Ранги приоритетов и инструменты геообработки
Ранги приоритетов в геообработке реализуют ранги координат. Ранги координат используются для сохранения координат (и, как следствие, пространственных объектов) с большой точностью. В некоторых инструментах геообработки (см. ниже) ранг присваивается каждому входному классу объектов как дополнительное значение, где 1 – наибольший ранг (50 - наименьший). Если классу пространственных объектов не присвоен ранг, значит, он имеет наименьший доступный ранг. Если для входных данных не предусмотрен ранг, все классы пространственных объектов получают одинаковые ранги.
Ранги приоритетов вступают в действие во время обработки, когда расстояние между пространственными объектами меньше допуска x,y. Пространственные объекты меньшего ранга будут подтянуты к пространственным объектам с более высоким рангом.
Есть две группы инструментов, использующие ранги: инструменты с несколькими входными данными, которые допускают использование рангов, и некоторые инструменты наложения и извлечения, присваивающие высокий ранг входным объектам, и более низкий объектам наложения или извлечения.
Приведенные ниже инструменты геообработки позволяют задавать ранги для входных классов объектов:
Приведенные ниже инструменты геообработки не позволяют задавать ранги для входных объектов; входным классам объектов всегда будет присвоен более высокий ранг, чем объектам наложения (Вырезание, Идентичность, Симметричная разность). Инструмент Обновить является исключением из этого правила, т.к. объектом обновления будет дан более высокий ранг, чем входным объектам.
