрическое пересечение Входных объектов и Корректирующих объектов. Атрибуты и геометрия входных объектов заменяются атрибутами и геометрией корректирующих объектов.
Инструмент Обновить
Инструменты группы Наложение
Связанные инструменты
Альтернативные инструменты для попарного наложения для инструментов Стирание и Пересечение доступны в группе инструментов Попарное наложение. Более подробно см. Сравнение инструментов классического и попарного наложения.
