Симметричная разность (Инструменты Анализа)
Краткая информация
Вычисляет геометрическое пересечение между входными и корректирующими объектами и возвращает только те входные и корректирующие объекты, которые не перекрываются. В выходной класс объектов будут записаны неперекрывающиеся области входных пространственных объектов и корректирующих пространственных объектов.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Симметричная разность
Использование
  • Входной и корректирующий классы пространственных объектов или слой пространственных объектов должны быть одного типа геометрии.
  • Атрибутивные значения из входных классов пространственных объектов будут скопированы в выходной класс. Однако если входными данными является слой или слои, созданные инструментом Создать векторный слой, и отмечена опция поля Использовать правило пропорции, то тогда вычисляется доля входного значения атрибута и сохраняется как выходное атрибутивное значение. Если включено Использовать правило пропорции (Use Ratio Policy), всякий раз при разбивке пространственного объекта в операции наложения, атрибутами результирующего пространственного объекта будет пропорция значения атрибутов входных объектов. Выходное значение вычисляется на основании пропорции, в соответствии с которой была разделена геометрия входных объектов. Например, если входная геометрия была разделена поровну, каждому новому атрибутивному значению пространственного объекта присваивается половина значения атрибутивного значение входного объекта. Опция Использовать правило пропорции применяется только к числовым типам полей.
    Внимание:
    Инструменты геообработки игнорируют правила разбиения, заданные для полей таблицы или классов пространственных объектов базы геоданных.
  • Для повышения производительности и масштабируемости этот инструмент использует разбиение на листы при обработке очень больших наборов данных. Для получения более подробной информации см. Обработка больших наборов данных с разбиением на листы.
  • Этот инструмент может создать составные объекты выходных данных, даже если все входные объекты состоят из одной части. Если вам не нужны составные объекты, используйте инструмент Составной в простые для выходного класса объектов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входной класс пространственных объектов или векторный слой.
Feature Layer
Обновленные объекты
Класс объектов обновления или слой. Тип геометрии должен совпадать с типом геометрии входного класса объектов или слоя.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Класс пространственных объектов, в который записываются результаты.
Feature Class
Атрибуты для присоединения
(Дополнительный)
Определяет, какие атрибуты будут перемещены в выходной класс объектов.
Значения в поле FID_<name> будут равны -1 для всех входных объектов (или всех частей входного объекта), которые не пересекаются с объектом обновления. Значения атрибутов для других классов объектов в симметрической разнице, где пересечение не обнаружено, не будут переданы выходному объекту, а их значения будут установлены на пустые строки или 0.
  • Все атрибуты–Все атрибуты из входных объектов будут перенесены в выходной класс объектов. Используется по умолчанию.
  • Все атрибуты, кроме ID объектов–Все атрибуты, кроме FID, из входных объектов будут перенесены в выходной класс объектов.
  • Только ID объектов–В выходной класс объектов будет скопировано только поле FID из входных объектов.
String
Допуск XY
(Дополнительный)
Минимальное расстояние, разделяющее координаты всех объектов (узлы и вершины), а также расстояние, на которое может переместиться координата по x или y (или по x и y).
Внимание:
Изменение значения этого параметра может привести к сбою или получению неожиданных результатов. Рекомендуется не изменять этот параметр. Он был удален из поля зрения в диалоговом окне инструмента. По умолчанию используется параметр допуск x,y пространственной привязки входного класса объектов.
Linear Unit
Параметры среды
Автоподтверждение, Поддержка полноценных имен полей, Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение M, Допуск M, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходной M домен, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Выходная система координат, Географические преобразования, Экстент, Наличие выходных значений M, Выходные данные содержат Z значения, Коэффициент параллельной обработки, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z, Перенос свойств полей базы геоданных
Особые случаи
This tool honors the Parallel Processing Factor environment. If the environment is not set (the default) or is set to 0, parallel processing will be disabled; parallel processing will not be used and processing will be done sequentially. Setting the environment to 100 will enable parallel processing; parallel processing will be used and processing will be done in parallel. Up to 10 cores will be used when parallel processing is enabled.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
